Vorverstärker vs. Entzerrvorverstärker
MöchteMP3hören
#1 erstellt: 06. Nov 2017, 11:41
Ich habe einen Philips-Plattenspieler Typ GA212/GC012 electronic. Da ist laut Bedienungsanleitung der Vorvertärker vom Typ GH905 (Max. Ausgangsspannung: 3 V, Klirrfaktor: <=0,2 %, Ü-Bereich 20 Hz..20 kHz <=2,5 dB) eingebaut. Siehe Edit 1
Ist das nur ein Vorverstärker oder ein Entzerrvorverstärker?
Hintergund der Frage: Kann ich das Ausgangssignal des GA212 (per Cinch-Stecker) direkt an Line In meines USB-Audio-Interfaces (Yamaha Audiogram 3) anschließen, oder sollte ich die zu digitalisierenden Platten normal über die Stereo-Anlage abspielen und den Rec-Ausgang des Stereo-Verstärkers (JVC) mit Line In meines USB-Audio-Interfaces verbinden?
Gruß, MöchteMP3hören
Edit 1
Ich bin mir jetzt garnicht mehr sicher, ob der GH905 in den Plattenspieler eingebaut ist. Er wird unter seinen technischen Daten erwähnt, aber das kann ja auch eine Anforderung sein. In der Bedienungsanleitung steht unter Anschluss an das Netz und an den Verstärker: "Alle HiFi-Tonabnehmersysteme benötigen einen Entzerrer-Vorverstärker. Fall dieser nicht in Ihrem Verstärker vorhanden ist, muss der Entzerrer-Vorverstärker GH 905 verwendet werden."
Sicher ist nur, dass mein JVC-Verstärker einen mit Phono bezeichneten Cinch-Eingang hat.
[Beitrag von MöchteMP3hören am 06. Nov 2017, 12:30 bearbeitet]
8erberg
#2 erstellt: 06. Nov 2017, 12:43
Du kannst den Plattenspieler erst einmal an einem LINE-Eingang anschließen, kommt nur ganz leise Musik und diese viel zu spitz und ganz ohne Bass raus ist kein Phono-Vorverstärker eingebaut, dannkannst Du gefahrlos den PHONO-Eingang nehmen.
Bitte beachte die Anleitung: https://www.vinylengine.com/library/philips/ga-212.shtml
Peter
Tywin
#3 erstellt: 06. Nov 2017, 12:45
ich habe mir die BDA soeben durchgelesen. Der GH905 kann montiert sein oder auch nicht.
Was für ein Tonabnehmersystem ist am Tonarm montiert?
VG Tywin
MöchteMP3hören
#4 erstellt: 06. Nov 2017, 18:20
Tywin schrieb:
Was für ein Tonabnehmersystem ist am Tonarm montiert? .
Vorne dran steht Philips 400, das wird wohl für Super M 400 stehen.
8erberg (Beitrag #2) schrieb:
Du kannst den Plattenspieler erst einmal an einem LINE-Eingang anschließen, kommt nur ganz leise Musik und diese viel zu spitz und ganz ohne Bass raus...
Habe das gemacht (Cinch des PlSp in LINE vom USB-Interface). Höre Musik leise, ohne Bass; und wenn ich das Interface hoch aussteuere, rauscht es stark.
Wenn ich den PlSp mit dem Phonoeingang meines Verstärkers (JVC AX- R332) verbinde, klingt die Musik normal und hat ordentliche Bässe.
Daraus schließe ich:
1. In den PlSp ist kein Vorverstärker und auch kein Entzerrvorverstärker eingebaut.
2. Hinter dem Phonoeingang des JVC liegt ein Entzerrvorverstärker. (Vielleicht ist das die Regel für den so bezeichneten Eingang.)
3. Um meine Platten zu digitalisieren, verbinde ich den PlSp mit dem Phonoeingang des JVC und den Rec-Ausgang des JVC mit LINE des Interface.
Biite korrigieren oder bestätigen - und danke für die Hilfe!
höanix
#5 erstellt: 06. Nov 2017, 18:29
Alles korrekt
Tywin
#6 erstellt: 06. Nov 2017, 18:37
ich bin ehrlich begeistert, dass Du alles perfekt begriffen hast
Wegen des Systems fragte ich, da womöglich in den 40-50 Jahren bisheriger Lebenszeit des Plattenspielers ein "leises" MC-System montiert wurde und dann wäre der Ton - trotz eines möglicherweise im Plattenspieler eingebauten Pre - immer noch mehr oder weniger sehr leise.
Wenn Dir der Klang mit dem montierten System nicht sonderlich gefallen sollte, dann ist die recht einfache Originalnadel verschlissen oder wegen eines verhärteten Nadellagers unbrauchbar. Es gibt dafür relativ günstige einfache Ersatznadeleinschübe zu kaufen.
Aber auch damit ist Plattenhören nur auf recht rudimentärem Niveau möglich.
Bitte achte auch auf die ganzen Basics die für das Abspielen von Schallplatten wichtig sind ... hier ein Video, in welchem einige Punkte angerissen werden:
https://www.youtube.com/watch?v=H2jqA_fwi3o
Viel Spaß beim Plattenhören und Digitalisieren!
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 06. Nov 2017, 18:38 bearbeitet]
MöchteMP3hören
#7 erstellt: 06. Nov 2017, 18:58
Nochmal danke für die kompetente Beratung!
8erberg
#8 erstellt: 06. Nov 2017, 19:24
die Philips-Systeme sind nicht übel, gugg mal was für eins montiert ist.
Einige Nadeln gibt es noch NOS, aber auch die Nachbauten von Jico haben einen guten Ruf.
Peter
Tywin
#9 erstellt: 06. Nov 2017, 19:42
Hallo Peter,
welches System ist schon wirklich übel wenn man die Nadel nicht berücksichtigt?
Die einfache Original-Nadel des GP-400 ist neu nicht besser und nicht schlechter als die Orignal-Nadel vieler anderer Einsteiger-Systeme dieser Zeit. Z.B. der des EPC-270.
Beim GP-412 ... also anderer Nadeleinschub ... sah das schon sehr viel besser aus.
Hier eine gute Ersatz-Nadel:
https://www.turntabl...-595-DSH_p_4094.html
LG Michael
Entzerrvorverstärker/ Phono Vorverstärker ~150?
Hatschmaster am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  27 Beiträge
Philips GA212 Dämpfungselemente
JasperG am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  3 Beiträge
Entzerrvorverstärker für Dual 510
biermann. am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  19 Beiträge
Entzerrvorverstärker Probleme
cuebee am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  3 Beiträge
Phono Vorverstärker 15 khz / 20 khz
McWeb2107 am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 30.08.2017  –  89 Beiträge
Hilfe bei Philips 212 Electronic
Dirty_Harry1 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  5 Beiträge
cinch kabel empfehlung für plattenspieler nach vorverstärker
samson_braun am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  9 Beiträge
Plattenspieler ohne Vorverstärker
doc_marten am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler + Vorvertärker
tester2005 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  22 Beiträge
Plattenspieler [DIN] an Vorverstärker mit Massanschluss anschließen
fender666 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.938
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
