Tieftöner bewegen sich extrem beim Anhören von Platten
jnnj
#51 erstellt: 02. Feb 2018, 11:46
Morgen,
ja der Tonarm schwebt sauber und lässt sich gut auspendeln.
Die Kontakte, die man auf den Tonabnehmer, steckt sind wirklich total schwarz angelaufen.
Wie mache ich die denn am besten sauber?
Die federnden Kontakte sehen noch super aus.
Grüße Jean
8erberg
#52 erstellt: 02. Feb 2018, 11:47
entweder mit Spiritus (auch die Gegenstücke im Headshell nicht vergessen) oder mit einem Glasfaserstift aus dem Büroartikelladen.
Peter
jnnj
#53 erstellt: 02. Feb 2018, 12:25
habe leider kein Spiritus mehr zu Hause, besorge ich mir später und mache das Teil dann sauber.
Habe jetzt mal das Shure M75-D inklusive TK 231 mal in den 1224 gepackt.
Problem besteht leider weiterhin. Somit müsste der AR als Fehlerquelle ausgeschlossen sein oder?
Werde mir die Tage von einem Kumpel mal noch ein anderes MM System ausleihen und schauen, wie es sich damit verhält.
Am 1224 gingen beide Lautsprecher mit dem Shure, denke das Problem mit dem zweiten Kanal liegt also irgendwo in meinem 604.
Betreibe das Ganze aktuell auch mit einem Grundig Fine Arts A-905 der hat ja meines Wissen sogar einen Subsonic Filter.
Schadet es den Lautsprechern, wenn ich nicht so laut höre.
Also so, dass das Flattern/ Wabbeln nicht sichtbar auftritt?
Oder sollte ich lieber mit dem CDS 660 hören?
Melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt -hoffentlich gute.
Grüße Jean
[Beitrag von jnnj am 02. Feb 2018, 12:35 bearbeitet]
8erberg
#54 erstellt: 02. Feb 2018, 12:54
mit dem CDS 660 hört es sich doch nicht wirklich prickelnd an...
Wie gesagt: mach die Kontakte im Headshell sauber, da wirds wohl dran liegen, wenn nicht "spiel" mal mit dem Phonokabel, vielleicht ist dort ein Wackler drin, wenn meist in Steckernähe.
Peter
Albus
#55 erstellt: 02. Feb 2018, 12:58
Tag,
ja, der Grundig A-905 wird mit einem - schlicht zu schwachen - Subsonik-Filter gelistet: Einsatzfrequenz 12 Hz und Abfall mit 6 dB pro Oktave.
Es deutet sich ein Mix an Auslösungsbedingungen an, die Säuberungen rundum sind erforderlich, sicherlich.
Freundlich
Albus
jnnj
#56 erstellt: 02. Feb 2018, 15:31
Habe die Kontakte am Headshell mal sauber gemacht.
Hat leider am "Wabbeln" der Tieftöner nichts geändert.
Grüße Jean
8erberg
#57 erstellt: 02. Feb 2018, 16:03
das war klar, da ging es um den linken Kanal.
Probier erst einmal ein anderes System, am einfachsten eins was auch schon Dual-Klick hat.
Peter
jnnj
#58 erstellt: 05. Feb 2018, 01:51
Guten Abend,
habe mir heute mal ein Shure DM 101 M-G mit Roter Shure HI-Track Nadel von einem Kumpel ausgeliehen.
Habe jetzt beide Systeme miteinander verglichen.
Wenn der Lautstärke Regler bis zur Hälfte aufgedreht ist, sind die Ausschläge beim Shure DM 101 deutlich geringer als bei meinem Shure M75-D.
Mir kommt es aber auch so vor, als wäre das DM 101 etwas leiser.
Also auf dem "leeren Teil" der Platte, wo noch keine Musik läuft, sind die Ausschläge beim DM 101 wirklich minimal.
Sollte da normalerweise gar keine Bewegung im Tieftöner sein, oder sind leichte Ausschläge ganz natürlich?
Während die Musik läuft, sind die Ausschläge der Tieftöner auch nicht auffällig.
Die Ausschläge sind sogar geringer, als beim Abspielen des gleichen Lieds über den Computer. Wobei es hier nochmal deutlich lauter ist.
Sind die Ausschläge bei meinem Shure M75-D also einfach normal?
Weil die Teufel Ultima als Bassreflexboxen empfindlicher reagieren und der Lautstärkeregler einfach zu hoch aufgedreht war?
Grüße Jean
[Beitrag von jnnj am 05. Feb 2018, 01:53 bearbeitet]
8erberg
#59 erstellt: 05. Feb 2018, 10:48
es kann auch an der Nadel liegen, von daher würd ich das nicht ausdrücklich aufs System "schieben" wollen.
Das M75 kann mit einer richtig guten Nadel ganz fantastisch aufspielen (z.B. https://www.jico-stylus.com/product_info.php?products_id=1585 )
Es ist nur ein "Butter und Brotsystem" weil es in rauhen Mengen mit relativ simplen Nadeln verkauft wurde.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 05. Feb 2018, 10:48 bearbeitet]
13mart
#60 erstellt: 05. Feb 2018, 11:24
Offensichtlich sind die Nadeln der beiden Systeme unterschiedlich
aufgehängt, das 101er passt besser zu deinem Tonarm. Gar keine
Bewegung der Tieftöner erreichst du mit einem steilflankigen Sub-
sonicfilter oder auch mit geschlossenen Boxen.
Gruß Mart
jnnj
#61 erstellt: 05. Feb 2018, 23:10
Habe beide Systeme sowohl am 1224 als auch am 604 getestet.
Das Shure M75-D müsste doch zum Tonarm des 1224 passen oder?
Also mit gar keiner Bewegung im Tieftöner meinte ich nur die Ausschläge, die nicht von der Musik kommen.
Also habe jetzt nochmal getestet. Die Ausschläge sind bei normaler Zimmerlautstärker nicht zu sehen.
Man kann ein kleines Zittern fühlen.
Wenn man das Ohr an den TT hält, hört man ein Rauschen.
Denke ich teste das Ganze dann mal mit dem bereits empfohlenen ART DJ Pre II.
Grüße Jean
jnnj
#62 erstellt: 05. Feb 2018, 23:19
8erberg (Beitrag #54) schrieb:
Peter
Danke übrigens für den super Tipp!
Headshell reinigen hat geholfen, beide Kanäle funktionieren wieder 1A!
Tieftöner wabbeln
elchupacabre am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  60 Beiträge
Schabende Geräusche beim Platten abspielen
tanksandrums am 27.03.2003  –  Letzte Antwort am 14.04.2003  –  5 Beiträge
Brummen beim Platten abspielen.
Bumbilo am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  21 Beiträge
Pfeifen beim Platten hören
Quadrift am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2020  –  33 Beiträge
statische aufladung von platten
postpaul am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  8 Beiträge
Problem beim abspielen älterer Platten
FloriB am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2020  –  24 Beiträge
Platten auf Plattenspieler stapeln?
MichiZ am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  16 Beiträge
Plattenspieler ... Tieftöner wackelt komisch ?
schmoove am 07.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  12 Beiträge
Sound beim Abhören von Platten unsauber
jondal am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  11 Beiträge
Lautsprecher Brummen beim Platten hören!
Dr_Snugglez am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.679
