HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Stecker für alten Schallplattenspieler | |
Stecker für alten Schallplattenspieler+A -A |
Leivjo1_
15:26
erstellt: 09. Mrz 2019, |
Hallo liebe Experten, Ich habe mir über Kleinanzeigen ein kleines Schränkchen aus den 50/60ern gekauft, hauptsächlich wegen der Optik. Nun habe ich den Ehrgeiz, dem enthaltenen Schallplattenspieler ein paar Töne zu entlocken. Ich weiß, dass er funktioniert. Früher war er wohl über ein Radio angeschlossen. Das habe und wollte ich nicht. Ich habe jetzt diese alten Stecker, die ich irgendwie mit modernen Lautsprechern verbinden würde und keine Ahnung wie ich das anstelle. Hat jemand einen Tipp? |
Leivjo1_
15:27
Leivjo1_
15:28
tinnitusede
15:52
Hi, sind die gezeigten Stecker vom Plattenspieler?, die kannst Du leider nicht direkt an einen Lautsprecher anschließen. Du brauchst zwingend das alte Radio, welches wohl in der Truhe eingebaut war, da dieses wahrscheinlich über die ganz alten Buchsen verfügt, um den Plattenspieler dort anzuschließen. Das Radio verstärkt dann das Signal und steuert den Lautsprecher an, ein Plattenspieler alleine ist dazu nicht in der Lage. Hans |
Leivjo1_
15:54
Hallo Hans, danke für Deine Antwort. Das klingt ja nicht sehr ermutigend 😳 Kann ich vielleicht einen Verstärker zwischenschalten? |
Leivjo1_
15:55
Das Radio war übrigens nicht eingebaut, sondern stand oben drauf. Würde das was ändern? |
tinnitusede
17:04
ja, ein Verstärker ist kein Problem, leider wirst Du wohl keinen finden, der diese alten Anschlüsse hat, man kann die alten Stecker aber abschneiden und gängige Cinchstecker anlöten und damit dann in den Line/AUX-Eingang des Verstärker gehen. Hans |
8erberg
17:11
Hallo, der Plattenwechsler sieht nach PE aus. Ich kann leider nur wenig Hoffnung machen, dass das einem "modernen" Verstärker vernünftig funktioniert. Die damaligen Kristallsysteme brauchen einen sehr hohen Abschlusswiderstand sonst hört es sich extrem muffig an. Das man an alten Bananensteckers so einfach RCA-Stecker machen kann halt ich für eine spannende Aussage... Peter [Beitrag von 8erberg am 09. Mrz 2019, 18:06 bearbeitet] |
höanix
18:39
Moin Wenn da tatsächlich nur zwei Adern vom Plattenspieler kommen ist es Mono. ![]() Gruß Jörg |
tinnitusede
19:53
an den Bananensteckern kommen auch keine dran, sie werden ja abgeschnitten, ![]() Hans |
8erberg
19:57
Hallo, geht aber trotzdem nicht. Denn Bananenstecker sind 1-polig. Es handelt sich also um ein Mono-Abtastsystem. Da muss man also auch noch für den Einsatz von Stereo-tauglichen Nadeln prüfen ob das System das kann oder evtl. ein Nachbausystem einsetzen kann und dann noch einen Verstärker finden aus den 60er-70er Jahren mit passenden Eingängen. Peter [Beitrag von 8erberg am 09. Mrz 2019, 19:59 bearbeitet] |
tinnitusede
21:04
also, da ist mit größter Wahrscheinlichkeit ein Kristallsystem drin, natürlich Mono, also braucht's auch nur einen Cinchstecker, der rote (Signal)Draht kommt an den Pin, der andere ist wohl die Abschirmung oder Masse und kommt an die Hülse. Ob beim Verstärker nun links oder rechts genommen wird, ist kein Thema, vielleicht lässt er sich auch auf Mono schalten, dann tönt das Monosignal es aus beiden Lautsprechern. ![]() Hans |
8erberg
21:11
Hallo, und dann funktionierts mangels elektrischer Anpassung noch immer nicht gescheit.... ich würde eher nach einem alten Verstärker mit DIN-Eingängen (am bessten wäre "TA-Kritall"-Eingang) suchen. Warten wir mal ab, ob vom TE weitere Angaben und Fotos kommen. Peter |
Schallplattenspieler soundfield am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 247 Beiträge |
Schallplattenspieler Eigenbau Feebe am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 305 Beiträge |
alten Schallplattenspieler (jvc) an neuer Anlage spacestar am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 3 Beiträge |
Alten Schallplattenspieler an Heimkinoanlage anschliesen. orgasta am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
Schallplattenspieler.... athlontakter am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 74 Beiträge |
Schallplattenspieler Jose1701 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 9 Beiträge |
Schallplattenspieler JöGro am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Schallplattenspieler Punkbanana am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 9 Beiträge |
Ersatznadel für Schallplattenspieler Calliou am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 7 Beiträge |
Schallplattenspieler mit AV Reciever verbinden der.chirurg am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 9 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
