HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » ALC für Schallplattenspieler | |
ALC für Schallplattenspieler+A -A |
hifi_minister
12:42
erstellt: 06. Feb 2019, |
Plattendreher mit Tonpegelautomatik ? Besonders nervig ist, wenn man mit einem Plattenwechsler einen Stapel Platten abspielt und dann zwischen den einzelnen Scheiben Pegelunterschiede von bis zu 5dB auftreten. Da sollte es doch wohl längst mal eine einfache Pegelautomatik geben, wie sie auch schon in Cassettengeräten für die Aufnahme eingebaut ist. So simpel wie in den Cassettengeräten würde ja schon genügen. Es sind ja kaum mehr wie 4 Bauteile für einen kanal nötig. Ich stelle mir da so einen kleinen Baustein vor, der zwischen Kristallsystem und Verstärker geschaltet wird. Wer hat schon mal so ein Primitivgerät erfolgreich gebastelt ? Dann bitte unbedingt den Schaltplan hier einstellen ! Gibt es eventuell so ein Teil zu kaufen und ich habe das nicht mitbekommen ? ( Ich meine natürlich keine Studio- bzw. HiFi-Kompressoren) Grüsse vom HiFi-Minister |
akem
23:08
Was sollte das sonst sein als ein Kompressor ![]() Gruß Andreas |
hifi_minister
11:17
erstellt: 07. Feb 2019, |
Es gibt da ja noch andere Schaltungsmöglichkeiten wie zB. Limiter. Die Arbeitsweise ist nicht wie bei einem Kompressor sondern eine justierbare bzw. automatische Pegelbegrenzung. Ich habe vor Jahren eine Limiterschaltung mal nachgebaut. Die Vorlage dafür hatte ich aus einem Schaltplan vom Philips Cassettenrecorder Typ 2209 AV. Dann noch wenige Änderungen vorgenommen und so hat es schon mal gut funktioniert. Klappt aber leider nicht bei der Kombination > Kristallsystem mit Vollröhrenverstärker < wegen der Probleme mit der Anpassung. Deshalb wäre es günstiger hierzu eine einfache Röhrenschaltung zu realisieren. Halbleiter würden auch gehen, dann sind aber hochwertige Übertrager notwendig und das wird teuer weil man es extra wickeln lassen muss. Also -, nochmal die Ausgangsfrage: Wer hat einen geeigneten Schaltplan schon mal real nachgebaut ? Antworten hierzu bitte nur von Lötkolbenexperten. Für Bla-bla-bla fehlt mir einfach die Zeit ! Gruss vom HiFi-Minister |
WBC
Gesperrt |
12:31
![]() Der Nickname ist hier ja scheinbar Programm... ![]() [Beitrag von WBC am 07. Feb 2019, 12:32 bearbeitet] |
Compu-Doc
17:12
Passat
17:28
So etwas ist Mist und war auch schon bei Kassettengeräten Mist, weshalb es nur absolute Billiggeräte hatten. Verwende so etwas mal bei klassischer Musik, dann wirst du merken, das so eine Schaltung permanent am Pegel dreht. Das ist Mist, da sich bei Klassik innerhalb des Musikstückes sehr leise mit sehr lauten Passagen abwechseln, u.U. auch sehr schnell hintereinander. Und für Plattenspieler ist so etwas aus einem anderen Grund Mist: Das Teil müsste einen Phonovorverstärker eingebaut haben, denn sonst stimmt der elektrische Abschluß des Tonabnehmers gar nicht. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 07. Feb 2019, 17:29 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
22:00
Seid nachsichtig: Der Herr Minister ist mit seinem " Kristallsystem " etwas rückständig bis - äh - altbacken und schwelgt noch in zwei- bis dreistelligen mV-Bereichen. Selbst die superschnellen FL-Anzeigen - siehe u. a. Alpine-Cassettendecks - würden bei minus 3 dB eine Spaßbremse signalisieren, weil 1) da noch Luft nach oben ist, die durch die vorjeschalteten Pegelregler dünne jemacht wird und 2) sowieso ... ... " machmalauter " ( Zitat: DieTotenHosen-Live ) MfG, Erik |
akem
13:07
erstellt: 09. Feb 2019, |
Sorry, aber ein Limiter ist Teil eines Kompressors... ![]() Gruß Andreas |
WenigWatt
15:17
erstellt: 10. Feb 2019, |
akem
10:58
erstellt: 11. Feb 2019, |
Streng betrachtet sind es natürlich zwei verschiedene Effekte. In der Praxis wirst Du einen Kompressor kaum ohne Limiter antreffen weil es schlichtweg keinen Sinn machen würde... Gerade in Zeiten des Loudness War will man ja, daß jedes noch so leise Tönchen auf Digital Full Scale hängt und das geht nicht ohne Limiter... Gruß Andreas |
Abdeckung für Plattendreher nötig? Wahle am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 6 Beiträge |
Schallplattenspieler für seeeehr alte Platten SIRsmokeAlot am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 21 Beiträge |
Schallplattenspieler soundfield am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 247 Beiträge |
Teure Plattendreher Passat am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 95 Beiträge |
Kaufberatung Schallplattenspieler niklasfrh am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 35 Beiträge |
Beratung Schallplattenspieler AndreasD am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 28 Beiträge |
wie 2. Plattendreher anschliessen? WBC am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 17 Beiträge |
Schallplattenspieler Jose1701 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 9 Beiträge |
Passender Plattendreher zum Pioneerverstärker? Moe78 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 22 Beiträge |
Richtigen Plattenwechsler finden Friedrich2206 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 27.07.2019 – 4 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.776
