Frage zu meinem Dual CS-410
Rickedode
#1 erstellt: 27. Sep 2018, 10:03
Hallo liebe Leute,
habe einen alten Dual CS-410 bei meinen Großeltern aus der Wohnung geholt den ich nun gerne gelegentlich an meinem Denon AVR X1200W betreiben würde. Ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass es von dem 410er wohl verschiedene Versionen gibt (einige davon mit Vorverstärker).
Ich bin mir aber nicht sicher ob mein Model einen Vorverstärker hat oder nicht. Kann mir bei der Einordnung um welches Model es sich handelt und ob er einen Vorverstärker besitzt oder nicht vielleicht jemand helfen?
Hier mal ein Foto des Models:
Dual CS-410
Viele Grüße
Erik
8erberg
#2 erstellt: 27. Sep 2018, 10:21
schließ ihn einfach an einem Hochpegeleingang (Audio in) an. Kommt nur ganz, ganz leise und auch ziemlich schrill (hochtonlastig) Musik dann brauchst Du einen Phonopre.
Zu erkennen ist das auch wenn Du den Plattenteller abnimmst (dieser ist evtl. gesichert, nehm die Tellerauflage ab, dann kannst Du vielleicht einen Splint erkennen, den musst Du entfernen).
Dann siehst Du oben in der Nähe des Tonarm das Anschlußfeld, wo die Tonarmstrippen angelötet und und auf der anderen Seite das RCA/Cinch-Kabel.
Sind noch zusätzliche Bauteile drauf siehe https://www.qvk-shop...834c36df_700x700.jpg
ist ein Vorverstärker verbaut. Wenn nicht brauchst Du einen, Empfehlung: https://www.thomann.de/de/behringer_pp400.htm
Peter
das_t.
#3 erstellt: 27. Sep 2018, 10:23
hallo erik.
am schnellsten und einfachsten liesse sich das wohl klären bspw., indem du dir die rückseite des plattenspielers ansiehst. dort sollten ggf. ein schalter, um einen evtl. vorhandenen pre ein- und auszuschalten, und auch ein typenschild vorhanden sein. letzteres könnte hilfreich sein, alles mögliche an infos zu dem dreher zu bekommen.
aus einem ebay-angebot habe ich mal folgendes kopiert:
Bitte beachten Sie folgendes zur Typenbezeichnung:
Dual hat die Modellbezeichnung bzw. Nummer "410" im Laufe der Jahre mindestens 3-mal vergeben.
Zwischen 1965 und 1970 gab es einen sehr einfachen Spieler mit dieser Nummer.
Dann gibt es einen kleinen Voll-Automatik Plattenspieler aus Kunststoff der oft als "DUAL 410" angeboten wird,
( genaue Bezeichnung wäre bzw. ist: Dual CS 410-1 ), ... ein kleiner vollautomatischer Plattenspieler
aus Plastik mit eingebautem Entzerrer-Vorverstärker für einfache Ansprüche ...
Das hier angeboten Modell ( genaue Bezeichnung "CS-410" ) ist aus den frühen 90-er Jahren.
Dieses Modell ist die halbautomatische Modellvarainte des Typs CS-415
und gehört zur Serie die vom CS-410 über CS-430/435 bis zum CS-450 und CS-455 reichte.
Alle Spieler dieser Serie haben eine massive Holzkonsole und ein "Floating Subchassis".
Mit kleinen Änderungen werden diese auch aktuell noch angeboten.
Die derzeit aktuellen Modelle sind z.B. der CS-415-2 oder der CS-435-1 und weitere.
im ganzen würde ich sagen: nein, dein cs-410 hat keinen eingebauten vorverstärker.
t.
link zu dem zitierten ebay-angebot eines optisch identischen drehers:
https://www.ebay.de/...Player-/183148250161
[Beitrag von das_t. am 27. Sep 2018, 10:27 bearbeitet]
höanix
#4 erstellt: 27. Sep 2018, 10:59
Hoffentlich mit ihrer Erlaubnis!
Rickedode
#5 erstellt: 27. Sep 2018, 11:04
Ok, es scheint tatsächlich eine Variante ohne eingebauten Vorverstärker zu sein. Hinten ist kein Schalter und unter dem Plattenteller ist auch nur eine ca. Daumengroße Platine zu sehen auf der auch keine Chips aufgelötet sind.
Dann werde ich mir wohl die Empfehlung von 8erberg zulegen (Danke dafür)
Vielen Dank für eure Hilfe.
das_t.
#6 erstellt: 27. Sep 2018, 11:09
so schnell kann es gehen: ebenfalls, wenngleich teurer, eine empfehlung. resp. DIE empfehlung hier im forum:
Art DJ pre II
t.
Rickedode
#7 erstellt: 27. Sep 2018, 11:12
Ist der denn auch "doppelt" so gut :-D
40 € ist ja auch noch vertretbar.
höanix
#8 erstellt: 27. Sep 2018, 11:12
Den Art DJ Pre II gibt es gebraucht auch günstiger, man kann ja handeln.
Er ist besser, da man die Verstärkung einstellen kann und er einen Subsonicfilter hat, ob er doppelt so gut ist ist Ansichtssache.
PS:
Beim Gebrauchten nachfragen ob auch das Netzteil dabei ist, es ist auf den Fotos nicht zu sehen.
[Beitrag von höanix am 27. Sep 2018, 11:19 bearbeitet]
das_t.
#9 erstellt: 27. Sep 2018, 11:18
anzeige von mai des jahres.
anbieter anfragen, ob überhaupt noch aktuell. wenn ja, fragen, ob verhandelbar. dann versand erst drei tage später... und gerät vllt. defekt oder gefällt nicht oder passt nicht...
für 5,00 euro vorteil... hmmm...
in erfurt bestellen, mit glück morgen da.
t.
8erberg
#10 erstellt: 27. Sep 2018, 11:27
ok, aus preislichen Gründen (der 410 ist zwar ein ordentlicher Spieler aber kein Überlieger) hatte ich den Behringer empfohlen.
Der Art DJ ist besser da man die Abschlußkapazität einstellen kann und den Pegel - der Subsonicfilter (extrem tiefe Töne, die bei Schallplatte eigentlich nur Rumpeln sind werden abgeschnitten) ist auch kein Fehler.
Manche sagen, dass die Leuchtdiode stört, da recht hell, ein Streifen Isolierband sollte da helfen.
Eine weitere "Tuningmöglichkeit" wäre eine elliptische Ersatznadel https://www.thakker....o-e-original/a-5798/
Bitte achte darauf, dass ein original-Netzteil beim Plattenspieler verwendet wird. Ersatznetzteile haben meist eine andere Polung und dann ist schlagartig die Elektronik des Motors kaputt!
Peter
höanix
#11 erstellt: 27. Sep 2018, 11:28
Bei einem Gebrauchten würde ich bei einem Neupreis von 45 € incl. Versand max. 25-30 € incl. Versand bezahlen, oder den Neuen kaufen.
das_t.
#12 erstellt: 27. Sep 2018, 11:32
da bin ich ganz bei dir.
unter der voraussetzung, dass das teil ühaupt noch zu haben ist...
frage ich den art an. schmerzgrenze (absolut) 30 incl. versand. ich bin mir recht sicher, dass der knabe bei 35,00 die reissleine zieht, vllt. 33,00,
weil er ihn seit mai nicht losgeworden ist... und dann mal sehen, wie lamge das teil bis hierher braucht...
und dann können wir nochmal reden, welcher deal der entspanntere und stressfreiere war
t.
höanix
#13 erstellt: 27. Sep 2018, 11:40
Ich habe für meinen 20 bezahlt, allerdings abgeholt.
das_t.
#14 erstellt: 27. Sep 2018, 11:45
berlin -> saarbrücken -> berlin... = 1500 kilometer...
ich denke, 'n fünfer für den versand ist okay.
höanix
#15 erstellt: 27. Sep 2018, 11:54
So viel fahre ich mit dem Motorrad manchmal im Monat ohne besonderes Ziel.
8erberg
#16 erstellt: 27. Sep 2018, 12:03
jo, das kenne ich noch von früher. Wenn die rechte Hand mal wieder zuckt muss man auffn Bock.
Und aus dem platten Münsterland fährt man dann mal eben ins bergische Land oder ins Sauerland, Kurven räubern, Kaffee trinken und wieder nach Hause
Peter
Dual CS 410 Inbetriebnahme
Otmkoin am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  4 Beiträge
Dual CS 410 Netzteil
big_diddy am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  6 Beiträge
DUAL CS 410 - leiert
Onkel_Pey'j am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  2 Beiträge
Reparatur DUAL CS 410
Daniel84 am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  9 Beiträge
Kellerfund: Dual CS 410
kaefer03 am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  7 Beiträge
Dual CS 410 kein Ton
future13579 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  29 Beiträge
Neue Nadel beim Dual CS 410
Bradyceneme am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  7 Beiträge
strom-adapter dual cs 410 altes schwarzes modell
andrewf966 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  6 Beiträge
Dual CS-455 vs. Dual CS-731Q
PoloPower am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  17 Beiträge
Dual CS 628 Tonabnehmer
Musicfan_85 am 05.07.2024  –  Letzte Antwort am 14.07.2024  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.417
