HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 280 neue Leitung | |
Thorens TD 280 neue Leitung+A -A |
Mr.JP
#1 erstellt: 28. Dez 2018, 13:20 | |
Hallo zusammen, ich besitze jetzt schon seit einigen Jahre den im Titel genannten Plattespieler. Leider ist dir original Leitung nicht mehr ganz in Ordnung, irgendwo muss was gebrochen sein. Wenn ich an der richtigen Stelle wackel, dann setzt der rechte Kanal aus. Ich würde diese Leitung gerne ersetzen, löten und selber konfektionieren ist absolut kein Problem. Was ich allerdings wissen möchte ist: Welches Leitungsmaterial und welche Stecker ich am besten verwenden sollte? Gruß Jens |
misfits
#2 erstellt: 28. Dez 2018, 13:27 | |
Wenn ich dir einen tipp geben darf.Lass die leitung in Ruhe und tausche nur die Stecker.Die Thorens neigen dazu an den vergossenen Steckern richtung zug entlastung zu brechen.Ich hatte dasselbe mit meinem TD 318 und seit dem ist ruhe.Die Leitung ist nämlich aufgrund ihrer geringen Kapazität schon sehr gut für den Dreher Kauf dir ein paar schöne stecker und erspar dir das Gewürge im Dreher innern |
stummerwinter
#3 erstellt: 28. Dez 2018, 13:35 | |
Würde auch erst mal die Stecker tauschen, hatte ich so auch schon bei zwei Technics, zB mit: Neutrik Kabel gibt es aber auch bei Thoman, zB das pro snake Ist nur etwas steif... Würde nur schauen, dass das Kabel gut durch die Führung des Steckers passt... [Beitrag von stummerwinter am 28. Dez 2018, 13:36 bearbeitet] |
Mr.JP
#4 erstellt: 28. Dez 2018, 18:40 | |
Hallo zusammen, danke für die Antworten. Also der Fehler in der Leitung liegt etwa 10 cm unterhalb der Stecker. Ich werde die Leitung dort unterbrechen und neue Stecker anlöten. Wenn von der Kapazität der Leitung gesprochen wird, ist damit nur die Leitungskapazität gemeint oder die komplette Kapazität von Tonarm bis Stecker? Wie hoch darf die Kapazität sein, oder in welchen bereich sollte diese sich bewegen? Gruß Jens |
stummerwinter
#5 erstellt: 28. Dez 2018, 19:58 | |
Vom ganzen "System" (Cinch-Stecker, Kabel, Tonarmkabel, Kabel zum TA,...) wird maßgeblich von den Kabeln beeinflusst...die benötigte Kapazität hängt beim MM-Systemen (und nur da) vom Ta ab, war der Hersteller angibt...und die Kapazität der Kabel sollte in etwa auch am Verstärker vorhanden sein... Aber die 10 cm sollten kein Thema sein... Was für ein TA hast Du? Was für ein Verstärker? |
Mr.JP
#6 erstellt: 28. Dez 2018, 20:29 | |
Hallo, ich habe einen Clearaudio Performer V2 und als Verstärker verwende ich einen Pioneer LX 89, wobei ich noch einen Little Bear T7 als Phono-Vorstufe davor gesetzt habe. Gruß Jens |
stummerwinter
#7 erstellt: 28. Dez 2018, 21:25 | |
Lt Hersteller 100 pF...das ist ziemlich wenig...ist der Phono-Pre einstellbar? Da da ist das kürzere Kabel eher von Vorteil und der Verstärker irrelevant wg dem Pre... |
Thorens TD 280 exclusiv hifi-chris am 24.04.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 20 Beiträge |
Thorens TD 280 Netzteil? Don_Marantzio am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 2 Beiträge |
THORENS TD 280 raigero am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 4 Beiträge |
Thorens TD 280 blumen-kind am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 10 Beiträge |
Thorens TD 280 Florianska am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 4 Beiträge |
Thorens TD 280 honda99 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 12 Beiträge |
Thorens TD 280 luckyleon70 am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 14 Beiträge |
Thorens TD 280 - Motorgeräusch Mr.Digital am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 2 Beiträge |
Thorens TD 280 Kaufen? Hier_in_NRW am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 16 Beiträge |
Thorens TD 280 Upgrade Chrijooo am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 10 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVilla_Fonica
- Gesamtzahl an Themen1.558.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.116
