HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wie sehr beschädigt eine alte Nadel die Platte ? | |
Wie sehr beschädigt eine alte Nadel die Platte ?+A -A |
Ankor
19:30
erstellt: 10. Nov 2017, |||
Hallo, wollte kurz fragen wie sehr eine abgenutzte Nadel die Platte beschädigt. Ich meine wirklich abgenutzt. Nicht beschädigt, also keine Teile abgesplittert o.ä.. Danke im Vorraus, Malte |
net-explorer
19:46
Selbst ein Abspielen mit nagelneuer sauberer Nadel verursacht einen irgendwie gearteten mechanischen Verschleiß an Vinyl und ebenfalls der Nadel. Selbst wenn es dazu messtechnische Erfahrungswerte gibt, kommen wir als Phono-Benutzer damit nicht zu einem vernünftigen Schluss, bzw. da dieser unvermeidlich ist, haben wir nichts von solchen Informationen. Zu Deiner Frage könnte / müsste man nach einem klar definierten Maß an Verschleiß seitens der Nadel und einer Vorbelastung / einem natürlichen Verschleißgrad bei den vorhanden Platten einen aussagekräftigen Verhältniswert ermitteln. Ich persönlich sehe da keinen rationalen Wert, der einem Phono-Benutzer in der Praxis eine relevante Aussage liefern könnte. Gegen natürlichen mechanischen Verschleiß kann man nichts anderes tun, als ihn konsequent zu vermeiden, das ist in dem Kontext widersinnig. |
kinodehemm
19:55
So siehts aus.. Eine mechanische Abtastung hat Abnutzung an beiden Seiten , also am tonträger und am 'Abnehmer' zur Folge.. Je weiter weg vom Ideal, umso mehr. Insofern ist eine defekte Nadel auszutauschen, eine alte Nadel könnte theoretisch sogar noch nen akzeptablen Schliff haben, aber durch verhärtete oder aufgelöste Gummilager oder gerissenen Spannfaden defekt sein. Einen fixen Grenzwert gibt es nicht, da ist der Verstand gefragt. Wenn man aber bei einer halbwegs 'anspruchsvollen' (also mit schwierig abzuteastenden Passagen bestückte Platte ohne üble Töne durchhören kann, fehlt dem TA vermutlich trotz Alter nichts.. |
soundrealist
Gesperrt |
20:00
Nicht umsonst gibt es ja die berühmte Bezeichnung "Rillenfräse" ![]() |
Ankor
20:34
Das es unvermeidbaren Verschleiß gibt ist mir bewusst ![]() Danke für die Antworten ![]() |
net-explorer
20:57
Selbstverständlich.
...als was? Ohne Bezugswerte kann man diese Frage meines Erachtens nach definitiv nicht beantworten. Wer sich mit Phono beschäftigt muss schlicht und ergreifend damit leben lernen, dass sowohl Vinyl als auch Abtastnadeln eine nicht in Zeitwerten definierbare begrenzte Lebenserwartung haben. |
Ankor
22:45
Als eine kaum bespielte Nadel selbstverständlich. |
soundrealist
Gesperrt |
22:58
Was verstehst Du konkret unter "kaum" ? |
gapigen
23:18
Eine abgenutzte Nadel würde ich schon aus klanglichen Aspekten ersetzen. Dann stellt sich die Frage nach dem erhöhten Plattenverschleiß auch nicht. ![]() |
lini
03:06
erstellt: 11. Nov 2017, |||
Malte: Eine quantifizierende Aussage hätt ich im Moment zwar auch nicht zur Hand, aber Du kannst Dir die Geschichte ja einfach mal bildhaft vorstellen. Sprich, im Ursprungszustand ist die Nadelspitze ja schön verrundet (und zumindest bei den hochwertigeren Nadeln auch gleich gründlich überpoliert), sodass sie mit ihren beiden Kontaktzonen (ich vermeide an der Stelle mal absichtlich den Begriff Kontaktflächen, weil Fläche ja normalerweise eher was Planes impliziert...) halbwegs reibungsarm durch die modulierte Rille gleiten kann. Mit zunehmender Abnutzung verwandeln sich die leicht gewölbten Kontakzonen aber nun in plane Flächen mit schärferen Rändern, sodass sich das Gleiten in zunehmendem Maße in ein Schaben mit einem immer größer werdenden Schaber verwandelt. Grüße aus München! Manfred / lini |
13mart
09:17
Das sehe ich auch so. Tonabnehmer sind Ver- schleissteile. Die teuren halten allerdings länger. Gruß Mart |
8erberg
13:34
Hallo, die Tonabnehmer sind KEINE Verschleißteile, an so einem Generator passiert nix. Verschleißteile sind Nadel und Nadelträgerlagerung, weil diese belastet werden. Peter |
13mart
15:39
Nun, wenn man wie ich und viele andere MC- Tonabnehmer nutzt, sind dies sehr wohl Ver- schleissteile. Die Rundfunkanstalten haben regelmäßig ausgetauscht. Gruß Mart |
soundrealist
Gesperrt |
15:48
Wüsste jetzt ehrich gesagt auch nicht wirklich, wie man aus einem MC-System die Nadel rausgebrokelt bekommt ![]() [Beitrag von soundrealist am 11. Nov 2017, 15:49 bearbeitet] |
höanix
15:52
Das rausbekommen dürfte möglich sein. ![]() |
WBC
Gesperrt |
16:56
dann heisst's aber: einmal raus = immer raus... ![]() |
8erberg
23:24
Hallo, da gibts Retipping-Künstler im Fall MC. BTW wurden die Rundfunksysteme bei EMT wiederaufgearbeitet mit neuem Nadelträger, Lagerung und natürlich neuem Stein. Peter |
gapigen
12:22
erstellt: 11. Dez 2017, |||
Wie merkt man eigentlich, ob eine Nadel abgenutzt ist? Das ist doch ein über einen langen Zeitraum ein schleichender Prozess, und das Ohr passt sich dem sicher an. Der Verschleiß kommt ja nicht von heute auf morgen, quasi wie beim Umschalten eines Schalters. |
13mart
12:37
Ich verwende nur orientierte Steine mit schärferen Schliffen und weiß, wie viele Stunden der Plattenspieler täglich läuft. Danach schätze ich, und wechsel nach 1500 Stunden die Nadel aus. Gruß Mart p.s. Man hört es auch, es wird tendenziell 'unsauber'. |
Holger
13:15
Gute Nadeln halten gefühlt ewig... ich habe über viele Jahre Strichlisten geführt, und nachdem eine N75ED Type 2, die seit Mitte der Achtziger bestimmt um die 1500 LPs abgespielt hatte, kein bisschen anders klang als gleich zwei NOS-Nadeln gleichen Typs war mir das, was ich schon lange vermutet hatte, endgültig klar. |
13mart
13:41
Die Rundfunkanstalten haben die Tonabnehmer als Verschleissteile gesehen und entsprechend regelmäßig getauscht. Das ist der Grund, warum es die Tondosen von EMT und Ortofon überhaupt gibt: sie ermöglich(t)en den Aus- tausch durch Ab- und Anschrauben, ohne eine Neujustage am Tonarm vor- nehmen zu müssen. Gruß Mart |
Holger
14:02
Manche essen in regelmäßigen Abständen 6x pro Tag, andere wenn sie Hunger haben... beide können sich wohlfühlen und gesund sein. ![]() |
WBC
Gesperrt |
15:04
Die Leute, die in den Rundfunkanstalten die Nadeln wechselten, mussten sich sicherlich auch keinen Kopf über die Kosten machen... ![]() |
13mart
15:48
Nö, wohl aber einen über den Zustand ihres Schallplattenarchivs. ![]() Gruß Mart |
Holger
15:56
#25
Jetzt lass' gut sein, hast ja in Gottes Namen recht... ![]() |
.JC.
18:36
#26
Hi, mal zur Praxis, eine meiner meistgespielten LPs ist die Dire Straits - same (>400 mal) mit elliptischen Nadeln (Ortofon Concorde STD und Nightclub E, also echte Bolzen). Die hatte ich in Neuzustand bekommen und mit der alten LP verglichen. Ergebnis: die Neue klang in den Höhen (Becken) klarer und deutlicher. Schon beim Gesang hörte man keinen (echten) Unterschied mehr. Fazit: PVC hält mehr aus, als man denkt. ![]() |
13mart
18:48
#27
[quote=".JC. (Beitrag #26)" eine meiner meistgespielten LPs ist die Dire Straits - same (>400 mal) mit elliptischen Nadeln Ergebnis: die Neue klang in den Höhen (Becken) klarer und deutlicher. [/quote] Die Höhen werden als erstes 'abrasiert'. Ich hoffe, dies passiert mit feinen Nadeln nicht ganz so schnell wie mit angelöteten Diamantsplittern. Gruß Mart |
Nadel von Platte gerutscht - beschädigt? cram-cram am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 3 Beiträge |
Alte Nadel->kaputte Platte??? highmeier am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 7 Beiträge |
Nadel durch Reinigungsbürste beschädigt? mangocheeseburger am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 31 Beiträge |
Beschädigt Auslaufrille die Nadel ? Accifan am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 6 Beiträge |
Alte Nadel sinik am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 9 Beiträge |
Werden Boxen durch knacken von Platte beschädigt ? deckard2k7 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 5 Beiträge |
Omnitronic BD-1520 Nadel beschädigt Lukäse am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 9 Beiträge |
Nadel auf Platte geknallt stefan_67 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
Können Platten durch alte bzw. fehlerhaft justierte Systeme beschädigt werden? F-Bass am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 6 Beiträge |
Nadel knallt auf Platte David.L am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 42 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.150
