HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » thorens td 150 mk II Kugelgewicht sehr schwer zu v... | |
thorens td 150 mk II Kugelgewicht sehr schwer zu verschieben+A -A |
jasyr
14:38
erstellt: 01. Dez 2018, |
Hallo, seit kurzem habe den oben genannten thorens, bei dem versuch den Tonarm einzustellen habe festgestellt, dass das große kugelgewicht sehr schwer zu verschieben sei, man braucht wirklich viel Kraft um das Gewicht zu verschieben, dadurch ist es auch nicht möglich es richtig einzustellen, möchte auch nicht auf biegen und brechen das gewicht hin und her mit viel kraft bewegen sonst mache den Tonarm noch kaputt... Ist das normal?? wenn nicht weiß da einer vielleicht woran es liegt??ß gruß andreas |
akem
16:15
Bei manchen Thorens-Gegengewichten gibt es eine kleine Madenschraube, mit der man es in der einmal gefundenen Einstellung fixieren kann. Vielleicht gibt es die bei dem Kugelarm auch? Wenn ja, dann müßte da ein kleines Loch im Gegengewicht sein. Gruß Andreas |
jasyr
18:17
erstellt: 31. Dez 2018, |
hallo akem, mit verspätung (war nicht im lande) aber trotzdem danke für die antwort. die schraube war da und auch nicht festgeschraubt oder so. wie sich herausstellte war in dem gegengewicht noch so eine kleine plastikbüchse/ärmel, das nicht eingerastet war. nach laaangen versuchen habe geschafft es richtig einzustellen. habe den thorens aber abgegeben (der zustand war nicht soooo gut), dazu durch zufall einen td 165 mkII mit tp16 arm (soweit ich mich da nicht irre) in gutem zustand bekommen. Leider ist da ein mc system drauf, habe es erst gestern rausgefunden, da an meinem marantz 2245 angeschlossen es leise spielte (leiser als andere). erst nach dem ich die auflagekraft zig mal geändert und den arm zig mal ausbalanciert habe kam ich auf die idee, dass es vielleicht ein mc ist und soweit ich es richtig verstnden habe, der 2245 hat nur ein mm eingang. lohnt es ein mc preamp oder überträger zu holen oder besser das system auf mc tauschen???? aso nachdem ich headshel abmontiert habe kam zum vorschein dass es sich dabei um einen denon dl 103 handelt. LG andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
01:52
erstellt: 02. Jan 2019, |
Nabend ! Verkaufe das Denon als gebraucht ( zum Retippen, oder so ) , lege noch etwas drauf und spendiere Dir ein neuwertiges, frisches MM-System, welches zum Marantz paßt. MfG, Erik |
jasyr
17:05
erstellt: 05. Jan 2019, |
hallo, aso doch auf mm wechseln, dachte der dl 103 mc ist in der Preisklasse sehr gut und eigentlich passt zu dem tp 16 Arm. Kann das aber leider nicht beurteilen, da mit dem mm Eingang............ na ja. Was würdest du/ihr für ein mm System vorschlagen? so um 200 Euro? danke und gruß andreas |
akem
18:03
Wie wär's mit einem Denon DL 110? Ist zwar auch ein MC aber eines mit hoher Ausgangsspannung, welches am MM-Eingang zu betreiben ist. Liegt aber leicht über 200€, mit ein bischen Suchen für ca. 220€ zu finden. Aber: für sein Geld ist es richtig gut und harmoniert auch mit etwas schwereren Tonarmen. Preisähnliche MMs sind meist schlechter (vielleicht mit Ausnahme der neuen AT VM95-ML und -SA) und werfen obendrein die Frage nach der Abschlußkapazität auf, welche dem DL110 hingegen ziemlich egal ist. Gruß Andreas |
jasyr
19:03
hallo Andreas, aso die paar euros mehr oder weniger für ein System ist nicht das Problem, der dl 103 der zur Zeit auf dem Arm, ist, ist fast neuwertig, höchstens 5 Std. drauf, wenn ich den so um 150-180 verkaufen würde, wären die 220 für dl 110 mindestens drin. Schaue aber auch gerade, ob ich da vielleicht einen mc pre oder überträger von irgendwo günstig oder verliehen bekomme um den dl 103 zu testen. danke und gruß andreas |
akem
23:37
Du weißt aber, daß Du nicht jeden Übertrager nehmen kannst - der muß zum Tonabnehmer passen... Achte beim DL103 darauf, daß ein eventuell zu kaufender elektrischer MC-Phonopre entweder einstellbar ist oder einen Eingangswiderstand von mehreren hundert Ohm (idealerweise 1 Kiloohm) hat. An den "üblichen" 100 Ohm fehlt es dem DL103 deutlich an Spielfreude. Gruß Andreas |
jasyr
23:56
ah..... ok danke, gut zu wissen dass der dl 103 "so viel" braucht, dachte 100 oder 200 ohm würden auch reichen. Dann bleibt mir leider nichts anders übrig als auf den 110-er umzusteigen. Wollte mir auch die "Fumlerei" mit dem Systemtausch erstmal sparen, da ich gelesen habe, dass es bei dem headshell nicht so einfach sein soll mit den Überhang etc....... gruß |
Thorens TD 150 MK II Lillith_Thorens am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens TD 150 Mk II boozeman1001 am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Thorens TD 150 MK II --> Plötzliches Brummen Flurinamsler am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 8 Beiträge |
Thorens TD 150 MK II Antiskating einstellen Chewbroccoli am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 4 Beiträge |
Thorens TD 160 MK II balance1220 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 11 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II Memory1931 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 6 Beiträge |
Thorens TD 115 MK II Finglas am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 12 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II zzztwister am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 10 Beiträge |
Thorens TD 145 MK II matipp am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Thorens TD 318 MK II msgiant1 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.408
