HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wie lange hält eine Nadel? | |
Wie lange hält eine Nadel?+A -A |
Texter
12:41
erstellt: 17. Dez 2017, |||
Habe an meinem Technics QD 33 eine ![]() Kann das an der Nadel liegen, die 9 Jahre in Betrieb ist? |
ForgottenSon
15:43
Du drückst während des Abspielens auf die Headshell oder wie muss man sich das vorstellen?
Die Nadel bzw. der Diamant altert nicht in Jahren sondern in Abspielvorgängen. Wieviele Platten hat sie denn durch? Mal versucht, die Platten zu waschen? |
Marsilio
15:45
Hi Mag sein. Eine ellitptische Nadel hält ca. 800 Stunden. Hast Du die Nadel schon mal gereinigt? Am besten in ein Reinigungsmittel eintauchen und nachher von hinten nach vorne mit einem Bürstchen ganz sachte vom Schmodder befreien, der sich im Laufe der Zeit an der Nadel festgemacht hat. LG Manuel |
oel2
12:00
erstellt: 20. Dez 2017, |||
Nadel reinigen kann helfen, die Platten ziehen aber mit der Zeit auch Staub an. Dafür gibt es Plattenreiniger wie Knosti, Okki Nokki, Mera, ... Unds vielleicht ist die Nadel tatsächlich langsam am Ende. |
mckott
12:08
Hallo, ist die Luft in deinem Musikzimmer durch die Heizung einfach zu trocken. Das kann nämlich auch zu statischen Aufladungen führen, evtl. mal ein oder zwei Pflanzen beim Plattenspieler aufstellen. Hilft dabei die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Ansonsten die Schallplatten durchwaschen, wie schon vorgeschlagen. Dadurch werden die statischen Aufladungen auch minimiert. Gruß McKott |
.JC.
12:23
bei schmutzigen Platten weniger lang als bei sauberen LPs ich hab gestern die ZZ Top - Eliminator aufgelegt° (neu gekauft als sie raus kam) die wurde nie gewaschen, aber immer pfleglich behandelt; die klingt vorzüglich, auch ohne waschen (übrigens: kaum zu fassen, wie gut manche LPs aus der Zeit sind ![]() Wenn du second hand kaufst, kommen Platten wie neu und Platten mit Bier - Cola - Fett - Asche Flecken, die zweiten muss man waschen und wenn man´s richtig macht und Glück hat, dann sind auch die wieder wie neu. °ps meine AT 150 MLX Nadel wird wohl 1500 h halten das wären bei 10 h p.W. dann 150 Wochen = 3 Jahre |
Texter
12:32
Die Platten wurden nur 2x abgespielt, standen im Schatten und in Schutzhüllen. Entweder Pressung oder Nadelschliff. Drücke ich mit Fingerspitze auf System vor drauf, lässt das Knistern nach. Auf DJ Dreher Hanpin mit Ortofon silber höre ich kaum Kinstern. [Beitrag von Texter am 20. Dez 2017, 12:33 bearbeitet] |
bas87
12:38
Du drückst beim Abspielen auf das System? |
kölsche_jung
Moderator |
12:38
nicht wenn du sie beim abspielen runterdrückst ... ![]() |
.JC.
12:45
![]() neue Nadel kaufen, montieren und gut is |
Tattermine
12:46
Aber auch weniger Höhen, oder? Zumindest, wenn mit "Ortofon silber" ein Pro S gemeint ist. Das dürfte die stumpfeste Nadel sein, die Ortofon im Programm hat, möglicherweise tastet die das Knisternde einfach nicht ab. |
Wuhduh
Gesperrt |
00:19
erstellt: 21. Dez 2017, |||
Nabend ! @ Matthias: Es ist eine T4P-Fräse ![]() @ Texter: Er frönt einen feinmotorischen Masochismus. Was soll das ? MbG, Erik |
Tattermine
06:07
Die Hanpin-Ortofon-DJ-Kiste? Glaub ich nicht. ![]() |
akem
09:45
Ein Technics QD 33 ist weder von Hanpin noch eine DJ-Fräse... ![]() Gruß Andreas |
Tattermine
09:52
Och Leute...
Das ist mir klar, um den geht es mir auch gar nicht. Meine Frage in #11 bezog sich auf folgende Aussage (Hervorhegung von mir):
- daher hatte ich genau diese auch ebenda zitiert. |
akem
10:14
Ah sorry, das hatte ich gar nicht mehr im Hinterkopf, daß da noch ein zweiter Dreher im Spiel ist... Ich denke mal, mit Ortofon Silver ist das VM Silver gemeint. Gruß Andreas |
vinylrules
13:39
Oder das 2M Silver, dieser Pro-Ject Ableger. Und wenn man dann beim Spielen da auch mal drauf drückt, wird es auch bald unsauber..... |
kinodehemm
13:47
Wenn ich meinen Hamster würge, fängt er uch das röcheln an ![]() |
8erberg
14:41
Hallo, jo das Volxverdummbeutel-System... Peter |
Detektordeibel
14:26
erstellt: 22. Dez 2017, |||
Wenn der Hanpin mit dem Orotofn besser klingt ist die Nadel am Technics mechanisch zu 99% einfach runter. Also neue elliptische Thakkernadel (P24) oder besser Jico SAS, die auf dem Dreher paar Tausend Stunden halten wird. |
WBC
Gesperrt |
14:34
Mein Technics 300-MC ist seit ca.1983 in Betrieb (der Fairness halber muss ich anmerken, dass ca.10 Jahre davon vinylfrei an Ihm vorübergegangen sind...) - letztens hat Axel Schürholz es unter seinem Mikroskop liegen gehabt und gesagt: das sieht aus wie neu... Eigentlich unglaublich, aber es scheint sich auszuzahlen, wenn man nur bestes Material abspielt...(der TA hat bisher nur meine eigenen, neu gekauften Vinyls aus den 80-90ern "gesehen"...und diese gehen heute allesamt als "near mint / mint" durch...) 9 Jahre sind also im Normalfall "vernachlässigbar"... ![]() Mein erstes MLX habe ich jetzt drei Jahre und es hat bis jetzt recht genau 420 h "runter" - jetzt mal kurz überschlagen, wieviele Jahre es alt sein wird, wenn die magischen 2000 h voll sind... ![]() ![]() [Beitrag von WBC am 22. Dez 2017, 14:42 bearbeitet] |
kinodehemm
15:09
Stein,Lagerung, Generator - letzteres ist am unwahrscheinlichsten das Problem. Aber um allem aus dem Weg zu gehen, würde ich auch mal auf ein neues System setzen- kann man ja immer brauchen ![]() |
ad-mh
15:36
Führst Du eine Strichliste oder lässt Du die Stoppuhr mitlaufen? ![]() |
WBC
Gesperrt |
15:52
13mart
15:59
#25
... nach meiner Erfahrung reines Wunschdenken. Die meisten Hersteller halten sich ja zurück, der Niederländer v.d.Hul verspricht 2000 Stunden, bei mir hören sich auch die hochwertigen Schliffe nach 1500 Stunden leicht verzerrt an: neue Nadel fällig. Gruß Mart |
WBC
Gesperrt |
16:07
#26
Und genau das probiere ich gerade aus... Wie penibel hältst Du die Spielzeit nach...? Da kann man nämlich beim schätzen heftig danebenliegen... [Beitrag von WBC am 22. Dez 2017, 16:08 bearbeitet] |
Hörbert
16:12
#27
Hallo! Bei einer größeren Palette von Hochwertigen (aber auch nicht so hochwertigen) Abtastern ist eine (zumindest ungefähre) Notierung der realen Betriebsstunden recht nützlich und ich praktiziere das schon seit jeher so. Die oft genannten Werte von 1800-2000 Betriebsstunden sind nur unter absolut optimalen Bedingungen zu erreichen wobei es aber ungeachtet des Gestehungspreises und des Nadelschliffs eine ganze Menge an "Ausreißern " nach oben und nach unten gibt. Real lässt sich ungeachtet jener "Ausreißer" eher eine niedrigere Betriebszeit ansetzen, so wechsle ich Abtaster (MC) oder Nadeleinschübe (MM) für gewöhnlich schon viel früher, denn wenn man erst einmal etwas vom Verschleiß hört ist es schon viel zu spät und die Wahrscheinlichkeit von möglichen Schäden an den Schallplatten ist dann schon unverhältnismäßig hoch. MFG Günther |
ad-mh
16:32
#28
Sorry, mein Humor sollte hinlänglich bekannt sein. Bei Plattenspielern bin ich übrigens ähnlich pedantisch. ![]() |
13mart
16:37
#29
Auch ich schätze nur. Aber als regelmäßiger Hörer kann ich ganz gut abschätzen, wie viele Stunden der Plattendreher pro Monat und Jahr läuft. Und wenn man sich mal nach unten vertut, hört man es eben. Gruß Mart |
wie lange hält eine nadel? loritas am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 7 Beiträge |
Wie lange hält ein Grado Silver durch? EricD am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Haltbarkeit der Nadel swidi am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 6 Beiträge |
Thakker ersatznadel, wie lange haltbar? metalbruno am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 6 Beiträge |
wie lange hält eine nadel? und welche ist gut für dual 704 loritas am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 4 Beiträge |
Plattenarm hält Spur nicht marcernst am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 3 Beiträge |
Meine Nadel hällt nicht mehr lange :-( Pioneer_Freak am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 13 Beiträge |
Plattenspieler hält Geschwindigkeit nicht. djnick am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 7 Beiträge |
Tonabnehmer mit NICHT TAUSCHBARER Nadel überholen lassen? bart1979de am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 21 Beiträge |
thorens 147 nadel montieren? -roxy- am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 9 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.141
