HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-DD33 oder anderes System | |
Technics SL-DD33 oder anderes System+A -A |
Digidei
23:13
erstellt: 30. Okt 2017, |
Servus Zusammen, ich habe von einem Bekannten einen SL-DD33 Plattenspieler geschenkt bekommen. Leider besitzt er keinerlei Kabel und die Nadel ist kaputt. Der Tonabnehmer ist von Tonar und heißt 611 BE. Mir wurde versichert das der Plattenspieler ansonsten funktionieren würde. An die nötigen Kabel zu kommen sollte kein Problem sein, aber schon bei der Nadel bin ich mir nicht sicher ob ich mir eine Ersatznadel für den Tonabnehmer holen soll oder komplett den 611 BE ersetzen. Außerdem frage ich mich ob es sich überhaupt lohnt die ganzen Sachen für den Plattenspieler zu kaufen oder ob ein anderer Plattenspieler die bessere Entscheidung wäre. Ich besitze einen Verstärker mit Boxen und hätte das gerne miteinander verbunden. Beste Grüße und Danke ![]() |
höanix
23:36
Moin und Willkommen im Forum
Hat der Verstärker einen Phono-Eingang? Wäre für Tips hilfreich. Die Nadel gibt es noch ![]() Wie hoch sind denn deine Ansprüche? Hörst du ab und zu mal eine LP oder soll es sich so gut wie möglich anhören? Beim Cinch Kabel auf die Kapazität achten, nicht zu hoch. Ansonsten kann man mit einem T4P Plattenspieler gut Musik hören, auch wenn die Anzahl an neuen Nadeln etwas eingeschränkt ist. |
Digidei
00:14
erstellt: 31. Okt 2017, |
Moin, der Verstärker hat nen Phono Anschluss. Das denke ich krieg ich hin. Hab gerade ein altes Stromkabel gefunden was gepasst hat und er funktioniert wirklich. Es leuchtet ein rotes Licht und die Platte die ich reingelegt habe dreht sich. Der Plattenspieler will auch schon die Nadel von alleine Drauflegen. Meine Ansprüche sind nicht sehr hoch bin ja totaler Anfänger. Was für ein Clinch Kabel würdest du mir den empfehlen? Brauch ich sowas wie ein Erdungskabel oder so? Beste Grüße |
vb
00:46
Hallo, wenn du dich wirklich darauf einlassen willst, dann steckst du zunächst das nächste, kürzeste Cinchkabel rein, das du rumliegen hast oder baust anderweitig für den Versuch eins ab. Dann lässt du dir vom Thakker die 611BE Originalnadel (!) schicken (und kaufst keinen Nachbau oder sonstwas, was auch so aussieht wie Tonar Birdie, Nagaoka, Goldring...). Um die Erdung kümmerst du dich erst, wenn's brummt. Es gibt ein Kabelchen mit "Stecker" dazu, die Buchse siehst du hinten. Meist frech teuer, kannst dir dann auch was basteln. [Beitrag von vb am 31. Okt 2017, 00:47 bearbeitet] |
Detektordeibel
06:09
Tonar 611BE ist die Nadel mit 40€ mittlerweile vglw. teuer. - aber auch nich teurer als ne 08/15 Ortofon Originalnadel..
Alternative neu höchstens. AT 3474EP würd ich jetzt aber auch nicht so unbedingt höher als das Tonar einschätzen... Neue T4P Systeme gibts nicht mehr allzuviel, also eher gebrauchten Korpus und dann Nadel organisieren wäre angesagt. Das wird aber erst interessant mit ner wirklich höherwertigen Nadel. Also das P24 System und ne Jico SAS... oder oder... Weil Wechsel hier auf ein Shure, OMP10 oder so ist vielleicht bissen anders, aber auch nicht unbedingt besser als das Tonar (altes Toshibasystem eigentlich, elliptisch bekannter als Goldring Elektra, oder "Music Hall Tracker") Wenn bei Platte bleiben willst kannste dann immernoch upgraden. der Dreher hat zwar vie Plastik, aber Objektiv kann der alles was er können muss. |
Vogone
09:46
vb
10:41
Moin Nady, der Link führt zu einer Nadel für das Technics, mit dem der Dreher ausgeliefert wurde. Der TO hat einen anderen Abnehmer. Grüße Volker |
Vogone
12:39
ooops ich bin immer automatisch bei T4P Das Original ist doch eher selten zu bekommen. (Systemwechsel?) [Beitrag von Vogone am 31. Okt 2017, 12:45 bearbeitet] |
Detektordeibel
15:06
![]() Das wär der Original-Tonabnehmer... und diese Nadeln klingen dafür auch ganz ordentlich. ![]() Wenn man ne SAS draufmachen will interessant. Aber gegenüber der originalen Tonar-Nadel spart man so kaum was. Die Rundnadeln (CS) machen beim P30/P24xx keinen Spaß. Ich würd die Tonar Nadel erstmal nehmen, und wenn man dann dabei bleiben will kann man immernoch auf was anderes Wechseln und sich große Gedanken machen, und das Tonar legt man sich dann halt auf Reserve. [Beitrag von Detektordeibel am 31. Okt 2017, 15:09 bearbeitet] |
Digidei
16:20
Danke für die Ratschläge. Ich werde mir jetzt erstmal ein Clinch kabel holen. Dazu bestell ich mit eine Tonar Nadel . Ich wünsch schöne Feiertage |
Vogone
18:01
evtl. auch nicht übel, oder? ![]() |
Digidei
18:40
Ich hab genau die Nadel die mir von höanix empfohlen wurde und bei Thakker 40 € kostet. Kann ich da einfach diese Diamant-Abstandsnadel draufmachen? Das wäre auf jeden Fall billiger Danke |
vb
18:48
@Nady Ist doch schon wieder für Technics, Kruzi... ![]() [Und mit den Empfehlungen von T4P-Nachbaunadeln an absolute Einsteiger wäre ich vorsichtig, es sei denn natürlich, man hat Erfahrung mit exakt dem Produkt. Wenn man nämlich Pech hat, passt da mal gar nichts zur doch vorhandenen Spezifikation, weder die Dämpfung und damit die nötige Auflagekraft, noch die Länge des Nadelträgers oder gar das Gewicht. Z.B: Welcher Einsteiger legt das Ding auf die Waage und merkt etwa, wenn ein P30 mit Nachbaunadel nur 5,5g wiegt statt 6g? Was das z.B. bei eingestellten (und oft gar nicht veränderbaren) 1.25g Auflage heißt, ist wohl selbsterklärend.] @Digidei Nein, passt nicht. Nimm die von höanix verlinkte. [Beitrag von vb am 31. Okt 2017, 18:52 bearbeitet] |
Detektordeibel
18:51
Die Gelbe 611 von Höanix ist die richtige, die brauchst du. Einfach draufstecken ja. |
Digidei
17:20
erstellt: 05. Nov 2017, |
Moin, die Nadel ist angekommen.Habe alles mit einem Clinch Kabel angeschlossen an meinen Verstärker. Das Problem ist die Erdung. Es rauscht relativ stark. Habe es mit einem Kupfer Kabel probiert selber an meinem Verstärker zu erden, aber das Rauschen bleibt immer minimal. Muss man den Verstärker eigentlich auch erden wenn der Plattenspieler an ihm geerdet wird? Kann man so ein Kabel auch kaufen ? Beste Grüße Danke |
Detektordeibel
17:38
"Erdungskabel" Technics SL-BD21 passt laut Liste. Ist aber wirklich nur so ein Stecker und Kabel.. ![]() Und der Preis gesalzen, kaufst vielleicht einen "Ersatzteiträger" wo das Kabel dabei ist... ![]() (und hast nebenbei das P24 System) Welchen Verstärker hast du genau? |
Digidei
17:49
Da hast du Recht das ist schon Sau teuer. Wie mach ich das denn am besten wenn ich das selber bauen will. Ich krieg dieses Kabel voll schlecht um den Anschluss gewickelt. Beim Verstärker ist das kein Problem. Mein Verstärker ist von Teac Modell Ag-680 |
vb
20:02
Abend, und schade. Rauschen=Brumm? Die Verbindung dient dem Potentialausgleich zwischen den Geräten, der Verstärker braucht hierzu theoretisch keine gesonderte Erdung. Eigentlich sollte es reichen, wenn Du unfotogen reinstopfst/klemmst... ![]() Der Pin ist drin? Basteln hieße jetzt irgendwie geklemmt/fester bekommen, was Fantasie und Grabbelkisten hergeben. Per Büroklammer etwa. Oder Kabel an was Quetschbares löten, Steckhülse käme mir in den Sinn. Offene Büschelstecker haben meist schon 4mm... Richtig einbauen geht auch, da müssen die Elektroniker hier oder natürlich die Forensuche ran. (Das andere Ende sitzt fest am Signal Gnd? Nicht, dass noch etwas anderes ist. Der Verstärker selbst, Cinchanschlüsse, korrodierte Pins, Tonarmkabel... Dein Freund hat Dir versichert, dass der Dreher läuft, die Kabel findet er nicht?) Sonst hilft alles nichts, ein Kabel muss noch her. [Beitrag von vb am 05. Nov 2017, 20:12 bearbeitet] |
akem
20:38
Der Übergangswiderstand kann hier für Brummen sorgen. Deshalb sollten sowohl der Anschluß am Plattenspieler als auch der Anschluß am Verstärker vernünftig ausgeführt sein. Am Verstärker ist das meist ein angelöteter Gabelschuh. Beim Plattenspieler stellt diese Generation von Technics eine Ausnahme dar - die wollen einen passenden Steckkontakt haben. Ehrlich gesagt halte ich da Büroklammern oder andere "Quetschlösungen" für ziemlich suboptimal. Auch wenn das Originalkabel eigentlich unverschämt teuer ist (schade, daß Thakker keine mehr hat, der hat nur knapp 13€ verlangt). Aber in diesem Fall würde ich doch dazu raten... Gruß Andreas |
vb
21:04
Andreas, das ist sicher richtig. Saubere Lösung hieße Kabelkauf. Nur hat der TO dann 70,- € reingesteckt und muss hoffen, dass der geschenkte Dreher tatsächlich keine Macke hat. Deswegen schrieb ich "wenn Du dich darauf einlassen willst", d.h. auch, bei Lowcostversuchen mit ungeprüfter ehrwürdiger Gebrauchtware auch mal solchen Tüttelkram als Herausforderung zu sehen. ![]() Grüße Volker |
höanix
21:17
Vor 11 Jahren hat Hörbert ![]() Wofür gibt es wohl die Möglichkeit das Forum zu durchsuchen. ![]() |
vb
21:23
Ich mag mich jetzt böse irren, aber ich denke, das ging aneinander vorbei. Technics hatte imho auch eine Massebuchse ohne Innenpin, dort die Cinchvariante. |
höanix
21:35
So wie ich das verstehe soll nur der Innenpin genutzt werden, ich habe aber keinen SL-DD33 um das mal auszuprobieren. ![]() |
Detektordeibel
21:43
Also der Teac hat ne recht große "Erdungsgabel", ok, Verstärker steht auch auf Phono, und Kabel am Phonoanschluss geh ich mal von aus. ![]() Hier übrigens ne "Replika".. Irgendwo muss es nen einzlenen Stecker oder sowas geben der dafür passt. Vielleicht stück Strohhalm oder sowas... |
Technics SL DD33 defekt -Nesta- am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 3 Beiträge |
Technics SL-DD33 olli.s am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 20 Beiträge |
Wackelkontakt? Technics SL-DD33 s-m-n am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 21 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-DD33 Marci14 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 2 Beiträge |
Technics SL DD33 Nadel moni597 am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 6 Beiträge |
Technics SL- DD33 einstein-2 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 23 Beiträge |
Technics SL-DD33 oder SL-QD33? Curd am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 7 Beiträge |
Technics SL-DD33 oder SL-1610? mxmln1 am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 23 Beiträge |
Brauche Massekabel Technics Sl-DD33 metalbruno am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 9 Beiträge |
Technics SL-DD33 Auflagegewicht einstellen BADA am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.821
