HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Günstiger Plattenspieler für Freundin | |
Günstiger Plattenspieler für Freundin+A -A |
don_jon7592
11:53
erstellt: 30. Nov 2018, |
Hallo zusammen, ich weiss nicht ob ich mit meinen geringen Ansprüchen/geringem Budget hier richtig bin, aber ich versuche es mal. Ich suche für meine Freundin, als Weihnachtsgeschenk, einen Plattenspieler mit Lautsprecher. Sie hat ein paar Platte geschenkt bekommen und möchte diese wiedergeben, es existiert sonst kein HiFi Equipment und ich weiß auch nicht wie oft der Plattenspieler zum Zug kommt. Budget liegt bei max. 100€ Ob neu oder gebraucht ist egal, auch wenn es günstige KOmbinationen von Spieler und Boxen gibt wäre das ne Option. Jeglciher Schnickschnack wie USB usw. wir nicht beötigt... Danke im Voraus! |
Tywin
12:22
Hallo, für einen im Ansatz brauchbaren gebrauchten Plattenspieler (Laufwerk/Tonarm/Tonabnehmersystem) sollten mindestens 50 Euro eingeplant werden. Wenn ich Deinen Text richtig interpretiere, dann gibt es in Deinem Umfeld keine Menschen die sich mit der Feinmechanik eines Plattenspielers auskennen? Wenn das so ist, dann sei Dir bitte zuerst bewusst, dass Phonotechnik "gar nichts" mit dem zu tun hat, was es heute an zeitgemäßen Medien und Abspieltechnik gibt. Der Unterschied ist ähnlich hoch wie zwischen einem aktuellen Elektro-Roller und einer Pferdekutsche. Hier gibt es kein Plug&Play und es sind viele Faktoren zu berücksichtigen um gut und unfallfrei Musik hören zu können. Wenn Dich das nicht abschreckt und Du das Notwendige erlernen willst, dann könntest Du uns eine Postleitzahl in Deiner Nähe und ein Umfeld in km nennen, damit wir nach gebrauchter Technik (Plattenspieler, Verstärker und Boxen bzw. Boxen mit eingebautem Verstärker + Phono-Entzerrer-Vorverstärker) Ausschau halten könnten. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 30. Nov 2018, 21:43 bearbeitet] |
don_jon7592
13:41
Vielen Dank für diese erste Antwort! Meine PLZ ist 88299 Also ich konnte früher den Plattenspieler meines Vaters ohne Probleme bedienen, Grundkenntnisse würde ich mir auch aneignen. |
Marsilio
14:32
hpsonic
19:36
Hallo Don Jon, du könntest auch mal nach Dual HS151 suchen. Das war eine Kombi Plattenspieler/Verstärker mit Boxen. Der Dreher war ein Dual 1226. Ich hab sowas bei mir rumstehen, aber der "Knallfrosch" muss ersetzt werden, dass er wieder läuft. Könnte evtl. vom Preis her passen, ist aber ziemlich Retro... Liebe Grüße HP |
silberfux
20:09
Hi, für 100€ kann man einen recht guten Dreher bekommen. Voraussetzung: Glück - und man kennt sich ein wenig aus. Ansonsten geht man da ein hohes Risiko, dass man Schrott einkauft. Seit ein paar Jahren sind die Preise stark angestiegen und die Chance auf ein Schnäppchen ist gering. Für einen Lenco L 75, früher ein echter Tipp, den man günstig einkaufen konnte, werden heute Preise aufgerufen, die jenseits von Gut und Böse liegen. Ein Glück, dass ich mich rechtzeitig mit Drehern eingedeckt habe. BG Konrad |
voicescrambler
Gesperrt |
21:14
Hier kann man aber den Eindruck bekommen, dass mehr als ein Plattenspieler gebraucht wird. Voraussetzung: Man liest den ersten Beitrag aufmerksam. Die HS von Dual sind vertretbar. Gerade bei dem kleinen Budget. Wir hatten damals auch eine. Irgendwann mal bessere Lautsprecher nachgerüstet, war echt nicht schlecht. ![]() |
gapigen
22:47
Die von Manuel verlinkte Anlage macht doch einen ganz ordentlichen Eindruck und bleibt im Budget. Wenn dann noch ein Selbstabholen und Ausprobieren möglich ist, dann ist das doch perfekt. [Beitrag von gapigen am 30. Nov 2018, 22:48 bearbeitet] |
#linn-fan#
22:56
Moin, Ein gewagtes Experiment. Muss das Ergebnis ja nicht nur funktionieren, sondern den wahrscheinlich gehobenen Ansprüchen des Saenio Vice President Home Operations in ästhetischer Hinsicht genügen. Mission accpted. Ein wenig Background dazu. Die Wiedergabe von auf Vinyl vorhandener Inhalte bedarf 5 Baugruppen 1) Es braucht einen Plattenspieler mit funktionierendem Tonabnehmer 2) das Signal des Tonabnehmers am PS ist "komprimiert". Es muss entzerrt werden 3) das Signal des Tonabnehmers ist schwach. Es muss vorverstärkt werden (mit 2. zusammen in einem Gerät nennt sich Phono Pre) 4) Jedes Signal (Plattenspielerm, CD, Tuner, usw.) muss verstärkt werden 5) es braucht Lautsprecher Jeder Baugruppe schlägt mit 30-40€ zu Buche. Das wird eng. Es sei denn, man vergegenwärtigt sich, dass es für 5 Baugruppen nicht 5 Geräte braucht. Da kann man durchaus das Eine oder Andere im Anderern integrieren. Wenn einem dann noch bewusst wird, dass es Dinge gibt, die der Vinylhype schlicht links liegen lässt, dann kommt man....... .......bei den Kompaktanlagen, Musikcentern der 80er raus. Ja-ja, rümpft ihre nur die Nasen. Da gab es coole Teile. Beispiel? ![]() Und durchaus Exemplare mit guten bis sehr guten Plattenspielern. Im WEGA steckt ein SONY mit Direktantrieb Oder in schick, elegant und zeitlos ![]() Also auf die Suche gemacht in der Gegend von Leutkirch Stichworte Anlage&Plattenspieler + 0 km: Nichts + 20 km: Nichts + 50 km: Nichts + 100 km: Geht doch - Gleich zu Anfang in Klassiker. Könnte auch Gnade vor dem weiblichen Auge finden ![]() - Dann eine Studio 1600. Für ordentlich Lala braucht es aber andere LS ![]() - SABA? Ein Receiver mit einem sehr ordentlichem Plattenspieler ![]() Mit ein wenig Geduld und anderen Suchbegriffen sollte auch noch mehr zu finden sein, wie die von Manuel verlinkte Anlage Leider dünn gesäht in deiner Gegend. Aber - alles drin, was es braucht - preislich hoch attraktiv, weil vom Hype vollkommen vernachlässigt Good luck R. [Beitrag von #linn-fan# am 01. Dez 2018, 15:26 bearbeitet] |
voicescrambler
Gesperrt |
23:18
Diese No Name ist eine Grundig Kompaktanlage. ![]() |
#linn-fan#
23:43
Wieder was dazu gelernt ![]() Und korrigiert R. [Beitrag von #linn-fan# am 30. Nov 2018, 23:50 bearbeitet] |
Günstiger Plattenspieler Tizzle am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 7 Beiträge |
günstiger plattenspieler für anfänger tina_1993 am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 23 Beiträge |
günstiger aber halbwegs guter Plattenspieler? YokoOHHNoo am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 43 Beiträge |
Günstiger Plattenspieler gesucht Pukesh am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 3 Beiträge |
Günstiger Plattenspieler gesucht @rne am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 3 Beiträge |
Günstiger & Passabler Plattenspieler SPJ83 am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 67 Beiträge |
günstiger Plattenspieler, Denon? Philipp139 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 42 Beiträge |
Günstiger Plattenspieler für Einsteiger gesucht robin_257 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 46 Beiträge |
Günstiger hifi Plattenspieler Superpitcher am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 13 Beiträge |
Günstiger, guter Plattenspieler? Agyness01 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 15 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
