HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Reparatur Thorens TD 126 MK III Electronic | |
Reparatur Thorens TD 126 MK III Electronic+A -A |
VinylRolf
15:10
erstellt: 08. Nov 2017, |
Hallo! Ich besitze seit etwa 10 Jahren oben genanntes Gerät, vor 1,5 Jahren habe ich es mal säubern lassen und die hakende Mechanik reparieren lassen in einem ortsansässigen HiFi-Laden, bei dem ich auch ein gutes Gefühl hatte, dass die da einen Fachmann haben, der Spaß dran hat, solche Geräte wieder auf Trab zu bringen. Zudem habe ich mir eine neue Nadel reinbauen lassen. Der Effekt war phönomenal: Die Musikqualität, der Sound um einiges besser, die Investition hatte sich voll gelohnt. Doch nun läuft er nicht mehr........alle Anzeigen leuchten auf wie sie sollen, doch der Plattenteller dreht sch nicht mehr........der Techniker im oben genannten Laden kümmert sich zwar gerne um die Mechanik, doch an elektrische Sachen traut er sich nicht dran. Er konnte immerhin feststellen, dass wohl der Motor den Geist aufgegeben hat, da er noch leicht *zuckt*, wenn man den Drehknopf festhält bzw gegendreht. Nun soll ich ihn als defekt verkaufen? Einen neuen anschaffen? Vielleicht weiß hier jemand eine Lösung, dass mir das alte Schätzchen erhalten bleibt? Gibt es so einen Motor noch zu kaufen gebraucht? Wer kann einem sowas einbauen? Ich selber bin da nicht so der Techniker und Spezielist, höre eben nur sehr gerne meine Vinyls. Freue mich über Vorschläge und Hilfen! Grüße |
VinylRolf
15:37
Haben nun etwas mal nachgelesen hier. Gibt es Rolf Kelch in Lahr noch? Der scheint ja ein echter fachmann zu sein |
MAG63
16:37
Hallo Rolf frag mal ![]() Forum zu finden, vielleicht kann er dir weiterhelfen. |
Ralf_Hoffmann
18:20
Zum Glück ist die Ersatzteillage bei Thorens wirklich gut. Einen gebrauchten Motor in gutem Zustand kriegst du ab 50€ in der Bucht. Da das pulley zumeist noch mit dran ist, ist der Austausch in Windeseile erledigt. Die Platine mit der Elektronik wird auch häufig angeboten. Ich hatte zwar noch keinen 126er offen, es sollte sich aber nicht grundsätzlich von anderen Modellen unterscheiden, oder? Teller ab Lager abdichten - oder Subteller drauf lassen und sichern Arm sichern, Transportsicherung anziehen kann man machen - muss man aber nicht., Gerät umdrehen - auf die Haube legen Boden abschrauben und schon sieht man die Platine und den Motor. Auf gelöste Kontakte oder andere Beschädigungen, sowie verharztes Fett (man weiß ja nie) etc. achten Wenn nötig den Motor tauschen. Da nur geschraubt und gesteckt werden muss (zumindest kenne ich das nicht anders - was ja nix bedeuten muss ![]() braucht es keine besonderen Kenntnisse. Ein versierter Handwerker sollte das in 30-45Min inkl. Probelauf locker erledigen können. Wie gesagt hatte ich noch keinen 126er auf dem Rücken liegen - sollte ich also falsch liegen......................sorry ![]() |
Holger
18:29
Die Modelle TD 105, 105, 110 und 115 haben m. W. die gleichen Motoren. Wenn also irgendwo eins dieser Modelle billig rumschwirrt, weil kein Teller, kein Armrohr und keine Haube mehr da ist... |
VinylRolf
18:50
danke schon mal für die tipps! bin allerdings nicht mal ein ungeschickter handwerker, also vom selbstumbau lasse ich lieber die finger,, sonst ist das gute stück nachher völlig im eimer! habe einen tipp bekommen für eine hifi-werkstatt in paderborn, der chef dort hat es wohl von der pike auf gelernt.....HiFi-Welle. vielleicht kennt den laden jemand? der tipp kam von H.J. Schulte, desse laden im sauerland wohl a uch einige kennen. also ist das probem der austauschmotor - der fachmann in paderborn sagte, dass im 126 MK III ein ganz besonderes model verbaut ist, dass sonst nirgends vorkommt bei thorens, und zwar ein ein ECHOHALL-MOTOR der Firma PAPST....... kann man denn wohl davon ausgehen, dass in JEDEM TD 126 MK III ebendieser motor verbaut ist? |
tbc67
21:40
Also bei mir ist ein Motor von Berger verbaut. Edit: Gerade mal ins Service Manual geschaut. Es gab zwei verschiedene Motoren. Welcher allerdings der Papst oder Berger Motor ist, wird nicht erwähnt. ![]() [Beitrag von tbc67 am 08. Nov 2017, 21:49 bearbeitet] |
akem
21:45
Ich würde erstmal messen, ob der Motor überhaupt an beiden Wicklungen eine Spannung anliegen hat. Motoren gehen nur sehr selten kaputt (zumindest elektrisch). Gruß Andreas |
Holger
21:56
Lt. einer Thorens-Übersicht wurde der Motor mit der Teile-Nr. 7846052 auch in den Modellen verbaut, die ich oben genannt habe. |
Thorens TD 126 MK III vm@x71 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 62 Beiträge |
Thorens TD 126 MK III kastorRex am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 7 Beiträge |
Thorens TD 126 KapitanRolle am 09.05.2003 – Letzte Antwort am 06.07.2003 – 9 Beiträge |
TD 126 MK III Sholva am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 29 Beiträge |
Thorens TD 126 III wegavision am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 4 Beiträge |
Platine Thorens 126 MK III? Thoriak am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Thorens TD 126 MK III zorro am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2003 – 7 Beiträge |
Gleichlaufproblem bei Thorens TD 126 MK III JUM am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 27 Beiträge |
Thorens TD 126 MK III - Subchassis etc. ralf61 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 7 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens TD 126 MK III boxmaster am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 12 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.811
