Empfehlung eines Tonabnehmers für Technics SL-M1 bzw. -1200MKII
fpark
#1 erstellt: 02. Apr 2019, 23:54
Hi zusammen,
ich habe 2 Plattenspieler (Technics MK II und einen SL-M1) und bei dergleichen Vinylplatte (haben wir 2 x, die LP) einen unterschiedlichen Klang festgestellt: auf beiden Systemen ist eine Ortofon Vinylmaster Red-Nadel montiert. Am MKII war vorher eine VM White - und ich hab nur die Nadel getauscht (sind die Tonabnehmer der Red & White-Serie identisch?). Beide Tonabnehmer hab ich gleich nach einer Ortofon-Überhangslehre justiert; Auflage bei 1,7 g (1,5 ist von Ortofon vorgegeben, ist aber zu wenig, da sonst die Nadel aufgrund des Altbuabodens dauernd springt).
Trotzdem klingt eins der beiden Systeme leicht dumpfer - und zwar das mit der älteren VM Red-Nadel und dem alten Tonabnehmer (VM White). Ich kann die System tauschen und dadurch wird klar, das es nicht an den Plattenspielern liegt.
Beide Technics haben einen S-förmigen Tonarm – ich weiß bloß nicht wie man sie klassifiziert: schwer, mittelschwer, leicht?
Nun zur Frage: das ältere, dumpfe VM Red-System sollte ersetzt werden und zwar entweder durch ein Audio Technica AT-VM95SH oder ein VM95ML
Welche der beiden Nadel macht Sinn am Sl-M1: die Micro-Linear oder die Shibata? Welches würdet Ihr empfehlen? Habe auch gehört, dass man beide sehr genau justieren sollte.
Generell endet mein Budget bei 200, dann wäre da noch der aktuelle Musikgeschmack: fast nur Alternative - wenn ich jetzt Gerne nennen müsste: Ambient/Electronica, Neo-Klassik, Garagepunk/Postpunk, Pop/Songwriter/Soul…Puh… und nun ihr… vielen Dank schon mal für Eurer Feedback!
tomtiger
Administrator
#2 erstellt: 03. Apr 2019, 00:52
tausch mal die Nadeln.
LG Tom
fpark
#3 erstellt: 03. Apr 2019, 10:44
LG Tom
Hallo Tom,
was könnte das bewirken? Ich hatte (den Tausch) nur erwähnt, weil es zusammen mit der Tatsache, dass das System älter als 8 Jahre ist und sich im Gegensatz zur jüngeren VM Red viel Staub drunter verfängt, ein Indiz dafür wäre, das die nun mal durch ist (im Gegensatz zur besser klingenden VM Red).
Insofern hätte meine Ausgangsfrage auch nur lauten können: welche AT VM95 für einen SL-M1 würdet Ihr empfehlen?
VG
[Beitrag von fpark am 03. Apr 2019, 10:46 bearbeitet]
felixbo
#4 erstellt: 03. Apr 2019, 15:53
in der aktuellen Stereo 4/2019 ist ein Test der AT-VM95 Tonabnehmer. Die Einschätzung zum ML kann ich teilen.
Auch auf lowbeats ist seit einigen Tagen ein "Test" der Abnehmer abgedruckt. Leider bringen die "Tester" dort ein paar Sachen durcheinander. Frequenzgangkurven werden vergessen (z.B. die des ML), Bilder der Nadeln werden durcheinandergewürfelt (E = ML)... was man da dann auf die "Testergebnisse" noch geben kann, naja...
Tipps zu einer neuen Nadel beim Ortofon VM gebe ich Dir jetzt nicht, da Du eh auf AT wechseln wirst.
Gruß Felix
akem
#5 erstellt: 03. Apr 2019, 20:06
So eine nackte elliptische Nadel wie beim VM Red hat eine Standzeit von ca. 800h. Die können in 8 Jahren locker zusammen kommen. Die typischen Technics-Tonarme sind je nach Headshell mittelschwer, mal eher in der Mitte dieses Bereichs, mal eher am oberen Ende. Da sollten die Audio Technikas sehr gut passen.
Ob ML oder Shibata ist Geschmackssache. Vom Papier her ist die ML-Nadel besser (der horizontale Verrundungsradius ist deutlich kleiner als bei Shibata), allerdings wird Shibata vom Marketing regelmäßig oberhalb der ML platziert...
Falsch machen tust Du bei beiden nichts.
Andreas
.JC.
#6 erstellt: 03. Apr 2019, 20:16
fpark (Beitrag #1) schrieb:
– ich weiß bloß nicht wie man sie klassifiziert: schwer, mittelschwer, leicht?!
mittelschwer.
Nun, das 95 ML ist etwas günstiger, unterscheiden werden sich die beiden kaum.
fpark
#7 erstellt: 03. Apr 2019, 21:23
felixbo (Beitrag #4) schrieb:
Gruß Felix
Danke für die Info, hab den Artikel gelesen! Den lowbeats-Artikel kannte ich schon….
Habe mich dann nach beiden Reviews für die ML-Version entschieden und viell. gibts nächstes Jahr eine SH-Nadel!
Werde mal berichten!
VG
Jens
fpark
#8 erstellt: 03. Apr 2019, 21:24
.JC. (Beitrag #6) schrieb:
mittelschwer.
Danke, wieder etwas gelernt… bzgl. der Entscheidung - s.o.!
tomtiger
Administrator
#9 erstellt: 04. Apr 2019, 01:12
wenn die alte VM Red (am Body des VM White) Nadel hinüber ist, dann wird das neue VM Red damit genau so dumpf klingen. Dann reicht eine neue Nadel.
LG Tom
[Beitrag von tomtiger am 04. Apr 2019, 01:31 bearbeitet]
wasser12
#10 erstellt: 07. Okt 2020, 15:52
Hallo . Gehört zwar hier nicht zum Thema . Suche eine BDA für den Technics SL M1 gern auch als Kopie . Bin im Netz nicht fündig geworden. Die Service-Manual hab ich schon .
Danke für die Hilfe
WBC
Gesperrt
#11 erstellt: 07. Okt 2020, 16:06
Gibts nicht mehr...ich nehme Dir aber aus diesem Grunde den M1 gerne gegen ein geringes Entsorgungsentgeld Deinerseits ab...
wasser12
#12 erstellt: 07. Okt 2020, 20:11
Nett gemeint , wofür brauch ich dann aber die Bedienungsanleitung......
WBC
Gesperrt
#13 erstellt: 07. Okt 2020, 20:17
Ich schrieb doch: gibt es nicht mehr...also wofür noch den M1...?
fpark
#14 erstellt: 11. Okt 2020, 16:33
Lass Dich nicht verwirren, wer suchte, der findet - vielleich hilft Dir das weiter:
Manual:
https://s.siteapi.or...5eed7c4fe3c5ef93.pdf
Specs:
https://raumklangbon...ieler-ein-klassiker/
http://www.thevintageknob.org/technics-SL-M1.html
fpark
#15 erstellt: 11. Okt 2020, 16:34
Danke für die Hilfe
Ach, Du meinst eine "deutsche" Bedienungsanleitung? Sorry, hab auch nur noch das Service Manual gefunden.
Vielleicht helfen Dir die anderen Seiten weiter?
Technics SL-M1 Empfehlung neues System/Nadel
rednim am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  7 Beiträge
Technics SL-M1 Endabschaltung
toddrundgren am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  8 Beiträge
Technics SL-M1 Hilfe!
St.Bayerowski am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  5 Beiträge
Tonabnehmer für Technics SL-M1
maso82 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  3 Beiträge
Empfehlung Technics-Dreher
marpiet am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 08.02.2022  –  11 Beiträge
Technics SL-M1 --- Tonarm defekt
bapp am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  10 Beiträge
Technics SL-M1 - BDA und SM
akem am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  6 Beiträge
Austausch des Tonabnehmers beim Technics SL-6
pkirschke am 02.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  3 Beiträge
Ortofon 540 Mk2 an Technics SL-M1
LarsDD am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  27 Beiträge
Was haltet ihr von Technics SL-M1?
wonderboy_2000 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
