Kellerfund - Technics SL-1700
Major_Pain
#1 erstellt: 02. Nov 2017, 11:27
Hallo Zusammen,
am Wochenende habe ich bei meinen Eltern im Keller die alte Technics Anlage meines Vaters abgestaubt.
Ich habe ein wenig gegoogelt und glaube, dass ich in diesem Forum am ehestens Hilfe erhalten kann.
Die Anlage besteht aus:
- Technics SL 1700
- Technics ST 7600 Verstärker
- Technics SU 7600 Tuner
- Technics 671 Kassettenen Deck
- Technics SB 660 Boxen
SL 1700
Jaja, mittlerweile habe ich ihn geputzt
Nun zum meinen Fragen:
1. Die Tonnadel ist abgebrochen. Ich habe mir dieses Ersatzteil bestellt:
https://www.amazon.d...chnics/dp/B00J4K1RNG
Sollte erstmal passen, oder?
2. Unterbrechnung der Stromversorgung
Wenn ich den Tonarm richtung Platte führe geht das Licht an und der Plattenteller beginnt sich zu drehen. Auf halbem Weg geht das Licht aus, samt klicken eines Relais --> Strom weg
Vielleicht kann mir jemand trotz etwas schwammiger Beschreibung weiterhelfen....
Danke schonmal und Grüße
MP
bas87
#2 erstellt: 02. Nov 2017, 11:39
Schick!
Ob die Nadel passt, hängt davon ob, ob an deinem 1700 auch der gleiche Tonabnehmer montiert ist. Lässt sich auf dme Bild nicht genau erkennen, es dürfte sich um ein EPC 270 handeln. Sollte passen.
.JC.
#3 erstellt: 02. Nov 2017, 12:39
Moin,
Major_Pain (Beitrag #1) schrieb:
Auf halbem Weg geht das Licht aus, samt klicken eines Relais --> Strom weg.
zuerst mal hier die BDA.
Dort findest du im Foto 3 die Justierschraube
für den Punkt ab dem der Tonarm zurück fährt...
Dan_Seweri
#4 erstellt: 02. Nov 2017, 13:33
Die Nadel passt. Allerdings hätte es dasselbe Angebot bzw. ein Angebot in vergleichbarer Qualität sicherlich auch noch billiger gegeben.
Möglichkeit 1: https://www.thakker....0cii-nachbau/a-5625/
Möglichkeit 2: https://www.amazon.d...NICH©/dp/B00J4KX8B0/
Möglichkeit 3: http://www.ebay.de/i...NEU-OVP/263219306081
Möglichkeit 4: http://www.ebay.de/i...0ED-NEU/362140796751
Die alten Dreher & Kauf-Nadeln (Möglichkeit 4) genießen bei den Nachbau-Nadeln einen ganz ordentlichen Ruf. Würde anhand der Abbildungen sogar vermuten, dass die von Dir bei Amazon bestellte Nadel eine Dreher&Kauf-Nadel ist.
[Beitrag von Dan_Seweri am 02. Nov 2017, 16:15 bearbeitet]
Major_Pain
#5 erstellt: 03. Nov 2017, 17:48
und Danke für die Rückmeldung.
Na, da hab ich ja die richtige Nadel gefunden. Wenn auch zu teuer..
Danke auch für den Tipp mit der Einstellschraube. Hat aber leider nicht zur Besserung beigetragen.
Ich werde den Dreher in eine Werkstatt bringen. Selbst Hand anlegen möchte ich lieber nicht.
MP
.JC.
#6 erstellt: 03. Nov 2017, 20:27
in welche Werkstatt denn ?
Wie ist deine PLZ ? vielleicht gibt´s ja jemand mit Ahnung in der Nähe ..
Major_Pain
#7 erstellt: 03. Nov 2017, 21:45
Das wäre dann in Darmstadt.
Mattipatti
#8 erstellt: 04. Nov 2017, 00:35
Also, wenn der Technics lange im Keller gelagert wurde, ist es schon angebracht, bei technischen Mängeln das Gerät durchzumessen. Aber wie schon erwähnt, Werkstatt o.k., ein Hifigeschäft würde ich mit Vorsicht geniessen, die wollen was verkaufen, da hört man dann ganz oft, daß das Gerät nicht mehr zu retten ist, aber man habe da was ganz Neues... Der 1700 ist ein Superdreher, der viele Anhänger hat. Los wirst du ihn, denke ich, schnell. Da du aber eine ganze Anlage von Technics besitzt, versuchen, jemanden zu finden, der das Gerät repariert. Hilft dir natürlich jetzt nicht weiter. Bei den Reparaturkosten mußt du deine Schmerzgrenze kennen. Schau mal bei ibäh oder Kleinanzeigen, was die Dinger kosten, wenn sie funktionieren. Mit dem Tonabnehmer von Technics kannst du schon gut Musik hören, es geht aber noch viel besser.
Hier eine angesagte Reparatur-Adresse vom Hörensagen, allerdings in Berlin. Fragen kostet nur den Anruf.
good-old-hifi
Gruß, Matthias
Ralf_Hoffmann
#9 erstellt: 04. Nov 2017, 01:20
Ich hatte den mal in Dunkel
IMGP4976
OK - aber auch nicht mehr. Der schwache Motor hatte mich etwas erschrocken. Der hat auf die Plattenbürste mit "Schwächeanfall" reagiert wie meine Thorens Riementriebler. Da war ich vom großen Bruder 1210 deutlich mehr gewohnt.
Egal - der ist für den Einstieg völlig OK.
Hier ist eine Liste von Werkstätten, die sich auch mit Klassikern beschäftigen. Vielleicht ist ja eine aus deiner Nähe dabei.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-13539.html
Dann würde zumindest das Versandrisiko entfallen - bei Plattenspielern nicht zu unterschätzen
Der gegebene link mit g.o.h. ist natürlich OK. Armin und Lennart (auch hier im Forum aktiv) haben einen exzellenten Ruf - allerdings auch eine Wartezeit von bis zu 9 Monaten
MOS2000
#10 erstellt: 04. Nov 2017, 01:33
In Frankfurt kann ich noch “Die Röhre“ empfehlen, die sich ebenfalls mit viel Hingabe dem Erhalt von älteren Geräten widmen. Aber auch dort muss man einige Wartezeit einplanen..
Es wäre aber von Darmstadt zumindest gut erreichbar.
Liebe Grüße
MOS2000
#Darkstar#
#11 erstellt: 06. Nov 2017, 20:19
Meld dich mal bei mir per PM. Ich bringe dir das Teil für ne Flasche Sekt in Ordnung. Ich komme aus der Nähe von Hanau.
Viele Grüße
Christian
.JC.
#12 erstellt: 06. Nov 2017, 20:37
Hier werden sie geholfen.
Du kannst vorher mal noch das ausprobieren: ohne Strom den Teller von Hand mehrere Drehungen bewegen.
Manchmal rastet dabei, ähnlich wie bei Dual, die Automatik wieder ein.
Aber eine Durchsicht (Wartung) ist da eh angebracht.
Viel Glück.
#Darkstar#
#13 erstellt: 19. Nov 2017, 13:38
Also entweder JCs Tip hat das Problem schon behoben oder das Projekt Plattenspieler hat nicht erste Priorität....
WBC
Gesperrt
#14 erstellt: 20. Nov 2017, 05:09
Oder Du bist zu teuer...
#Darkstar#
#15 erstellt: 20. Nov 2017, 08:00
Ja, es gibt halt immer einen, der es billiger macht.
[Beitrag von #Darkstar# am 20. Nov 2017, 08:01 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#16 erstellt: 20. Nov 2017, 15:54
Das war auf die Flasche Sekt bezogen...
#Darkstar#
#17 erstellt: 20. Nov 2017, 16:16
Hab ich schon so verstanden. Vielleicht hat es ja einer für ne Flasche Bier gemacht
WBC
Gesperrt
#18 erstellt: 20. Nov 2017, 17:50
des wär natürlich möglich....
.JC.
#19 erstellt: 20. Nov 2017, 18:07
#Darkstar# (Beitrag #13) schrieb:
Also entweder JCs Tip hat das Problem schon behoben ..
und er bedankt sich nicht mal.
WBC
Gesperrt
#20 erstellt: 20. Nov 2017, 18:08
Erwartest Du sowas...?
.JC.
#21 erstellt: 20. Nov 2017, 18:19
Wenn´s funktioniert... zeugt das von Anstand, nicht mehr, nicht weniger.
WBC
Gesperrt
#22 erstellt: 20. Nov 2017, 18:20
Anstand...heute...?
wohl weniger...
.JC.
#23 erstellt: 20. Nov 2017, 18:26
Naja, hier im Forum wird sich oft bedankt, GsD
volvo740tius
#24 erstellt: 20. Nov 2017, 18:37
Gott hat damit wahrscheinlich nichts zu tun, aber Anstand gibt es zweifelsohne. Es ist auch nichts Neues, dass hier gelegentlich Anfragen gestellt werden, und dann herrscht Funkstille vom Themenersteller, aus welchen Gründen auch immer. Da sollte man sich vielleicht nicht verrückt machen, das ist ja keine Pflichtveranstaltung hier.
Gruß Thomas
Major_Pain
#25 erstellt: 21. Nov 2017, 22:39
Erstmal vielen Dank @ alle
Nicht so ungeduldig bitte ;-)
...ich war die letze Zeit beruflich auf Reisen und nicht im Lande.
Was ist seitdem passiert?
Ich bin in einem separaten Thread auf den Namen Winfried Echle aus Aschaffenburg gestoßen und war nach kurzem Telefongespräch überzeugt an den richtig geraten zu sein.
Abends hingebracht, am nächsten Tag um 12 Uhr grünes Licht bekommen. Das Gerät funktioniere wieder. Es war wohl komplett verharzt und hat lediglich eine Reinigung benötigt (kleines Geld).
Tatsächlich läuft er, wie mein Vater bestätigt, wie am ersten Tag. Feines Teil :-)
Danke nochmals und bis bald
MP
MOS2000
#26 erstellt: 21. Nov 2017, 22:57
Coole Sache.
Danke für die Rückmeldung...immer wieder schön wenn einer nicht auf dem Schrotthaufen landet...
Liebe Grüße
MOS2000
technics sl 1700 mk2
gretchenmode am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  6 Beiträge
Tonabnehmer Technics SL 1700
thebosswas am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  16 Beiträge
Technics SL 1700 mk2
bgerischer am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  15 Beiträge
Überhanglehre Technics SL 1700
CEC_Fan am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  5 Beiträge
Technics SL-1700, Potis?
ForgottenSon am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 25.08.2024  –  12 Beiträge
Technics SL 1700 wieviel Wert?
nichtvielAhnungaberlernwillig am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  4 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-1700 Anschließen
domeh am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  4 Beiträge
Technics SL-1700 - welcher TA?
ThomPoh am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  9 Beiträge
Tonabnehmer für Technics sl-1700
Daniel.ioanes am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  3 Beiträge
technics sl 1700 tonarm verbogen
madagaskar am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.941
