HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Grundig (Technics) PS 3600 -Auflagegewicht | |
Grundig (Technics) PS 3600 -Auflagegewicht+A -A |
remmos
22:41
erstellt: 05. Feb 2019, |
Hallo miteinander, ich kenne mich nicht besonders mit Plattenspielern aus aber habe einen Grundig PS 3600 aus einer Haushaltsauflösung der noch einwandfrei funktioniert. Habe nur eine neue Nadel gekauft (es steht P24 drauf - ist wohl ein Nachbau der originalen Nadel - auf alle Fälle sind beide (Original und Nachbau) Orange-Transparent). Auflagegewicht hab ich (Skala von 0 bis 3) auf 1,5 gestellt und Anti-Scatting auf 1,25 - ohne mich weiter damit auszukennen. Habe mich jetzt etwas darüber eingelesen und erfahren, dass das Auflagegewicht wohl abhängig vom Tonabnehmer ist - jedoch finde ich im Internet nicht wirklich etwas dazu bezogen auf den Plattenspieler. Kann mir jemand weiterhelfen? Und gibt es noch alternative Nadeln zu empfehlen? Habe etwas von ATN gelesen - aber steig da (noch) nicht durch... Viele Grüße |
Wuhduh
Gesperrt |
02:31
erstellt: 06. Feb 2019, |
Auflagekraft = Antiskating ! 1,6 pond dürften auch nicht schaden wegen der Abtastsicherheit. Die Nadeln sind im allgemeinen nicht so dolle. MfG, Erik |
remmos
13:37
Ich dachte Anti-Skating ist die Kraft, die dem "nach innen Ziehen" der Nadel entgegenwirkt und Auflagekraft ist das Gewicht mit dem die Nadel "auf die Platte drückt"? Zumindest hatte ich das so gelesen, soweit ich mich erinner. Will meine Platten nicht vorzeitig viel abnutzen weil die Nadel zu feste "kratzt". Welche Nadeln sind denn dann zu empfehlen, wenn meine nicht so dolle sind? |
8erberg
15:05
Hallo, als erstes gehört der Tonarm korrekt ausgependelt. Dafür Auflagekraft auf 0, Antiskating auf 0, Tonarm bei LIFT UNTEN einschwenken und das Gegengewicht verstellen bis der Tonarm sauber schwebt. Erst DANN Auflagekraft und Antiskating einstellen. Peter |
tomtiger
Administrator |
17:14
[Beitrag von tomtiger am 06. Feb 2019, 17:15 bearbeitet] |
remmos
02:21
erstellt: 07. Feb 2019, |
Danke für die Info - weiß nicht genau, was mit "sauber schwebt" gemeint ist. Hab das ganze jetzt so eingestellt: Auflagekraft auf 0, Antiskating auf 0, dann den Tonarm von "Lift-Oben" nach "Lift-Unten" gestellt (ging natürlich erstmal nach unten) und dann das Gegengewicht so lange zurückgedreht, bis der Arm in etwa so stand, wie bei Lift-Oben (aber mit Lift-Unten) - das war bei mir auf der Skala bei ca. 0,3 ... Bei 0,2 ging er zu weit nach oben, bei 0,4 sinkt er zu weit nach unten.
Mit meinen Erfahrungen des "Nullwerts" (0,3) hab ich entsprechend Einstellungen ab 1,3 probiert. Also: Auflagekraft auf 1,3; Antiskating auf ca. 1 (75% der Auflagekraft) ... nachdem das aber etwas "gekratzt" hat, habe ich jetzt Auflagekraft auf 1,65 und Antiskating auf ca 1,25 (75% der Auflagekraft). Soweit alles richtig? Bleibt noch die Frage, welche Nadeln zu empfehlen sind =) Danke für die bisherigen Antworten! |
tomtiger
Administrator |
08:30
Hi, schau mal, ob Du beim Gewicht die Skala verdrehen kannst, ohne das Gewicht zu drehen. Antiscating wird anhand der realen Auflagekraft eingestellt. Wenn in Deinem Fall der Arm bei 0,3 "schwebt" ist das "0". wenn D auf 1,3 Gramm einstellst, ist das also real 1 Gramm. LG Tom |
#linn-fan#
09:18
Absolut richtig. Wie Tom sagt, liegt aber noch ein kleiner Gedankenfehler vor. Das Gegengewicht besteht aus 2 Teilen. - dem eigentlichen Gegengewicht - einem Skalenring Dass beide gegeneinander verdrehbar sind ist Absicht, kein Fehler (im Sinne von "da hat sich wohl was gelöst") Wenn du den Tonarm in der Schwebe hast, dann - den Tonarm auf der Tonarmstűtze absetzen - das Gegengewicht mit der einen Hand festhalten - mit der anderen Hand den Skalenring auf 0 stellen - jetzt Skalenring UND Gegengewicht zusammen verdrehen auf 1,5 Fert'sch R. [Beitrag von #linn-fan# am 07. Feb 2019, 09:18 bearbeitet] |
Grundig PS 3600 ad-mh am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 8 Beiträge |
[Grundig PS 3600] Auflegeautomatik klemmt Tintenfisch am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 9 Beiträge |
Grundig (Technics) PS 3600 - welche Nadel mit original Tonabnehmer? remmos am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 9 Beiträge |
Auflagegewicht Technics 270C Sven1182 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 3 Beiträge |
Technics SU 3600 Phono Impedanz ? sandy666 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 5 Beiträge |
Braun PS 500 Auflagegewicht verändern Linux* am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
Technics SL-DD33 Auflagegewicht einstellen BADA am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 10 Beiträge |
Grundig PS 1700 - Erfahrungen atari-junkie am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 38 Beiträge |
Grundig PS 4000 (Aufrüsten?) Pusherman am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Gebrauchter Grundig PS 3500 oskar955 am 10.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 3 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.725
