Trigon Vanguard II
Hörmal!
#1 erstellt: 25. Feb 2018, 00:36
Hi allerseits!
Bin neu hier. Ich hab in der Suche keinen einzigen Eintrag gefunden zu besagtem Phono Vorverstärker. Taugt der nix? Wie macht der sich im Vergleich zum viel viel günstigeren Art DJ II?
Danke für Eure Meinungen!
Nils
Hörbert
#2 erstellt: 25. Feb 2018, 07:20
Hallo!
Nun ja Phono-Enzerrer unterscheiden sich halt vor allem durch ihre Eingangswerte und durch einen unterschiedlich hohen Output während die eigentliche Schaltung in aller Regel (ausnahmen sind hier z.B. Röhrengeräte) sich von anderen Entzerrer-Schaltungen zwar im Aufbau nicht aber in den Eckwerten wirklich unterscheidet.
Es sind halt alles lineare Kleinsignalverstärker mit einer fest eingestellten Equalizing-Stufe deren Unterschiede sich auf ein- bis zweistellige Nachkommawerte beschränken.
Der eigentliche Vorteil eines Gerätes wie dem Trigon Vanguard II liegt in seiner großen Anpassbarkeit der Anschlußwerte.
MFG Günther
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 25. Feb 2018, 07:37
wenn Du zu diesem Pre nichts findest, dann musst Du wohl die Sufu fehlerhaft bedient haben...
Viele Grüße
Frank
kölsche_jung
Moderator
#4 erstellt: 25. Feb 2018, 07:48
Hörmal! (Beitrag #1) schrieb:
... Wie macht der sich im Vergleich zum viel viel günstigeren Art DJ II?
Ich würde mir nicht zutrauen, beide per Gehör unterscheiden zu können...
Optisch hingegen sind das Welten...
Hörbert
#5 erstellt: 25. Feb 2018, 07:54
Hallo!
....... nicht zutrauen, beide per Gehör ........
Och, das ist die leichsteste Übung, stelle die Abschlußwerte des Trigon falsch ein oder nutze eines der extremen Exoten-Systeme am Art DJ II.
Und schon kannst du Wunderdinge über den unterschiedlichen "Klang" der beiden externen Entzerrerlein posten.
MFG Günther
kölsche_jung
Moderator
#6 erstellt: 25. Feb 2018, 07:59
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 26. Feb 2018, 15:19
ParrotHH
#8 erstellt: 26. Feb 2018, 15:43
Meinen ART DJ Pre II und meine Trigon Vanguards II kann ich sofort unterscheiden. Einfach ohne Signal den Verstärker ganz aufreißen.
Die Trigons rauschen deutlich lauter!
Die Einstellmöglichkeiten am Trigon sind deutlich vielfältiger, ob man das im Einzelfall braucht, sei dahingestellt. Dafür hat der ART DJ Pre II einen Subsonic-Filter. Wenn man mal ein reines MC-System anschließen will, scheidet der ART aus.
Parrot
Albus
#9 erstellt: 26. Feb 2018, 16:02
Tag,
MC - nein? Doch Parrot, am ART DJ PRE II betreibe ich gerade wieder ein MC, Gain Trim +8, Input Cap 200, ein Yamaha MC-501. Wie schon vorher das Denon DL-103, das Ortofon MC 25 FL sowie das Ortofon MC Nr. 2. - Der Vorteil ist klar: Die minimale Quellimpedanz der MCs bewirkt über-alles einen herausragend hohen Geräuschspannungsabstand. Volume Maximum (Rechtsanschlag) am Receiver Yamaha CR-400 (meine Versuchsstation) - und Stille noch immer.
Nostalgie:
Es gibt einerseits gängige aktuelle MC (Denon DL-103R, AT...PTG), die gemäß Labor-Diagrammen der BDAs mit 47 kOhm und 100 pF getestet sind; andererseits war es vor Jahrzehnten in den audiophilen Kreisen der USA absolut in, die MCs mit 47 kOhm abzuschließen (klar, des Klanges wegen). Manche Vorverstärker hatten 47 kOhm dann auch im MC-Modus eingebaut erhalten (NAD, Musical Fidelity). In Deutschland wurde die Sache in der HIFI-EXKLUSIV dann auch einmal auf Begründbarkeit hin untersucht, Ende in der Feststellung "genug Strom ist da", aber "der Rauschteppich wird auch angehoben".
Bitte: Der ART DJ PRE II kann auch MC-Typen gehörig verarbeiten.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 26. Feb 2018, 16:06 bearbeitet]
frank60
#10 erstellt: 26. Feb 2018, 18:24
Dazu hatte ich ja erst kürzlich im anderen Zusammenhang etwas geschrieben. (So viel zum Thema nichts zu finden )
Mein Vanguard II rauscht, wenn
  • die Eingänge offen sind (kein Tonabnehmer am Dreher oder Eingangsbuchsen leer) in den meisten Einstellungen der Verstärkung relativ stark
  • ein MM angeschlossen ist und die Verstärkung höher als die Grundeinstellung eingestellt ist mäßig
  • ein MC angeschlossen, die Verstärkung entsprechend hoch eingestellt und eine zu hohe Eingangsimpedanz eingestellt ist mäßig
In anderen Szenarien ist ohne Signal vom Tonabnehmer ein sehr leises Rauschen nur bei voller Lautstärke über Kopfhörer wahrnehmbar, erst recht bei kurzgeschlossenen Eingängen, dann ist komplett Ruhe. Allerdings hat mein Vanguard auch nicht die Standard OpAmps drin, sondern der Vorbesitzer hatte sie gegen besonders rauscharme getauscht, das habe ich nach direktem Vergleich mit der Originalbestückung auch so belassen.
Er rauscht also nur bei groben Fehlanpassungen vernehmbar.
Unter dem Strich ist der Vanguard II einerseits ein sehr guter PreAmp, den ich gern weiterempfehle, andererseits halte ich den Neupreis im direkten Vergleich mit ähnlichen Geräten, z.B. von Pro-Ject, doch für sehr hoch. Gut, vor Allem die Fülle der Einstellbarkeit von Eingangsimpedanz und vor Allem der Verstärkung ist schon mehr oder weniger konkurrenzlos. Und der Service bei Trigon ist überragend, das kostet natürlich auch etwas.
Was ich vermisse, ist ein schaltbarer Subsonic Filter.
Trotzdem, neu hätte ich ihn nicht gekauft, meinen habe ich für nicht mal den halben Neupreis aus der Bucht gefischt.
Mittlerweile nutze ich ihn auch nur noch sehr selten bei besonders zickigen Tonabnehmern, ansonsten kommen ausschließlich die internen PreAmps von Yamaha A-S701 (auf 100pF umgebaut) mit MC Übertrager und Marantz 2265B zum Einsatz.
[Beitrag von frank60 am 26. Feb 2018, 18:29 bearbeitet]
Tywin
#11 erstellt: 27. Feb 2018, 16:38
ich habe meinen Trigon auch gebraucht zum halben NP gekauft. Derzeit fristet das Gerät sein Dasein in der Grabbelkiste. Heute würde ich mich alternativ für eine Pro-Ject Phono Box DS+ im ähnlichen Preissegment interessieren, da ich die Bedienung/Ausstattung für den Preis sehr akzeptabel finde. Einen Grund solch einen Trigon für seinen NP zu kaufen kenne ich nicht.
Meinen SL-M1 mit SAS-EPC habe ich an einer Pro-Ject Phono Box S angeschlossen, mein hauptsächlich genutzter SL-Q3 mit SAS-EPC wird von einem ART DJ Phono Pre II vorverstärkt und mein Metz TX 4963 mit SAS-EPC ist mit dem Phonoeingang meines Nakamichi RE1 verbunden.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 27. Feb 2018, 16:41 bearbeitet]
Trigon Vanguard II - Einstellungen für MM - System
A_Koch am 12.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  14 Beiträge
Vorverstärker für AT33PTG/II
Mario_Kempes am 24.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  33 Beiträge
Ersatznetzteil für ART DJ Pre II Phono Vorverstärker
Absolem am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  5 Beiträge
Musical Fidelity M6 Vinyl - Trigon Vanguard II
andre11 am 26.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.12.2023  –  16 Beiträge
Vanguard II & Nagaoka MP-200
A_Koch am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  15 Beiträge
Brummen am Trigon Vanguard
hpsonic am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  3 Beiträge
Taugt der Art Deejaypre II etwas?
agnes27 am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  24 Beiträge
Trigon
devilsky am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  10 Beiträge
ART DJ Pre II modifizieren?
ad-mh am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  38 Beiträge
Trigon Vanguard II mit Denon DL 103 - wie einstellen?
Tillimania am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.220
