HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » MM Empfehlung für SME 3009SII | |
MM Empfehlung für SME 3009SII+A -A |
focal_93
02:10
erstellt: 17. Mrz 2018, |
Hallo Freunde, kann mir jemand einen vernünftigen MM Tonabnehmer für meinen SME 3009SII empfehlen? Sagen wir mal bis max. 300 €. Danke im voraus ![]() Uwe [Beitrag von focal_93 am 17. Mrz 2018, 02:10 bearbeitet] |
StillOldStyle
10:48
Moin, 300,- gebraucht oder neu? Hast Du das orig. Headshell am Arm? Wie schwer ist Dein Gegengewicht? Falls Du es nicht weißt, wie ist die Länge in cm gemessen? |
kempi
11:22
ortofon 2m bronze ![]() |
Holger
12:43
"3009SII" ist mbMn zu ungenau... welcher Arm ist es genau? Ein Bild wäre hilfreich, insbes. eines, auf dem man das Gegengewicht gut sieht... |
StillOldStyle
13:03
Ich muß mich Holger unbedingt anschließen. Meine Frage kam zu früh, sie zielte auf den Rahmen der Gewichte (von bis) der Tonabnehmer ab, die man montieren kann. Handelt es sich um Series II 3009, Series II Imp 3009/ S2, Series II 3009-R? |
focal_93
14:25
Hallo Freunde, es ist der hier: ![]() ![]() Ich möchte natürlich einen neuen TA, gebrauchte habe ich schon ![]() Ahoi Uwe PS: Das Ortofon Bronze schaue ich mir jetzt an... |
Holger
14:32
OK, Improved mit festem Headshell, ein sehr leichter Arm... Ich hätte keine Bedenken, da nahezu alle Arten von Systemen reinzuschrauben - habe aber keine Ahnung, was es da heute so gibt, da ich nur olle Gebrauchtsysteme benutze... da sollen jetzt andere ran. |
focal_93
14:39
Hallo Holger, Danke für Deine Meinung. Habe jetzt nochmals bissel gestöbert und bin bei Audio Technica gelandet. Die haben einige in der angepeilten Preisklasse. Ortofon habe ich mir angeschaut. Auf keinem der Bilder habe ich einen ( steckbaren ) Nadelschutz erkennen können? Das wäre für mich ein Ausschlusskriterium... Ahoi Uwe |
StillOldStyle
14:42
Also das Hauptgegengewicht sieht aus, als wäre es ein Standardgewicht. Wenn dem so ist, dann müßte es 17 mm lang sein (nicht Durchmesser). DANN können ohne Manipulation oder Tausch des Hauptgegengewichtes auf diesem Arm Tonabnehmer mit einem Gewicht von 3 bis 7 Gramm balanciert werden. Ich würde dann von vornherein auch zu einer etwas höheren Nadelnachgiebigkeit tendieren, da kaum noch Spielraum zum Erhöhen des Kopfgewichtes bleibt. [Beitrag von StillOldStyle am 17. Mrz 2018, 14:57 bearbeitet] |
stummerwinter
14:55
Anstelle des Bronce einen Ortofon OM-Body für ~ 10 € + OM40-Nadel für 280 €... ![]() [Beitrag von stummerwinter am 17. Mrz 2018, 14:55 bearbeitet] |
kempi
19:17
Nadelschutz ist immer dabei, nur nicht auf den Fotos. Sonst würde man die Nadel ja nicht sehen ![]() |
kempi
19:30
Hallo Uwe, ich habe einige Erfahrung mit dem sme 3009 — allerdings mit wechselbarer original Headshell — und dem 2M bronze. Liest Du ![]() ![]() Ich habe noch ein 2M bronze, dass in meinem neuen PL drin war. Das habe ich nach ca. 50 Stunden gegen ein 2M black getauscht. Wenn Du es haben möchtest, sende eine PM mit Preisvorstellung ![]() [Beitrag von kempi am 17. Mrz 2018, 21:19 bearbeitet] |
silberfux
21:03
Hi, ich habe an diesem Arm mit Ortofon VM Silver und VM OM 40 wirklich gut gehört. BG Konrad |
StillOldStyle
11:34
erstellt: 18. Mrz 2018, |
Kannst Du da mal ein Lineal an das Gewicht legen? Und wenn es nur für mich ist.. ![]() ![]() Das 17 mm lange Gewicht (109 gr) ist beim Imp/ S2 das Standardgewicht! Es kann auf Deinem Imp Tonabnehmer von 6 - 11 gramm Gewicht balancieren. Bei Deinem Imp ist das Standardgewicht 14 mm lang, mit dem er Tonabnehmer von 3 - 7 Gramm balancieren kann. [Beitrag von StillOldStyle am 18. Mrz 2018, 11:43 bearbeitet] |
focal_93
13:07
Hallo Oldstyle, das Gegengewicht ist 17 mm lang. Die Länge zwischen Arm-Drehpunkt und Abtastdiamant beträgt ( grob gemessen) ca. 235 mm . Habe mir gestern noch ein AudioTechnica VM 510 bestellt. Die Parameter passen recht ordentlich und Tests ( bei lowbeats) klangen ganz gut. Offenbar kann man durch simplen Tausch des Nadeleinschubs die Systeme upgraden. So was gefällt mir ![]() Von daher sehe ich das kleinste VM erstmal als Test, wo man nicht viel falsch machen und man sammelt weiter Erfahrungen... Schönen Sonntag! Uwe PS: @kempi, Danke für Dein Angebot, aber ich hatte mich zwischenzeitlich schon anders entschieden, siehe oben. ![]() [Beitrag von focal_93 am 18. Mrz 2018, 13:09 bearbeitet] |
StillOldStyle
13:43
Dann wirst Du das Gegengewicht ganz nahe am Drehpunkt haben, wo es auch hintendendieren sollte. Ist doch gut. Du wirst bestimmt berichten, wie es sich alles darstellt. Meinen falschen Beitrag lösche ich. Schönen Sonntag allen zusammen. ![]() |
stummerwinter
13:52
Holger
13:54
Nö, im Normalfall kommt da so 'ne Meldung:
StillOldStyle
14:04
Richtig, die Meldung kam. Es kann nichts mehr gelöscht oder geändert werden, wenn danach bereits eine Antwort erfolgt ist. Die Moderation hat meine Bitte um Löschung entfernt, mit dem Hinweis, es hätte sich aufgeklärt. Letztlich bleibt der Inhalt meines Beitrages #9 aber falsch, da er sich ja auf den Imp bezieht. Der Inhalt wäre richtig, wenn es sich um den Imp/ S2 handeln würde. |
stummerwinter
14:17
Ah, ok, da ist ne zeitliche Begrenzung drin... ![]() |
focal_93
01:49
erstellt: 25. Mrz 2018, |
Hallo Freunde, TA ist angekommen. Habe statt des bestellten 510er sogar das 520er für den gleichen Preis bekommen. Habe ihn heute abend eingebaut und justiert und jetzt ca. 2 h sehr zufrieden Musik gehört. Das einzige was nicht gepasst hat waren die beigelegten 2 Paar Schrauben: Die einen waren so kurz, dass sie noch nicht mal so lang waren, wie die Materialstärke des Anschraubflansches. Die anderen waren so lang, dass sie am Generatorkörper vorbeigingen - hier hätte aber keine Mutter drauf gepasst. Habe die Schrauben jetzt nach oben stehend montiert.. Gute Nacht! Uwe [Beitrag von focal_93 am 25. Mrz 2018, 01:49 bearbeitet] |
Empfehlung MM System für diese Hardware gesucht ugr|dual am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 16 Beiträge |
TD 126MKIII mit SME Series IIIs Empfehlung für neues Nadelsystem Manteltasche am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 26 Beiträge |
:? SME 3009 improved Transrotarier am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Empfehlung für Poweranlage rib am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 5 Beiträge |
Sure SME 3009 einstellen volkerputtmann am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
SME Bohrschablone - Bemassung sonicman am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 8 Beiträge |
System für SME 3009 III ???? a73 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Ist SME nicht gleich SME? Webdiver am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 12 Beiträge |
hilfe sme 3009r brummt ocean_zen am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 3 Beiträge |
SME-Headshell Stromgitarre am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 6 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.691
