HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Umbau auf Cinch sinnvoll? | |
Umbau auf Cinch sinnvoll?+A -A |
polodiktat
19:03
erstellt: 18. Dez 2018, |
Hallo, mein Braun Plattenspieler ist mit einem DIN-Cinch Adapter an meine Anlage angeschlossen. Gut finde ich das separate Erdungskabel, was an den Erdungsanschluss des Vorverstärkers angeschlossen ist. Somit ist das Brummen weg. Ohne geht gar nicht... Wie ist das wenn man auf Cinch umrüstet. Gibt es da eine Erdung? Ich sehe immer wieder angebotene Spieler die umgerüstet wurden. Danke und Grüße, Martin |
AlexG1990
19:11
Bei Plattenspielern gibt's vom Signal her keine Unterschiede zwischen DIN und Cinch - ist das direkte Signal vom Tonabnehmer. (Nur bei anderen Line-Pegel-Quellen gibt es Unterscheide zwischen Cinch/DIN.) Und jap, auch bei Drehern mit Cinch-Kabeln ist die Erdung ein separater Kabelschuh, der neben den Steckern hängt. Lässt sich also technisch gesehen problemlos umrüsten, allerdings kommt es beim Tonabnehmer-Kabel auf die korrekte Impedanz (Kapazität) an wenn man das Kabel tauscht - weil die mit Abnehmer- und Eingangskapazität des PreAmps abgestimmt sein muss (sollte) - sonst gibt es leichte Freqeunzgangabweichungen. (Da sollen andere was zu sagen) Vermutlich ändert sich aber nichts großartig, wenn du das Original-Kabel dranlässt, den DIN-Stecker abschneidest und stattdessen 2 Cinch-Stecker anlöten würdest... |
Holger
19:22
Was aber, wenn es wie bisher gut funzt, unnötig ist. Don't change a running system. |
kölsche_jung
Moderator |
19:38
jepp ... never change a running system |
tomtiger
Administrator |
04:15
erstellt: 19. Dez 2018, |
wenn Du umrüstest nimmst Du z.B. so ein Kabel: ![]() da ist der Erdleiter mit dabei. LG Tom |
#linn-fan#
11:14
Wenn dein PS mit seinem Tonabnehmer mit dem Adapter so klingt, wie du dir das vorstellst, dann kann es alles so bleiben, wie es ist. Adapter oder kein Adapter ändert da nichts. Ein Umlöten am PS macht nur Sinn, wenn du die Kapazität des Kabels verändern möchtest. Welche Herausforderungen und Kabel zu betrachten sind zeigt ![]() R. |
akem
13:08
erstellt: 22. Dez 2018, |
Wenn Du auf Cinch umbaust vergiß nicht, im Plattenspieler die Massen aufzutrennen. Bei DIN sind nämlich Chassis-Masse und Signalmasse verbunden und wenn Du dann eine Erdungsleitung ziehst, würdest Du Dir ohne diese Trennung eine Masseschleife bauen. Gruß Andreas |
gapigen
10:44
erstellt: 23. Dez 2018, |
TE, wenn Du mit dem Plattenspieler keine Probleme hast, dann lass die Aktion einfach sein. Vermutlich kannst Du am Ende des Tages nur verlieren ![]() |
blackjack2002
12:14
Ich habe einen alten Grundig Plattenspieler, welcher auch die DIN Stecker hat. Einfach die Din auf Cinch Adapter besorgt und das Ding läuft schon seit Jahren problemlos. Keine Masseschleife, nichts.. Ich dachte auch, ich muss den PS auf Cinch umbauen, gut das ich es nicht gemacht habe :). [Beitrag von blackjack2002 am 23. Dez 2018, 12:18 bearbeitet] |
Problem nach DIN-Cinch-Umbau Herr_Mo am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 10 Beiträge |
Umbau: DIN 5-Pol-Stecker auf Cinch lexa1401 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
Umbau DIN 3-Polig auf Cinch + Masse xblax am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 18 Beiträge |
Umbau DIN auf Cinch bei Philips 212 vanPeter am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 3 Beiträge |
DUAL SP86 Umbau Anleitung(Cinch) gesucht tom333 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
Umbau Technics 1210 marvelousmo am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 17 Beiträge |
Tonarm umbau HiFi_Addicted am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
Umbau MM auf MC derBerti am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 39 Beiträge |
Plattenspieler Umbau Loud_'n_Heavy am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 11 Beiträge |
DIN auf Cinch, welches Tonabnehmerkabel? Rorschach7 am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 13 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.432
