HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kennwood KD-52 fb bekannt? | |
Kennwood KD-52 fb bekannt?+A -A |
#linn-fan#
#51 erstellt: 03. Mrz 2019, 20:31 | ||
DAS „muss mich auf den Verkäufer verlassen“ geht in 80% der Fälle schief. Die wenigsten, besonders in der 100€ Klasse, wissen wie das geht. Guggst du hier Wenn, dann gilt, dass der Käufer eine detailierte Verpackungsanleitung zum Teil des Kaufvertrages macht. UND der Verkäufer sich auch dran hält. Ein gutes Beispiel findest du in diesem Thread. Lieber, da du keine Not hast, warten bis einer in Abholnähe auftaucht. R. |
Vogone
#52 erstellt: 03. Mrz 2019, 20:49 | ||
Meine Dreher kamen fast alle per Versand und ich hatte Glück. Ich habe aber auch vor dem Versand mit dem Verkäufer gesprochen. [Beitrag von Vogone am 03. Mrz 2019, 20:53 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#53 erstellt: 03. Mrz 2019, 20:52 | ||
Da schließe ich mich an. Gruß Roland |
ForgottenSon
#54 erstellt: 03. Mrz 2019, 21:26 | ||
Tsja, das ist irgendwo auch ein Glaubenskrieg. Ich kenne von dem OMs nur das OM10. Damit kann man prima Musik hören. Die teureren Nadeln des 20, 30 bzw. 40 unterscheiden sich nur im Schliff der Nadel. Ich habe ein besseres System von AT mit einer sogenannten microline Nadel und ein altes Shure M95 mit hyper-elliptischer Nadel. Was soll ich sagen, mit "meiner" Rockmusik, die ich höre, funktionieren alle drei Systeme wunderbar, es gibt tonale Unterschiede, das AT klingt erwas heller als die anderen, aber das würde ich nur im direkten Vergleich bemerken. Das Ortofon ist somit so gut, wie fast alle anderen TAs auch. |
Loopynator
#55 erstellt: 03. Mrz 2019, 21:33 | ||
Vinyl2006
#56 erstellt: 03. Mrz 2019, 21:39 | ||
Nachbaunadel AT91(mögliches Upgrade bei gleichem System ATn 3652e oder Thakker Epo e(meines Wissens nicht mehr produziert)) [Beitrag von Vinyl2006 am 03. Mrz 2019, 21:41 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#57 erstellt: 03. Mrz 2019, 21:39 | ||
Das ist ebenfalls ein AT91 - Ich zitiere mich nur ungern selbst
[Beitrag von Yamahonkyo am 03. Mrz 2019, 21:51 bearbeitet] |
Loopynator
#58 erstellt: 03. Mrz 2019, 21:56 | ||
Doch haben wir. Aber die HS 870 sind alle Richtung Alpen und wir sind in Hessen. Da sind das schon mal hin und zurück 80.-€ Sprit! I think i have a Cow |
evilknievel
#59 erstellt: 03. Mrz 2019, 22:08 | ||
https://www.ebay-kle.../1051353353-172-4776 neuer Riemen und dann braucht man nicht mehr anschubsen. Ortofon OM verbaut. https://www.ebay-kle.../1062585366-172-9171 guter Tonabnehmer verbaut. Wenn die Nadel noch gut ist, günstig im Preis. Ersatznadel leider teuer, daher alternativ nach Abnudeln der Nadel auf ein anderes Tonabnehmersystem wechseln. Ich hatte beide Plattenspieler schon mal hier. Thorens: reparabel, keine Ersatzteilprobleme, Endabschaltung kann eine Problemstelle sein, Riemen rutschen bei ausgeleierten Riemen leicht ab. Wartung kinderleicht. Ein paar Tropfen Öl und gut is. Denon: komplett elektronisch gesteuert, gleichzeitig Fluch und Segen. Wenn er läuft super, wenn Defekt, dann aufwändig bis nicht reparabel. Fängt bei leicht zu tauschenden korridierten Trimmpotis an und hört bei defektem IC auf. Weil Direktantrieb wartungsfrei. Gruß Evil |
Loopynator
#60 erstellt: 03. Mrz 2019, 22:27 | ||
Haben uns jetzt technisch und optisch, dank Yamahonkyo, auf den Telefunken HS 800 oder HS 870 eingeschossen. Ist der ART DJ Pre II okay dafür oder lieber eine Alternative? Hab gerade gesehen den ART DJ II gibt es auch in Version 2.0 Danke nochmal. |
Yamahonkyo
#61 erstellt: 03. Mrz 2019, 22:36 | ||
Dann nimm doch einen HS 800. Bis auf den Riemenantrieb ohne Quarz Lock ist er doch genauso gut. Der von mir verlinkte für 60 Euro ist in Billighein - Angebot von gestern mit neuem Rienen und neuer sphärische Nachbaunadel!!! Damit könntest du im Grunde sofort loslegen, bis du eine elliptisch Nadel hast., sofern du schon einen Phonopre besorgt bekommst. Sollte der in Nierstein vom 17.02. Für 40 Euro noch da sein und zudem noch gut in Schuss, kannst du den natürlich auch kaufen! Hier ist aber der Zustand der Nadel und des Riemens unklar! Allerdings kostet ein neuer Riemen maximal 10 Euro. Du könntest damit noch etwas einsparen. Eine elliptische Nadel für 21,50€ kommt, egal für welchen du dich entscheidest, sowieso dazu. Gruß Roland |
Loopynator
#62 erstellt: 03. Mrz 2019, 23:11 | ||
Genau der isses. Hole ihn morgen früh ab. Hab ihn sogar noch günstiger bekommen. Hole aber noch einen neuen Riemen, Abtaster und Poliermittel für die Haube. Nochmal wegen dem Preamp. Der ART DJ Pre II okay für den Dreher oder soll’s was anderes sein? VG Oliver |
ForgottenSon
#63 erstellt: 03. Mrz 2019, 23:17 | ||
kannst Du das, Haube polieren? Nicht dass die am Ende komplett unbrauchbar ist ..... |
Loopynator
#64 erstellt: 03. Mrz 2019, 23:20 | ||
Habt doch hier im Forum eine super Anleitung. Die Dame des Hauses wünscht sich das. Mit Maschine, Geduld und wenig Kraft klappt das bestimmt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Die Hoffnung stirbt zu letzt. Und......nu ma Butter bei die Fische. |
Yamahonkyo
#65 erstellt: 04. Mrz 2019, 02:38 | ||
Hallo Oli, das klingt gut. Ja, nimm den Art DJ - für das AT91 solltest du ihn übrigens auf 100pf stellen und den Gain Trim auf etwa einen Strich vor 0 dB. Du kannst ruhig einen gebrauchten kaufen. Die Dinger sind quasi unkaputtbar. Aktuell kostet er regulär 50€. Mit den Riemen von Thakker habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Bitte nimm keine Autopolitur, sondern eine Acryl Politurpaste, da sonst der Kunststoff darunter leiden und spröde werden kann, z.B. von Rot-Weiss,. Zum Schluss ist hier nochmal der Link zur elliptischen Nadel Dann drücke ich mal die Daumen, dass alles klappt. Du kannst dich ja melden, wenn der Dreher da ist.
Das klingt für mich aber nicht hessisch, dat sagen se normalerweise eher hier am Niederrhein und im Kohlenpott! Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 04. Mrz 2019, 02:51 bearbeitet] |
Loopynator
#66 erstellt: 04. Mrz 2019, 09:52 | ||
Genau gemäß Deinen Empfehlungen werde ich auf- bzw. umrüsten. Weiß ist nicht gerade hessisch aber „ un jetzt mal die Musisch zum Handkeees“ klingt ziemlich bescheiden. Gruß Oliver |
Loopynator
#67 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:04 | ||
So, hab den PS jetzt hier. Ist soweit okay. Für 30.-€ kannste nicht meckern. Muss jetzt halt mal komplett gereinigt und gepimpt werden. Zwei Dinge machen mich ein bisschen ratlos: 1.) Die Haube bleibt nicht oben. Gibt es da einen Trick oder eine DIY-Empfehlung? 2.) Der Riemen sitzt ziemlich locker. Muss der nicht eine gewisse Spannung haben? Jetzt muss ich noch den PreAmp und die Nadel bestellen. LG und nochmals vielen Dank an Alle Oli |
Vogone
#68 erstellt: 04. Mrz 2019, 20:20 | ||
Scharniere sind so ein Sonderfall. Ich suche für einen SABA PSP 244 auch immer noch welche. Am besten einen defekten Dreher mit heilen Scharnieren. |
Yamahonkyo
#69 erstellt: 04. Mrz 2019, 21:05 | ||
Für 30 Euro kannste echt nicht meckern! Glückwunsch! Ja, der Riemen soltle nicht schlabbern - Bestell 'nen neuen bei Thakker! Wie sehen denn die Scharniere aus? - Mach mal bitte davon Bilder von vorne und hinten im ausgebauten Zustand! Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 04. Mrz 2019, 21:08 bearbeitet] |
Loopynator
#70 erstellt: 05. Mrz 2019, 10:30 | ||
Loopynator
#71 erstellt: 05. Mrz 2019, 11:33 | ||
Brauch ich eigentlich zwingend zur Prüfung der Justage sowas wie eine VTA/Azimuth-Lehre und Ortofon-Schablone? Sollte ich vor Inbetriebnahme auch Gewicht/ Auflagekraft und Antiskating einstellen? Immer diese Newbies! Mann......vielleicht wäre T4P doch einfacher gewesen? Gruß Oli |
ForgottenSon
#72 erstellt: 05. Mrz 2019, 11:56 | ||
Meiner Meinung nach braucht man das nicht. Manche schlafen besser, wenn sie mit sowas rumgespielt haben. |
Holger
#73 erstellt: 05. Mrz 2019, 11:59 | ||
Nein.
Ja - zumindest überprüfen, ob's noch korrekt ist. [Beitrag von Holger am 05. Mrz 2019, 12:00 bearbeitet] |
Loopynator
#74 erstellt: 05. Mrz 2019, 12:05 | ||
Danke für die Antworten! D.h. Gewicht ausbalancieren, so das der Tonarm gerade in der Luft steht und beim Antiskating mit rillenloser Schallplatte so einstellen dass der Arm geradeso leicht nach Innen zieht. Exakt? Gruß Oli |
Holger
#75 erstellt: 05. Mrz 2019, 12:32 | ||
Nein. Nach dem Ausbalancieren die Skala auf 0 stellen (diese sollte sich unabhängig vom eigentlichen Gewicht drehen lassen) und dann Skala + Gewicht gleichzeitig auf die gewünschte Auflagekraft drehen. Dann bei Antiskating den gleichen Wert einstellen. [Beitrag von Holger am 05. Mrz 2019, 12:33 bearbeitet] |
#linn-fan#
#76 erstellt: 05. Mrz 2019, 12:59 | ||
Jain. Egal wie, die Skatingkraft und damit das Antiskating ist von Radius, Rillenform und manchem mehr abhängig. Die Einstellung ist IMMER ein Kompromiss. Der Test mit rillenloser Platte ist von allem Optionen die ungenaueste, da die Form der Rille nicht berücksichtigt wird und damit eigentlich kein (kaum) Skating stattfindet. Die Einstellung Antiskating = Auflagekraft (oder 75% der Auflagekraft bei scharfen Schliffen) ist da genauer R. |
Loopynator
#77 erstellt: 05. Mrz 2019, 21:13 | ||
Yamahonkyo
#78 erstellt: 05. Mrz 2019, 21:16 | ||
Hallo Oli, das Scharnier sieht zumindest umbeschädgt aus. Evtl. hat die Feder mittlerweile ihre Spannung verloren. Es müssen zwei Scharniere vorhanden sein um den Deckel oben zu halten. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 05. Mrz 2019, 21:25 bearbeitet] |
Loopynator
#79 erstellt: 06. Mrz 2019, 15:37 | ||
Haben den PS jetzt in einer Schrankwand mit Glastüren eingebaut. Da wird die Haube jetzt zum Abspielen abgenommen und danach einfach wieder draufgesetzt. Problem gelöst. Jetzt muss ich noch Gewicht und Skating einstellen. Bei 1,4 - 2 sollte ich doch 1,8 einstellen, richtig? Wie ist eigentlich der Dual CS 620Q ? Gibt es da Erfahrungswerte? Gruß Oli |
Yamahonkyo
#80 erstellt: 06. Mrz 2019, 17:24 | ||
Hallo Oli, für die Auflagekraft gibt es keine feste Regel. Persönlich stelle ich sie innerhalb der Systemvorgaben lieber niedriger ein, aber so, dass die Nadel nicht springt, es jedoch noch gut klingt. Ich habe gute Erfahrungen mit einer Auflagekraft zwischen 1,5g und 1,75g bei elliptischen AT Nadeln gemacht. Zum DUAL CS 620 Q habe ich hier im Forum folgenden Fred gefunden. Gruß Roland |
Loopynator
#81 erstellt: 06. Mrz 2019, 17:36 | ||
Danke schön! Könnte immo nur Plattenspieler kaufen 🤪 Meine Frau hat jetzt Ihren Favoriten gefunden falls wir mal zu viel Geld haben: JVC QL-A5 oder 7 😳😐 |
Vogone
#82 erstellt: 06. Mrz 2019, 21:41 | ||
Guter Geschmack. Zudem ist das eine gute Wertanlage. Viel Spaß beim Suchen. [Beitrag von Vogone am 06. Mrz 2019, 21:43 bearbeitet] |
Loopynator
#83 erstellt: 07. Mrz 2019, 18:48 | ||
Hallo, jetzt hab ich den Telefunken HS 800 mit der neuen Nadel und dem ART DJ pre II angeschlossen und folgendes festgestellt: - Gewicht und Skating sind sowas von Sch****s am Gerät einzustellen - Irgendwie ist der Sound im Hochton ziemlich schrill und Bass hat Luft nach oben - ich muss ziemlich am Receiver hochdrehen damit was rauskommt - PreAmp steht auf 100 Pf, Gain bei ca. -0,5 Ganz ehrlich die Plastikbüchse Dual CS-210 klingt zwar dumpf dagegen aber der Tieftonbereich hat viel mehr Profil. Irgendwas ist doch da bestimmt nicht richtig eingestellt oder kann es an der Nadel liegen? Gruß Oli |
felixbo
#84 erstellt: 07. Mrz 2019, 19:05 | ||
Hi Oli, überprüfe mal, ob die Tonarmkäbelchen richtig rum am Tonabnehmer angesteckt sind. Rechts+ = rot, Rechts-Masse = grün, links+ = weiß, links-Masse = blau. Wenn da was verdreht angeschlossen ist gibts keinen Bass. Gruß Felix |
Loopynator
#85 erstellt: 07. Mrz 2019, 19:13 | ||
Hallo, die Kabel sind wie folgt am TA angeschlossen: Von Vorne gesehen: Links Oben = rot Rechts Oben = weiss Links unten = grün Rechts unten = blau Gruß Oliver |
felixbo
#86 erstellt: 07. Mrz 2019, 19:36 | ||
Hi, die Anschlussbelegung müsste stimmen. Ist am Plattenspieler das originale Kabel noch dran, oder wurde da ein anderes montiert? Gruß Felix |
Loopynator
#87 erstellt: 07. Mrz 2019, 19:45 | ||
Noch das Original. Vielleicht liegt das auch ein bisschen an der sporadisch ausgewählten Platte. Glaub die Maxi von „Alphaville - Forever Young“ ist eventuell nicht so richtig geeignet. Wenn ich jetzt wüsste wo meine Daft Punk ist..... Gruß Oliver |
Loopynator
#88 erstellt: 09. Mrz 2019, 16:15 | ||
Sooooo, nach langer Suche habe ich den Grund für die miserable Klangqualität gefunden: 1.) Der Nadeleinschub war nicht richtig aufgesteckt 2.) Der Skalenring vom Gewicht war aussen am Arm und nicht Innen. Dachte das wäre so ..... Könnte ich da eigentlich auch ein AT-VM95E oder ein Ortofon 2M Red dranknallen oder bringt das nix? Danke für Eure Antwort. Gruß Oli |
felixbo
#89 erstellt: 09. Mrz 2019, 16:55 | ||
Hi Oli, welches System mit welcher Nadel hast Du denn jetzt drauf und klingt das jetzt vernünftig? Wenn AT91 mit elliptischer Nadel, dann macht das AT-VM95E den Kohl nicht fett. Das 2M Red klingt zwar etwas anders, hat aber auch nur eine einfache gebondete elliptische Nadel und ist etwa mit dem AT-VM95E vergleichbar nur doppelt so teuer... Wenn Du einen großen Schritt machen willst, hol Dir das AT-VM95 ML. Das klingt in meinen Ohren und für den aufgerufenen Preis von 149.-€ sehr gut. Der Diamantschliff ist mit das Beste was Du bekommen kannst und der hält 2-3x länger als die einfachen Schliffe á la 95E, 2M Red, der Mehrpreis also auch wirtschaftlich vertretbar. Gruß Felix |
Loopynator
#90 erstellt: 09. Mrz 2019, 17:12 | ||
Alles klar! Danke für den Tipp. Werde mich mal danach umschauen. Gruß Oli |
KD-52 fb Angelika_Stützinger am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 4 Beiträge |
Problem bei der Tonarmjustage meines Kennwood KD 52 FB Walle_Kirsch am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 12 Beiträge |
Kennwood KD-52 FB technische Daten / Transformator kaputt nach Überspannung juhewi am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 13 Beiträge |
Kennwood KD 700 LeeMarvin am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 2 Beiträge |
Einstellung Kennwood KD-990 Ernie_ am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 9 Beiträge |
Kennwood KD-4020 PeterStgt am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 8 Beiträge |
Nadel für Kenwood 52-FB oder neuen kaufen. ducraider47 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 4 Beiträge |
Kennwood KX1100G --> Bandsalat derschorsch2 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
Kennwood 8030 Liftöl Roadflyer90 am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 6 Beiträge |
KENWOOD KD 8030 welches Pickup? der_dumme_däne am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedanasansari
- Gesamtzahl an Themen1.555.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.186
