CEC ST-540 "Absenkung Tonarm" und "sofort Stop"
-schorsch-
#1 erstellt: 03. Feb 2019, 15:52
Liebes Forum,
nun habe ich meinen CEC ST540 Plattenspieler aus dem Keller ausgemottet. Alles funktioniert noch, zwei Punkte konnte ich aber nicht lösen und bitte um Eure Hilfe
-Der Tonarm senkt sich zu schnell auf die Schallplatte. Eine Einstellmöglichkeit konnte ich (über Google) nicht finden. Die Auflegekraft habe ich ohnehin schon reduziert, auch beim Anheben "springt" er.
-Meist wird nach dem Absenken des Tonarms sofort die Stop-Funktion aktiviert und der Tonarm läuft zurück.. Im offenen Zustand (Bild) passiert das aber nicht, jedoch mit aufgelegtem Plattenteller und Schallplatte eher öfter.
Vielleicht wichtig: Der Startknopf klemmt manchmal, unmittelbar vorher Stop Drücken schafft Abhilfe, es fühlt sich an, als ob sich etwas verhakt, ich kann es aber nicht erkennen
Kann es sein, dass der Metallbügel (-> Bildmitte) dabei zu nahe an dem Exzenter des kleinen Zahnrades darunter liegt. Zumindest lässt sich so dieses Verhalten durch "anstupsen" reproduzieren.
Vielen Dank für jede Form von Hilfe, mein fachlicher Hintergrund ist eher elektrisch als mechanisch
analoge Grüsse von -schorsch-
CEC ST-540
[Beitrag von -schorsch- am 03. Feb 2019, 16:26 bearbeitet]
evilknievel
#2 erstellt: 04. Feb 2019, 13:26
bezüglich der Absenkung müßtest du Silikonöl 300000 besorgen und damit den Stift, der für die Absenkung zuständig ist an geeigneter Stelle schmieren.
Leider ist das nicht ganz einfach bei diesem Gerät.
Man kann den Stift von oben komplett rausnehmen, aber dabei wird dir eine Schraubenmutter ins Gehäuse fallen. Um die dann wieder anzuschrauben zu können, muß man ein paar Teile abbauen. Ist Fleißarbeit. Man muß von unten ran.
Wenn man schon dabei ist, empfielt es sich den Entstörkondensator zu tauschen. Der ist präsent sichtbar.
der Rest:
1. Tonarm verriegeln und einmal auf Start durchlaufen lassen. Dadurch nullt sich die Automatik.
2. Bezüglich Start Stop, Bodenplatte abschrauben und ins innere reinschauren.
Die Mechanik ist recht hemndsärmlig und wird über einen dünnen Draht gesteuert. Hier auch mal nach verharztem Fett suchen und gegebenenfalls neu schmieren. Eventuell ist der Draht nicht richtig eingehängt.
Falls du nicht weiterkommst, Foto machen und hier einstellen.
Vor dem umdrehen des Drehers, Teller abnehmen, Tonarm verrigeln und Gegengewicht entfernen. Netzstecker ziehen.
Gruß Evil
-schorsch-
#3 erstellt: 04. Feb 2019, 20:07
Hallo evilknievel und Forum,
Super ! Vielen Dank für die Info und Erklärung
Ich habe mir nun das genannte Öl bestellt und werde mich sobald ich es habe an den Plattenspieler machen.
Meint diese Zeile wirklich, bei fixiertem Tonarm beim Schallplattenspieler auf "Start" zu drücken und ihn quasi blockiert starten zu lassen (?) - Da hätte da erst mal Bedenken.
Das mache ich gerne.
Zuerst muss ich schauen wie ich ihn öffne.
Mir scheint, die Befestigungen der Fussstützen sind auch für das Öffnen zuständig, kann das sein ?
Jedenfalls sehe ich keine Schrauben von unten. Es stehen lediglich ein paar Schrauben heraus, die aber von oben in den Boden gedreht wurden.
Danke und Grüsse v -schorsch-
CEC 540 von unten
evilknievel
#4 erstellt: 04. Feb 2019, 23:18
zu deiner Nachfrage gibt es zweimal ein ja.
Gruß Evil
-schorsch-
#5 erstellt: 09. Feb 2019, 14:55
Liebe Forum-Leser,
So nun hatte das Schätzchen mal wie beschrieben von unten geöffnet:
Nur sehe ich, dass die mechanischen Stäbchen, die die Schalterstellungen (Tonarm, Start, Stop, Speed) an die Zahnradmechanik weitergeben, an den Schaltern der Oberschale beginnen und an der Mechanik der Unterschale enden.
Ich schaue nur in den Spalt hinein:
Um eine Seite des Plattenspielers komplett abnehmen zu können, müsste ich also diese Stäbchen einseitig aushängen. Da habe ich "Muffensausen" bekommen.
Gibt es eine Anleitung, wo man da ansetzen muss ?
Mit elektrischen Steckern traue ich mir das locker zu, aber bei Mechanik... Ich vermute da gibt's einen Kniff mit einer Pinzette (?)
Es würde evtl. auch eine Anleitung reichen, welche dieses Aushängen prinzipiell bei einem ähnlichen Plattenspieler beschreibt.
Danke u viele Grüsse v -schorsch-
Edit/Info: Das Start-Stop Problem hat sich durch das Auf- und wieder Zusammenschrauben m.E. gebessert, vielleicht war schlicht eine Verspannung im Laufe der Zeit und Lagerung im Gehäuse oder der Stäbchen. Es reicht, wenn man vor dem "Start" kurz "Stop" drückt, dann geht's.
Es bleibt aber das Problem des schnellen Absenkens
[Beitrag von -schorsch- am 09. Feb 2019, 22:45 bearbeitet]
C.E.C Chuo Denki ST 540
vinadrianyl am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  3 Beiträge
Pioneer PL-740 Absenkung Tonarm
Holz-Klaus am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  4 Beiträge
CEC ST-750 Fragen
morandi2 am 14.09.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  11 Beiträge
Plattenspeieler CEC ST 930
Cosimo_Wien am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  12 Beiträge
CEC Chuo Denki ST 130 - klang scheppern
deefz am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  3 Beiträge
Tonarm einstellen CEC BD 3200
lt-45 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  8 Beiträge
CEC Plattenspieler
am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  6 Beiträge
CEC Chuo Denki ST540 Frage zu Tonarm
kasicamper am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  6 Beiträge
PLATTENSPIELER STOP FUNKTION SPINNT
hilfeeeeeeeeeeeeeeeeees am 26.08.2022  –  Letzte Antwort am 30.08.2022  –  5 Beiträge
Technics SL-L 20 vs CEC ST 120
#13 am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAudioLukas88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.145
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
