Antiskating einstellen( algemeine Frage)
Refab61
#1 erstellt: 12. Sep 2018, 05:45
Moin,
Ich habe mit Hilfe einer Test LP versucht einen Abtasttest mit meinen TA zu machen.
Bis 80/85 alles gut .Dann verzerrt die rechte Seite.
Ich denke Das 80 ausreichend sein sollten.Aber warum verzerrt dann nur die rechte Seite, da müsste. Ich doch das AS erhöhen bis beide Seiten gleich verzerren? Oder ist das dann nicht mehr wichtig?
Fragende Grüße am frühen Morgen von René
akem
#2 erstellt: 12. Sep 2018, 07:42
Solche Testplatten führen regelmäßig zu einer viel zu hohen Antiskating-Einstellung. Auf Platten sind üblicherweise Auslenkungen bis ca. 60µ drauf. Wenn Du auf 80 optimierst ist das AS schon deutlich zu hoch...
Andreas
BassTrombose
#3 erstellt: 12. Sep 2018, 09:24
akem hat es gut erklärt....ich gebe zusätzlich noch folgendes zu bedenken..
Ich hatte schon Spezies getroffen, die das Antiskating angeblich per Gehör einstellen....als Gast bei mir zu hause hab ich dann mal hören lassen und einmal das AS auf volle Lotte und einmal komplett ohne Antiskating eingestellt, ohne deren Wissen was ich getan habe....keiner dieser Spezies konnte einen Unterschied erhören.....
Will sagen, AS hat akustisch wahrscheinlich keine Relevanz.....zum gleichmäßigen Abrieb von Nadel und Platten sollte man es jedoch korrekt und auch nicht zu hoch einstellen.
Hierbei rät zb van den Hul, sehr geringe AS Kräfte zu verwenden, er hat die Erfahrung gemacht, dass die ihm zur Revision übersandten Systeme meist einseitig abgenutzt waren, da mit zu hohem AS gearbeitet wurde...bei seinem Colibri Tonabnehmer empfielt er z.b. bei einer Auflagekraft von 1,42 gramm nur 0,3 bis 0,5 gramm AS
Eigentlich bräuchte man ein dynamisches AS, was je nach Auslenkung bzw. Lautstärke, der Rille reagiert, das wäre aber aus oben genannten gründen völlig überdimensioniert und wohl kaum technisch machbar....
Refab61
#4 erstellt: 12. Sep 2018, 09:44
Danke schonmal,
Also sollte das AS jetzt soweit runtergenommen werden das bei etwa60 beide Seiten gleich verzerren?
Oder andersrum, wie finde ich die richtige Einstellung.Auflagekraft gleich Antiskating ?
Grüße René
BassTrombose
#5 erstellt: 12. Sep 2018, 09:57
AS ist immer ein Schätz bzw. Mittelwert.
permanent 60mü Auslenkung haben die Platten ja auch nicht, für leisere Passagen wär es dann zu hoch eingestellt....
Du musst verstehen, dass die Kraft, die die Nadel nach Innen zieht aufgrund der Kröpfung und damit der Reibung der Nadel an der Rille entsteht, die je nach Auslenkung mal höher oder niederiger ist und damit kein fixer Wert, sondern variabel ist...
ich würde den Wert ermitteln, bei welcher beide Kanäle gleich verzerren und dann ungefähr die Hälfte des AS Kraft wählen....
und wie schon geäußert,. AS ist überbewertet......es sei den man hört Operndivas mit Schreipassagen am ende der Plattenseite, da kann es dann doch einmal auf einem Kanal verzerren, wenn AS zu hoch oder zu tief eingestellt ist......
[Beitrag von BassTrombose am 12. Sep 2018, 10:05 bearbeitet]
8erberg
#6 erstellt: 12. Sep 2018, 10:10
also solche Arien (z.B. "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" aus der Zauberflöte) hört man eh besser von CD
Peter
BassTrombose
#7 erstellt: 12. Sep 2018, 10:21
so isses...leider gibt es so manche alte musikalische Schätzchen, die es nicht auf CD oder Download, Stream gibt...als Klassikliebhaber will man ja nicht irgendeine Königin der Nacht Arie hören sondern von einer bestimmten Sopranistin, mit einem bestimmten Orchester oder Dirigenten.....Ganz viele Maria Callas Sachen sind zb. bisher nicht digital erschienen und werden es auch nicht.....
wie man an den Klicks auf Youtube sehen kann erfreut sich das immer noch großer Beliebtheit
https://www.youtube.com/watch?v=s6bSrGbak1g
[Beitrag von BassTrombose am 12. Sep 2018, 10:25 bearbeitet]
juergen1
#8 erstellt: 12. Sep 2018, 16:35
Man hört normalerweise auch keinen Unterschied.
Lediglich die wenigen kritischen Passagen verzerren bei schlecht eingestelltem AS häufiger als bei gut eingestelltem.
Einstellung nach Gehör ist daher tatsächlich zielführend. Und zwar mit realer Musik; nicht mit dem 315 Hertz-Testton.
Mit Einstellung per Faustformel aus dem Handbuch liegt man aber auch nicht sehr verkehrt. Danach beim Musikhören darauf achten, ob Verzerrungen auf einem bestimmten Kanal häufiger auftreten, und das AS entsprechend leicht korrigieren.
Jürgen
[Beitrag von juergen1 am 12. Sep 2018, 16:38 bearbeitet]
wendy-t
#9 erstellt: 12. Sep 2018, 20:52
Hallo Rene!
Wenn die Auflagekraft korrekt eingestellt ist, wird es dir mMn nicht gelingen, das AS so einzustellen, dass es auf beiden Kanälen verzerrt. Nach meiner Logik sollte es - bei halbwegs richtiger Einstellung - bei 60µ auf dem rechten Kanal beginnen zu verzerren.
Viele Grüße
Philip
Wuhduh
Gesperrt
#10 erstellt: 13. Sep 2018, 00:02
Nabend !
Wie bekannt , ist das nur die TIEFENabtastung.
Viel wichtiger ist die HT-Abtastung, weil die Nadel erst so richtig ins Zappeln kommt bei höheren Frequenzen. Siehe auch " klare Sibilanten " und die HT-Abtastung von MC-Systemen, die u. U. im Tieftonbereich nicht der Bringer sind.
MfG,
Erik
Landcruiser am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  2 Beiträge
vzimmerm am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  9 Beiträge
Ulrich54 am 23.08.2021  –  Letzte Antwort am 25.08.2021  –  5 Beiträge
Antiskating-u. Auflagekraft einstellen
Zitrone82 am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 07.08.2003  –  5 Beiträge
Thorens TD145 Antiskating einstellen
rafi am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 02.09.2003  –  2 Beiträge
Antiskating SP 3930 einstellen
matze321 am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  6 Beiträge
Thorens TD166 MkII Antiskating einstellen
ToTe am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  6 Beiträge
Dual CS 435 - Antiskating einstellen -
hendrik_lars am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  2 Beiträge
Thorens TD 150 MK II Antiskating einstellen
Chewbroccoli am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  4 Beiträge
Antiskating
ad-mh am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.897
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
