Lenco l3808 Brummt
Kudi1985
#1 erstellt: 08. Dez 2018, 12:49
Hallo zusammen habe folgendes Problem beim Lenco l3808 und zwar brummt das Teil zwischen den liedern also wenn es quasi leise ist. Seid dem Wechsel des tonabnehmers auf ortofon arktiv ist es meine ich noch schlimmer geworden. Das Teil ist über line an der soundbar von bose angeschlossen. Läuft die Musik leise ist vom brummen nichts zuhören. Hört man allerdings was lauter fängt es zwischen den lieder an zu brummen. Ein Erdungskabel gibt es nicht.
Danke im vorraus.
Vogone
#2 erstellt: 08. Dez 2018, 12:56
Hallo und willkommen im Forum,
man sollte mal ein Ablaufdiagramm zum Finden der Ursache von Störungen erstellen und was man dann macht.
Hast du mal einen anderen Standort probiert? Einen anderen Verstärker?
VG
Andreas
[Beitrag von Vogone am 08. Dez 2018, 12:57 bearbeitet]
Kudi1985
#3 erstellt: 08. Dez 2018, 13:04
Ja einen anderen Standorten habe ich schon ausprobiert ohne Erfolg. Einen anderen verstärken nicht da ich nur die soundbar als Möglichkeit da habe.
Kudi1985
#4 erstellt: 08. Dez 2018, 13:06
Was ich noch hinzufügen will das der Spieler über HDMI läuft also von chinch in eine Box der es dann auf hdmi out umwandelt.
okela
#5 erstellt: 08. Dez 2018, 13:09
Die Masseverbindung oder der Trafo ist schlecht verarbeitet. Brummen ist bei den Spielern ein sehr bekanntes Problem. Dieser Lenco kommt vom Hanpin-Fließband. Er gehört zur Fraktion Einstiegs-Plattenspieler. Lenco (und zig weitere Marken) lassen bei Hanpin in Fernost fertigen. Motto: Masse, solange der Vinylhype noch läuft, raus damit... Eine Qualitätsprüfung ist Dein Job, indem Du ihn zurückschickst. Du wirst einen neuen bekommen und vielleicht brummt der nicht mehr.
Vogone
#6 erstellt: 08. Dez 2018, 13:10
Also ich habe hier und da schon mal gelesen, das der Lenco l3808 nicht frei von Brummen ist.
Wie ist es, wenn der Dreher läuft und du den Netzstecker vom Plattenspieler ziehst?
[Beitrag von Vogone am 08. Dez 2018, 13:14 bearbeitet]
Kudi1985
#7 erstellt: 08. Dez 2018, 13:16
Welchen könnt ihr mir empfelen der auch in der Preisklasse liegt ? Er sollte weiß sein und der ortofon arkiv sollte passen.
okela
#8 erstellt: 08. Dez 2018, 13:45
Auch ein Reloop 6000 white könnte brummen, da die Trafos scheinbar identisch sind. Ein weißer Pro Ject kostet zuviel, bietet kaum was und die technischen Daten sind nur befriedigend. Der TEAC 300 weiß kommt auch von Hanpin (Brummen und Leiern).
Tausch Deinen Lenco um, wenn die Möglichkeit besteht. Vielleicht hat der neue bessere Bauteile.
Kudi1985
#9 erstellt: 08. Dez 2018, 13:49
Wenn ich den Stecker zieh ist direkt sound weg.
Kudi1985
#10 erstellt: 08. Dez 2018, 14:12
Danke habe eben mit Amazon telefoniert und wird zu Reparatur eingeschickt.
Kudi1985
#11 erstellt: 16. Apr 2019, 19:48
Guten Abend zusammen.
Mir ist heute was aufgefallen.
Und zwar brummt es wenn der Spieler gar nicht dreht.
Es reicht wenn die Nadel nur aufliegt und die Anlage relativ laut eingestellt ist.
Hebt man die Nadel an ist das brummen direkt weg.
Bitte um Hilfe
okela
#12 erstellt: 17. Apr 2019, 09:25
War bei meinem Reloop 2000 und Omnitronic 2250 auch so. Am Anfang und Ende der Platte brummt es lauter, wenn Motor aus. Da Dein Lenco zu 99% auch aus der Hanpin Fabrik kommt, wird es an dem Trafo liegen. Ein ewiges Problem bei diesen Plattenspielern.
Abhilfe: Nadel/ System das besser geschirmt oder geschlossen ist
[Beitrag von okela am 17. Apr 2019, 09:27 bearbeitet]
Kudi1985
#13 erstellt: 17. Apr 2019, 19:39
Was meinst du mit besser geschirmt oder geschlossener?
Ich habe da nicht viel Ahnung von. Hab bis jetzt nur einen anderen Tonabnehmer (ortofon arkiv)
okela
#14 erstellt: 17. Apr 2019, 20:01
Wenn das Ortofon Arkiv ein Concorde ist, dann ist es unanfälliger. Ein System an einer Headshell ist anfälliger für Brummen und verstärkt es.
[Beitrag von okela am 17. Apr 2019, 20:05 bearbeitet]
Kudi1985
#15 erstellt: 17. Apr 2019, 20:25
Also kann ich selbst nichts am brummen beeinflussen?
sliceofhogan
#16 erstellt: 18. Apr 2019, 10:27
Doch, man kann sich ein bisschen einlesen bevor man etwas kauft....
Am soundbar (nicht boese ehhh bose gemeint) ist sowieso ein plattenspieler ein bisschen wie ein spoiler an eine lada.
Falls du doch platten hoere moechtest wuerde ich deine zurueck schicken, ein bisschen sparen und eine gebrauchte weisse kenwood (kd 2055, kd 600, kd 5070) oderwenn es design sein muss eine rega (planar 3 zb) kaufen, ohne eingebaute vorstufe. Und eine (billige) pre dazwischen (Pro-Ject, MF oder so aehnlich um 100-150 euro).
Danach von da ab aufbauen/umruesten auf eine anlage an dem eine plattenspieler sinn macht
[Beitrag von sliceofhogan am 18. Apr 2019, 10:28 bearbeitet]
okela
#17 erstellt: 18. Apr 2019, 20:54
Wenn Du das Cinch- und Massekabel korrekt angeschlossen hast, die Headshell mit der Nadel fest sitzt und alles sauber ist, der Spieler auf keinem Verstärker (Trafo) steht, hast Du auf den Rest keinen Einfluss mehr.
Mit Sicherheit liegt es an dem Trafo in Deinem Hanpin. Egal welche Marke und Preis, bei vielen sind Brumm-Trafos verbaut oder die Befestigung des Trafos im Gehäuse ist minderwertig, sodass ein Brummen aufs Gehäuse übertragen wird.
Wenn Du ihn umtauschen kannst, probiere einen zweiten. Ansonsten, retour.
Kudi1985
#18 erstellt: 18. Apr 2019, 21:10
Danke für die Info
lenco L78 Brummt beim laufen
Atlan30 am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  3 Beiträge
Project Debut III brummt
JonasH am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  46 Beiträge
Lenco Plattenspieler brummt und verzerrt
grodas am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  8 Beiträge
Lenco-3807 50 HZ Brummen ?
VH1984 am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  15 Beiträge
Plattenspieler / Tonarm brummt
Falk2016 am 30.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  13 Beiträge
Mixer brummt
123mrnice am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
Brummen beim Telefunken S600
Matze918 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  7 Beiträge
Dual CS 610 Q brummt
drohne3 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  19 Beiträge
thorens brummt
honda99 am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  17 Beiträge
Einsteiger Dual CS627Q brummt und ist leise
metalizer666 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedw.kampmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.062
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
