HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual KA61 mit 1228 brummt / summt, wenn der Motor ... | |
Dual KA61 mit 1228 brummt / summt, wenn der Motor läuft+A -A |
Stuckalf
#1 erstellt: 15. Dez 2017, 12:50 | |
Hallo zusammen! Ich habe seit gestern eine recht gut erhaltene KA61 von Dual hier zu Hause. Als Plattenspieler ist ein Dual 1228 verbaut. Jedesmal, wenn der Motor läuft, ist über PHONO ein recht "helles" Brummen oder Summen im Kopfhörer zu hören. Der Ton beim Abspielen ist ansonsten mit dem verbauten Shure M91 durchaus gut. Das Brummen tritt schon auf, sobald der Plattenteller sich dreht, also ohne dass die Nadel auf der Platte aufliegt. Kann hier ein Masseproblem vorliegen? Ist es die Abschirmung vom Motor zum System? Ist es evtl. gar (wie ich irgendwo anders mal gelesen habe) die gealterte Stroboskoplampe? Wie könnte ich daran gehen, den Fehler einzugrenzen? Gibt es ein Service-Manual, anhand dessen ich mir als technisch interessierter Laie den Plattenspieler näher anschauen (tlw. auseinander nehmen) kann, um dem Fehler auf die Spur zu kommen? Alf |
8erberg
#2 erstellt: 15. Dez 2017, 14:23 | |
Hallo, die KA 61 ist nicht übel, der verbaute 1228 ist schon ein sehr guter Dreher. Bei Radio-Betrieb oder über TAPE-Eingang tritt das nicht auf? Wie siehts aus, wenn Du über Kopfhörer hörst? Nehme mal die TK aus der Headshell raus und reinige die Kontakte am TK und an der Headshell (siehe http://dual.pytalhost.eu/1228 ) das Service Manual findest auf der Site: http://dual.pytalhost.eu/1228s/ vom Plattenspieler, für die KA ist http://dual.pytalhost.eu/ka61s/ Fachliche Hilfe findest Du auch im Dual-Board www.dual-board.de Peter |
Stuckalf
#3 erstellt: 15. Dez 2017, 17:44 | |
Hallo Peter! Danke für die Tipps und die Links. Habe mich auf meine eigene Vermutung hin mal an den Ausbau der Stroboskop-Glimmlampe gemacht. Und siehe da: Das Summen ist weg. Ein umgedrehter Einbau der Lampe brachte leider keine Verbesserung. Soweit ich weiß, gibt es bei Dualfred noch Ersatz-LED-Lampen. Da werde ich mir wohl eine bestellen. Vielen Dank nochmals Alf |
ad-mh
#4 erstellt: 15. Dez 2017, 18:11 | |
Stuckalf
#5 erstellt: 15. Dez 2017, 18:26 | |
Danke für den Link. Der "Störenfried" sollte nun eindeutig erkannt sein, denke ich. Ohne Lampe kein einziges Summen, mit Lampe unterschiedliches Summen je nach Stellung des Tonarms über der Stroboskop-Lampe. Mal mehr weiter links, mal mehr weiter rechts. Da strahlt wohl durch die Lampe ordentlich etwas rein (Induktion?). Ich gehe davon aus, dass eine LED-Ersatzlampe von Dualfred mir da keine Scherereien mit weiterem Summen/Brummen liefern sollte. Kann das jemand aus Erfahrung bestätigen? |
8erberg
#6 erstellt: 15. Dez 2017, 19:02 | |
Hallo, die Lösung von Dualfred funktioniert bei mir bereits seit 8 Jahren tadellos. Check sofort ob Du sonst noch was brauchst, der Alfred hat nützliche Dinge im Programm Peter |
Reparatur: Brummender Motor DUAL KA61/1228 *Wirt am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 5 Beiträge |
Dual 626 Motor brummt Erhabenheit am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 8 Beiträge |
Dual 1228 Coffmon am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 10 Beiträge |
Dual 1228 defekt big_carl am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Dual 1228 Campusskater am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 14 Beiträge |
Dual 1228 Probleme Aperitif am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 13 Beiträge |
Dual 1228 Cha am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 5 Beiträge |
Probleme mit Dual 1228 benson am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 3 Beiträge |
Dual 1228 auf Cinch umrüsten phil-z am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 17 Beiträge |
DIN Kabel Dual 1228 KDTRCH am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 19 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.163
