HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » wo externe masse anschließen? | |
wo externe masse anschließen?+A -A |
Bloomberg
#1 erstellt: 20. Nov 2004, 12:47 | |
moin, höre beim nadelabsetzen ein feines brummen, was bleibt, solange die nadel auf der platte ist. kann vermutlich nur eine masseverschiebung sein, die ich durch eine externe eigene masseleitung (Kupferstab im garten in die erde und mit anlage verbinden) bekämpfen will. kann mir einer sagen, wo die masse am besten die anlage kontakten soll? plattenspieler? verstärker? steckdose? danke |
GandRalf
#2 erstellt: 20. Nov 2004, 13:18 | |
Moin auch, Was ist das denn für ein Spieler? Welcher Arm und welches System ist installiert? Es gibt Geräte die bei einer unglücklichen Kombination ggf. Brummen vom Motor etc. in den Abnehmer einstreuen. |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 20. Nov 2004, 13:54 | |
Hallo Bloomberg, die Masseanbindung an einen Kupferstab, der im Garten in die Erde gerammt wird, wird nicht viel bringen. Ich glaube eher, dass Du Dir ein anderes Brummproblem einfangen könntest. Außerdem bekommst Du ein Problem, wenn ein Blitz in der Nähe Deines Hauses einschlägt. Durch den hohen Strom, der dann durch die Erde fließt, kann ein erheblicher Spannungsunterschied (mindestens mehrere 100 V) zwischen Deiner Erde und der Erdung des Hauses entstehen. Diese Spannung liegt dann auch an Deinem Plattenspieler an. Wenn Du Deine Anlage schon optimal erden willst, musst Du dies am Hauserdanschluss tun. Aber, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Dein Problem löst. Das Brummen tritt nur auf, wenn die Nadel auf der Platte aufliegt. Es tritt nicht auf, wenn die Nadel nicht aufliegt und der Antriebsmotor abgeschaltet ist. Also muss doch der Plattenspieler selber das Problem sein und es kann keine externe Ursache haben. Wahrscheinlich ist das Brummen weg, wenn Du den Netzstecker des Plattenspieler aus der Steckdose ziehst und die Nadel mal auf die Platte auflegst. Wenn dies der Fall ist strahlt, wie GandRalf schon geschrieben hat, das magnetische Streufeld des Motors in das Tonabnehmersystem. Möglich ist auch, das sich das Brummen mechanisch vom Motor auf die Nadel überträgt oder, wenn der Plattenspieler ein integriertes Netzteil hat, dies in das Tonabnehmersystem einstrahlt. Gruß Uwe |
Bloomberg
#4 erstellt: 20. Nov 2004, 16:51 | |
habe vpi scout mit jan allaerts eco (rest siehe mein profil). das komische ist, dass ich das früher nicht hatte. da der vpi motor aber quietschte, habe ich einen neuen vpi motor. und ich glaube (?), dass das erst seit dem neuen austauschmotor auftritt. allerdings ist der motor weit weg (andere seite des spielers) und außerdem müßte doch eigentlich dann das brummen immer reinhauen. wieso sollte es bei motorstrahlung notwendig sein, die platte zu berühren? |
Bloomberg
#5 erstellt: 20. Nov 2004, 16:57 | |
danke an alle. hab e problem eben gelöst. "mechanische übertragung" war richtig! habe den austauschmotor leicht verrückt und geräusch war wech. gracias |
Wo ist mein Masse-Kabel? *Weber* am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 17 Beiträge |
Clearaudio+Oelbach (Masse) Avanturin am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 2 Beiträge |
Braun PS 500 - Masse? Mitschi81 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 7 Beiträge |
Effektive Masse audiophiler am 12.05.2003 – Letzte Antwort am 12.05.2003 – 2 Beiträge |
masse problem dogbite am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 8 Beiträge |
Plattenspieler: wo anschließen? Dapper_Dan am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 17 Beiträge |
Dual 601 - wo anschließen? eva2003 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 21 Beiträge |
DUAL 704 MASSE - PROBLEM loadshare am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 2 Beiträge |
Effektive Masse Linn Akito ? hotblacky am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 11 Beiträge |
Anchluss Masse nötig? motone am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 10 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.487
