HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » THORENS TD 290 Antiskating Gewicht | |
THORENS TD 290 Antiskating Gewicht+A -A |
schwäbisch22
#1 erstellt: 25. Mai 2018, 23:27 | |
Benötige Hilfe Meinen TD290 mit Tonarm TP40 habe ich seit 1995 und längere Zeit nicht genutzt. Nun hat eines meiner Kinder großes Interesse daran, meine Platten darauf abzuspielen . ABER: Leider können wir die Bedienungsanleitung nicht mehr finden Problem: Wie muß das Antiskating(Faden)-Gewicht installiert werden? Was gilt es zu beachten? Die Auflagekraft ist auf 1,5 eingestellt. Ist das so richtig bzw, empfehlenswert? Ich habe bereits im Forum gestöbert, um eine Lösung/Anleitung für meine Frage zu finden, aber leider ohne Erfolg. Die Erklärung in einer BA für TD 295, die ich im Netz gefunden habe, bringt mich leider nicht weiter Für Hilfe wäre ich äußerst dankbar. |
lini
#2 erstellt: 26. Mai 2018, 09:03 | |
Das lässt sich am TP40 nur grob einstellen: Das Stiftchen, an dem der Faden eingehängt wird, sollte drei Ringe/Rillen/Einkerbungen haben. Greift der Faden weiter entfernt vom Drehpunkt an, ist das Drehmoment am größten, also ist der vom Drehpunkt entfernteste Ring der für die höchste Skating-Kompensation. Du wirst hingegen vermutlich eher den ersten oder zweiten Ring brauchen. Welcher Ring genau welcher Auflagekraft nominell zugeordnet ist, hab ich leider nicht im Gedächtnis - was aber eh keine relevante Rolle mehr spielen würde, wenn Du nicht nach Auflagekraftentsprechung gingest, sondern die Einstellung via Testplatte vornehmen würdest. Dabei aber aufgepasst - denn die übliche Methode, das Antiskating so einzustellen, dass beide Kanäle bei möglichst hoher Modulation möglichst gleichzeitig zu verzerren beginnen, führt zu einer Überkompensation bei normal modulierten Musikplatten, die recht groß ausfallen kann, wenn das System/die Nadel auch noch sehr hohe Modulationen unverzerrt bewältigt. Da sich das Antiskating in Deinem Fall aber nur in recht großen Schritten einstellen lässt, könnt's sein, dass ein passendes Zurücknehmen nicht wirklich möglich ist. Grüße aus München! Manfred / lini P.S.: Zur Auflagekraft kann man ohne weitere Infos Deinerseits nichts sagen, denn die hängt vom montierten System respektive der daran betriebenen Nadel ab. |
juergen1
#3 erstellt: 26. Mai 2018, 23:20 | |
AS würde ich, bei Auflagekraft 1,5 wohl auf Stufe 1 stellen, falls wirklich nur 3-Stufen zur Verfügung stehen. Ist dein AS-Gewicht eigentlich zweiteilig? Wie Manfred sagt: Feineinstellung des AS beim Hören normaler Musikplatten. Testplatten ergeben regelmäßig eine zu hohe Einstellung. Gruß Jürgen |
schwäbisch22
#4 erstellt: 27. Mai 2018, 22:27 | |
Zunächst mal Dankeschön für die schnellen Antworten. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich füge 2 Fotos bei. Leider verfüge ich nicht über eine Testplatte. Auf dem Foto sollte erkennbar sein, daß es sich um ein einteiliges Gewicht handelt. Es wiegt 3,3 g, gewogen mit einer 0,1 g genauen dig. Löffelwaage. Der Tonabnehmer EPOCH II war von Anfang an eingebaut und wurde eher selten genutzt. Ich hab etwas recherchiert, bei Vinylengine nichts gefunden zur Auflagekraft. Wäre Eure Empfehlung somit 1,5? Gruß Urs [Beitrag von schwäbisch22 am 28. Mai 2018, 20:12 bearbeitet] |
Rainer_B.
#5 erstellt: 27. Mai 2018, 22:53 | |
Ist das nicht ein älterer Projectarm? Da sollte Rille 1 den Bereich von 10-14mN abdecken, Rille 2 liegt bei 15-19mN (bei den meisten Projects der Standard) und Rille 3 ist für 20mN ung grösser ausgelegt. Rille 1 liegt innen zum Lager. Rainer |
juergen1
#6 erstellt: 27. Mai 2018, 23:35 | |
Beide mit 0,75-1,5g angegeben. Gruß Jürgen |
Holger
#7 erstellt: 28. Mai 2018, 11:21 | |
Jetzt mal ehrlich... HÖREN wirst du nicht mal, wenn GAR KEIN Antiskating da ist... ich würd' mir da keinen Kopf machen... |
THORENS TD 318 - Antiskating jotpewe am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 9 Beiträge |
Thorens Td 290 Kalimera am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 18 Beiträge |
Thorens TD 290 Kaufpreis Willi_SK am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 13 Beiträge |
Thorens TD 290 - kaputter Antriebsmotor? hasebergen am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 5 Beiträge |
Thorens TD 290 Tonarmlift defekt? m@ces am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 4 Beiträge |
Antiskating Gewicht für Thorens TD318 saabfahrer am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 5 Beiträge |
suche Gewicht für Antiskating TD 166 hammi.bogart am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 6 Beiträge |
Thorens TD 150 MK II Antiskating einstellen Chewbroccoli am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 4 Beiträge |
TD 290 Antrieb? bajowa am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 5 Beiträge |
Frage - Thorens Antrieb TD 325 / 290 Daniel-22 am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 6 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwollexxxx
- Gesamtzahl an Themen1.557.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.078
