HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Nadeltausch bei Dual CS 415 | |
Nadeltausch bei Dual CS 415+A -A |
falcoon
#1 erstellt: 24. Okt 2018, 02:40 | |
Moin moin, zunächst erstmal ein herzliches Hallo an alles Spezialisten hier ;-). Ich persönlich bin ein absoluter Laie in Sachen Plattenspielern und bin quasi nur im Auftrag hier. Mein Schwiegervater hat zuhause einen alten CS 415 stehen - und hier schon die erste Frage - wie find ich heraus ob es jetzt ein CS 415-1 oder ein CS 415-2 ist? Ein weitere Ziffer steht nicht dabei, daher vermute ich, dass es sich um die erste Version handeln müsste? Für diesen soll ich jetzt nur eine neue Nadel beschaffen, da diese scheinbar fertig ist. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Laie und würde mich daher wirklich über einen Tipp zu einer Preis/Leistung vernünftigen Ersatznadel freuen. Und ja - diverse negative Bemerkungen über den Dual CS 415 habe ich inzwischen gelesen - für den heimischen Gebrauch hat dieser bis jetzt immer vernünftig funktioniert. Nur mit der jetzigen Nadel eben nicht mehr. Danke für eure Hilfe =) |
Tattermine
#2 erstellt: 24. Okt 2018, 05:44 | |
Guten Morgen, der Dual müsste auf der Rückseite ein Typenschild haben, wo die genauer Modellbezeichnung draufsteht. Davon ausgehend, dass da noch das ab Werk montierte System dranhängt (falls nicht, bitte Bezeichnung und/oder Foto posten), ist diese Ersatznadel zu empfehlen. |
lini
#3 erstellt: 24. Okt 2018, 05:55 | |
Das sollte in diesem Fall relativ egal sein, denn die erste Ausgabe (ohne Suffix) und der 415-1 kamen meines Wissens noch mit dem DMS239, während der 415-2 zunächst mit dem DMS251S kam und offenbar neuerdings mit 'nem originalen AT91 kommt - und alle drei Systeme gehören zur Familie AT3600. Einen kleinen Unterschied schien es lediglich bei der Auflagekraft zu geben, die fürs DMS239 noch bei 2,5 g lag, fürs DMS251S und AT91 hingegen bei 2 g liegt. Der Auflagekraftbereich der originalen ATN91 (oder ATN91R, falls man 'ne rote Nadel 'ner gelben vorzöge) sollte aber ohnehin 2 g +/- 0.5 g betragen, sodass sich die DN239 auch problemos durch eine neue ATN91(R) ersetzen lassen sollte. Falls ein geringfügiges Upgrade auf eine Nadelversion mit elliptischem statt konischem Schliff gewünscht wär, ginge aber auch eine ATN3651E, die sich aber höchstwahrscheinlich nur noch als Nachbau auftreiben lassen würde... Grüße aus München! Manfred / lini |
Yamahonkyo
#4 erstellt: 24. Okt 2018, 12:54 | |
Im Zweifel hilft es ein Bild des Tonabnehmers zu posten! Gruß Roland |
falcoon
#5 erstellt: 24. Okt 2018, 14:00 | |
Werde mich um ein Bild bemühen - denke ich bin Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche mal wieder bei ihm. Danke schonmal für die vielen Antworten. |
falcoon
#6 erstellt: 26. Nov 2018, 17:49 | |
Passat
#7 erstellt: 26. Nov 2018, 18:15 | |
Beim CS 415 ist weder die Auflagekraft noch das Antiskating einstellbar, sondern die haben ab Werk einen fest eingestellten Wert. Daher passt nur die Originalnadel. Beim CS 415 ist ab Werk das System DMS 239 montiert. Die passende Ersatznadel heißt DN 239. Grüße Roman |
8erberg
#8 erstellt: 26. Nov 2018, 21:36 | |
Hallo, kannst auch eine ATN 91 (oder eine der vielen anderen Original- oder Nachbaunadeln) nehmen. Optisch am Besten passt die Thakker-Epo-Nadel https://www.thakker....o-s-original/a-5797/ Man hat dann noch einen klappbaren Nadelschutz dran. Die ganzen Dual DN-Nummern: das ist wie Raider und Twix - anderer Namen aber sonst ändert sich nix. Peter |
falcoon
#9 erstellt: 27. Nov 2018, 00:21 | |
Alles klar - Vielen Dank für eure Hilfe =) |
Nadeltausch bei DUAL CS 630q CS630 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 25 Beiträge |
Dual CS 415/2 Skodi am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 6 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 415-2 Honk71 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 6 Beiträge |
Tonabnehmerprob/Dual CS 415-1 frankhd am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 21 Beiträge |
Dual CS 415-2 Auflagekraft Hifideldei am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 9 Beiträge |
Dual CS 415-2 Motorproblem tobeey am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 9 Beiträge |
Dual CS 455 Nadeltausch wg. Defekt m-i-s-c-h-a am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 10 Beiträge |
Motor für Dual CS 415-2 Yamahonkyo am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 6 Beiträge |
Dual CS 415-2 an Yamaha Pianocraft! vesparado am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 6 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 415-2 reagiert nicht felix-wa am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 23 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.872
