HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarmlift von Thorens TD 318 MK3 funktioniert nic... | |
Tonarmlift von Thorens TD 318 MK3 funktioniert nicht optimal+A -A |
dietmar18
#1 erstellt: 01. Dez 2004, 11:24 | |
Hallo, habe einen 318 MK III billig erstanden, um ihn weiterzuverschenken. Bei Betätigen des Tonarmlifts geht der Tonarm zwar nach oben, aber nur drei oder vier mm über die Schallplatte, er müßte sich eigentlich mindestens ca. 1 cm über die Schallplatte erheben, schätz ich mal. Mir ist auch aufgefallen, wenn man den Tonarmliftkipphebel auslöst, in dem man ihn nach links kippt, rastet dieser zwar ein, aber ohne das "Klick"-geräusch. Will man den Tonarm dann wieder nach unten bewegen, in dem man den Kipphebel nach rechts bewegt, kommt dieses "Klick"-geräusch. Weiß hier jemand Rat? Noch eine Frage: Ist der Tonarm des 318 MK III höhenverstellbar, wenn ja, wie geht das? Vielen Dank und viele Grüße!! |
kui64
#2 erstellt: 01. Dez 2004, 14:51 | |
Hi, habe zwar einen MK1 denke aber die Einstellung wird gleich sein. Dort wo der Tonarm aufliegt, also der Lift, ist eine Möglichkeit der Verstellung. Bei mir mit Imbusschraube. Kurz lösen und Du kannst die Höhe des Lifts einstellen. Aber Vorsicht, zu hohe Einstellung bedeutet, dass evtl. der Arm nicht mehr auf die Platte aufsetzt. Wie immer im Leben ist es eine Sache des richtigen Maßes. Viel Spass Kai-Uwe |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 01. Dez 2004, 20:11 | |
Falls der Liftbügel gerade ist, probiere das Abheben an verschiedenen Stellen, sonst kann es auch passieren, das der Arm nach innen auf dem Lift schleift und dann die Abtastung springt. Die Thorenslifte haben von Haus aus nur wenig Arbeitsraum, sollten daher genau justiert werden. Die Tonarmhöhe würde ich immer nur optimal zum vertikalen Abtastwinkel einstellen, der Tonarm sollte in der Regel parallel zur Plattenoberfläche liegen. Den Rest muß Du über die Lifthöhe einstellen. |
Probleme Thorens TD 318 MK3 sven8750 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
Probleme Thorens TD 318 MK3 sven8750 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 4 Beiträge |
PE 3060 oder Thorens TD 318 MK3 da_lulu am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 4 Beiträge |
Endabschaltung beim Thorens TD 318 Paco2 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 4 Beiträge |
Endabschaltung Thorens TD 318 Mikesch_K. am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Thorens TD 126 MK3 & SME Series 3/ Tonarmlift. ahead666 am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 4 Beiträge |
Thorens TD-318 / TD-318 MKII mag1104 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 8 Beiträge |
Thorens TD 318 demontieren Bobabo am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 4 Beiträge |
Thorens TD-160 Tonarmlift bielefeldgibtsnicht am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 2 Beiträge |
Thorens TD 318 Störgeräusche wolkenlos am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 15 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedanasansari
- Gesamtzahl an Themen1.555.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.187
