HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ich bin verrückt geworden | |
Ich bin verrückt geworden+A -A |
stephan1892
17:15
erstellt: 22. Feb 2019, |
/OMEGA/
17:43
@stephan1892, eine kleine Beschreibung was das alles ist, wäre sicher sinnvoll. Tonbandmaschine oder ? Der Rest ......? ![]() |
Premutos888
17:45
Ersatzteile würde ich mal sagen. |
felixbo
17:58
DB
18:01
Das sind (umgebaute) Magnetbandmaschinen T2221. Robust und langlebig. Vor allem, weil man sich solchen Pipikram wie Bandbremsen gespart und komplett auf elektrische Bremsen gesetzt hat. Der einzige kleine Nachteil gegenüber z.B. der MTL38 oder der T2211 ist die nicht stufenlos einstellbare Umspulgeschwindigkeit. MfG DB |
Ingor
18:04
An den technischen Daten fand ich das Gewicht am beeindruckensten. 100 kg. Ob die Orwo Bänder noch was taugen? |
DB
18:07
Jep. Deswegen muß ich immer milde lächeln, wenn bei Heimtonbandgeräten von "Großspulern" und "Bandmaschinen" geredet wird. Sowas in der Größe wie den Tonwellenmotor findet man heute vielleicht noch an Waschmaschinen. ![]() ![]() |
stephan1892
19:23
Die ORWO Bänder vom Typ 108 sollen in etwa dem PER 528 entsprechen . Die Bänder wurden wohl in der Magnetbandfabrik Dessau bis 1993 hergestellt und daher sind die auch. Vom ehemaligen Besitzer (leider voriges Jahr verstorben ) persönlich dort abgeholt,nachdem bekannt wurde,das das Werk schließt. Es sind erstmal 40 Bänder,davon 20 neue unbespielte ! Der Rest ist einmalig bespielt und dann archiviert worden.Gestern mal schnell mit ein Paar Tuchel-Steckern ein Kabel gebastelt und rann an den Verstärker. Beide Maschinen funktionieren,zumindest Wiedergabe seitig.Aber das wusste ich,denn beim abholen haben wir alles ausprobiert. Dazu gab es für beide Maschinen jeweils 2 komplette Sätze Steckkarten,jeweils für ORWO Typ 106 und Typ 108 eingemessen,plus dem Satz der ja in jeder Maschine ist! Ersatz Tonköpfe die für noch 2 leben reichen werden. ![]() |
Ingor
15:09
erstellt: 23. Feb 2019, |
Aber warum hatten diese Geräte so einen eingeschränkten Frequenzgang? Bei 38 cm/s bis 16 kHz ist ja eher die Qualität von 1950. |
stephan1892
15:41
Offensichtlich muss das aber gereicht haben,denn die Maschinen standen ja in sehr vielen Funkhäusern,Theatern und usw. |
Vogone
15:47
uns mit den technischen Daten ist das ja oft so eine Sache ... |
tomtiger
Administrator |
00:23
erstellt: 25. Feb 2019, |
nimm Musik und schneid alles unter 16kHz weg, was übrig bleibt ... LG Tom |
8erberg
05:11
Hallo, Raumakustik wird nur bis 8 kHz bewertet, beim normalen Hörtest ebenso... UKW geht bis 15 kHz, Schallplatte innen Max auch so. Es wird viel erzählt... Peter |
Ingor
19:17
Ich verstehe nicht ganz, was ihr mir sagen wollt. Ich weiß selbst, dass 16 kHz obere Grenzfrequenz zur Musikübertragung ausreichend ist. Allein der Zahlenwert sagt ja auch nichts aus. Weder bei welcher Aussteuerung gemessen wurde, noch wie groß die Höhenausteuerbarkeit ist. Aber wie man es dreht und wendet für eine Studiomaschine erstaunlich geringe obere Grenzfrequenz. Für den MW Rundfunk hätten natürlich 8 kHz gereicht. |
8erberg
09:45
erstellt: 26. Feb 2019, |
Hallo für UKW reicht auch 15 kHz. Höher wird wegen dem Pilotton bei 19 kHz eh abgeschnippelt (MPX-Filter). Peter |
Ingor
12:41
Auch das weiß ich bereits. ![]() |
8erberg
12:50
Hallo, das dürfte dann ja auch den Rest erklären... denn warum übertreiben wenns eh nicht "rüber kommt"? Peter |
stephan1892
19:36
erstellt: 07. Apr 2019, |
stephan1892
19:39
Jazzy
19:54
Ingor:
Dann verstehe ich die Frage zum F-Gang aber nicht. |
Marsilio
21:26
@stephan: Kann es sein, dass Du damit zum grössten Lageristen von ORWO- und AGFA-Bandmaterial geworden bist? ![]() Wahnsinn. Nur: Wie gut sind die ORWO-Bänder denn wirklich? LG Manuel |
kamikaze7777
22:37
Wahnsinn und gleichzeitig Glückwunsch! |
stephan1892
06:03
erstellt: 08. Apr 2019, |
Moin Moin ![]() Ich bin fast jeden Tag dabei ein oder zwei Bänder mal durch zuhören . Bisher alle klaglos abgespielt,nichts klebt oder schmiert !! Und die Qualität der Aufnahmen ist,würde ich sagen Erstklassig ! Da beide Maschinen,so wie ich sie bekommen habe,auf ORWO 108 eingemessen sind ,habe ich mal ein neues PER 528 auf die Maschine geworfen und mal einen 1000 Hz Ton aufgenommen. Es gibt keinen Unterschied !!! Zumindest keinen hör -und sichtbaren (NTP ). Das entspricht den Erfahrungen im Netz,das PER 528 und ORWO 108 ziemlich gleichwertig sind. Auch das ORWO 106 soll ähnlich des PER sein. Die Aufnahmen auf den Bändern sind teilweise 30 Jahre alt und immer hörenswert. Gruß Steffen |
Listen_to_the_music
16:28
erstellt: 27. Mai 2020, |
Was für Aufnahmen sind denn auf diesen Bändern? Könnte mir auch noch jemand sagen, welche Frequenzen auf ORWO 106 und PER 528 Bänder maximal aufgezeichnet werden können? |
stephan1892
18:42
#25
Auf den Bändern sind einige Klassik Aufnahmen,sehr viele Kriminal Hörspiele und Rock/Popp aus den 70/80 igern. Auch ein paar ganz alte Aufnahmen aus den 50 igern. Qualitativ alles sehr gut,bis auf letztere. Steffen |
Bin ich krank oder verrückt ? Osi am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 17 Beiträge |
Plattenspieler spielt verrückt durch Smartphone r7t2u1o am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 34 Beiträge |
Bin ich verrückt oder nicht ? :D Pioneer_Freak am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 8 Beiträge |
2M Black an Reloop 7000 verrückt? dektra1 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 31 Beiträge |
Telefunken S 400 Hifi spielt verrückt Ostseeengel am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 7 Beiträge |
Pro-Ject Debut III knistert wie verrückt mrfusion am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 16 Beiträge |
ITT HIFI80 - Arm spielt am Ende der Platte verrückt Sebbsen am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 5 Beiträge |
endlich fündig geworden devilsky am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 5 Beiträge |
Eigenbau: RIAA Entzerrer fertig geworden MrLaptop am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 9 Beiträge |
Welches System für Thorens MK318 III ? Bin fündig geworden ! orishas am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.762
