HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » JVC QL-A5 Gerät okay? Welches System? | |
JVC QL-A5 Gerät okay? Welches System?+A -A |
Loopynator
#1 erstellt: 19. Apr 2019, 15:14 | |
Hallo, Kann von meinem Nachbarn für 20.-€ einen voll funktionsfähigen JVC QL-A5 abnehmen. Was ist von dem Gerät zu halten? Welches System ist Standard verbaut und was wäre alternativ zu empfehlen? Danke für Eure Antworten. Gruß Oli |
Smoke_Screen
#2 erstellt: 19. Apr 2019, 17:09 | |
Der QL-A5 ist sehr ok und für 20€ praktisch geschenkt. Seinerzeit - ende der Siebziger - war das ein solider Mittelklassespieler mit präzisem und sehr leisem Direktantrieb und einfachem aber gut gelagerten mittelschweren S-Tonarm. Aus eigener Erfahrung empfehle das Audio Technica AT-VM95ML,das sich klanglich sehr gut macht bei Vintagespielern,sofern die Gesamtkapazität (Kabel + Phono Eingang) nicht allzu heftig von den Herstellervorgaben abweicht. Zwar mit über 150€ nicht ganz billig,aber wenn der Plattenspieler schon fast für lau kommt,sollte man am Tonabnehmer nicht zu sehr geizen um in den vollen Genuss zu kommen.... |
Loopynator
#3 erstellt: 19. Apr 2019, 17:33 | |
Super. Danke für den Tipp. Hast Du den Dreher selbst? Gruß, Oli |
Smoke_Screen
#4 erstellt: 19. Apr 2019, 19:55 | |
Besessen hab ich den nie,aber TA`s darauf einjustiert schon. Der Arm ermöglicht sogar Azymuth Justage. Wenn ich mich richtig erinnere ging der früher desöfteren mit besseren JVC Rack Systemen weg,wurde aber auch solo verkauft. |
Loopynator
#5 erstellt: 21. Apr 2019, 08:08 | |
Danke Smoke_Screen. Spricht was gegen das AT-VM95E oder AT-VM95EX als günstigere Alternative? Dachte auch schon an das Ortofon 2M red Gruß und schöne Ostern! Oli |
Smoke_Screen
#6 erstellt: 21. Apr 2019, 11:30 | |
Natürlich geht das VM95E oder das Auslaufmodell AT95EX. Das VM95E kommt klanglich nicht an die ML Version heran,kostet mit 50€ aber auch nur ein Drittel und lässt sich später bei Bedarf durch einfachen Wechsel des Nadeleinschubes auf die bessere Version aufrüsten. Dasselbe gilt für das 2M Red von Ortofon. Das lässt sich ebenfalls durch Austausch des Nadeleinschubes auf das Bessere 2M Blue aufrüsten. Die Ortofon 2M`s verkraften auch höhere Abschlusskapazitäten als die Audio Technica Systeme ohne das sich der Frequenzgang verbiegt. Allerdings bevorzugen die 2M`s leichtere Tonarme für optimale Klangentfaltung. Was nicht sagen soll das es nicht am Arm des QL-A5 funktioniert. Imho lohnt es sich aber noch einen Fuffi draufzulegen und gleich das VM95ML zu holen. Wie gesagt,wenn es den Plattenspieler schon fast für lau gibt sollte man beim Tonabnehmer nicht übertrieben geizen. Und 150€ für einen zufriedenstellend klingenden TA sind heutzutage schon sehr günstig. [Beitrag von Smoke_Screen am 21. Apr 2019, 11:31 bearbeitet] |
Loopynator
#7 erstellt: 23. Apr 2019, 15:31 | |
Okay. Suche halt ein bisschen nach der „eierlegenden Wollmilchsau“, da ich einen Huni nicht überschreiten möchte. Ist das AT 110 E besser? Danke. Gruß Oli |
Yamahonkyo
#8 erstellt: 23. Apr 2019, 17:39 | |
Hallo Oli, nimm doch erstmal den Plattenspieler in Betrieb. Vielleicht gefällt dir der Klang auch so schon. Du kannst dann ja mal ein Bild des montierten Tonabnehmers Posten. Evtl. gibt es für diesen eine bessere Nadel. Gruß Roland |
Loopynator
#9 erstellt: 24. Apr 2019, 12:31 | |
So, jetzt hab ich Ihn. Gegen den Telefunken HS-800 ist der JVC doch etwas schwerer und meiner Meinung besser verarbeitet. Jetzt hab ich noch folgende Fragen: - Das ist noch das Original-System mit der ersten Nadel Gegen was unter 100.-€ sollte ich da was ersetzten? - wie bekomme ich die Kratzer am Besten aus der Haube? - die Nadel setzt beim Betätigen des Up/Down-Button ziemlich heftig auf. Aus Videos weiß ich aber dass das auch sanfter geht. Kann ich das irgendwo einstellen? Gruß Oli |
Loopynator
#10 erstellt: 24. Apr 2019, 17:22 | |
Kann mir keiner weiterhelfen? Gruß Oli |
Smoke_Screen
#11 erstellt: 24. Apr 2019, 17:25 | |
Ich würds einfach erst einmal mit ner elliptischen Ersatznnadel für den vorhandenen Tonabnehmer versuchen und checken ob der Tonabnehmer auch korrekt justiert im Headshell sitzt. |
Loopynator
#12 erstellt: 24. Apr 2019, 18:18 | |
Okay, super. Danke für den Link. Werde ich bestellen. 👍 Hast Du auch einen Tipp wegen der harten Liftdämpfung? Danke 🙏 Gruß Oli |
paule7
#13 erstellt: 24. Apr 2019, 19:56 | |
Moin, Glückwunsch zu Deinem neuen Dreher, der sieht doch richtig gut aus. zu Deinen Fragen: - zum System, das Z-1s ist schon ein gutes. Und mit der von smok screen verlinkten Nadel kann man schon ordentlich Musik hören. Falls das ganze gefällt läßt es sich später auch noch aufrüsten. Zum Beispiel hiermit. - zum Thema Haube polieren existiert ein eigenes Thema, extra ganz oben angepinnt. - dem Plumpslift begegnet man am besten mit der Serviceanleitung, diese bekommst Du hier. Vieleicht meldet sich ja noch jemand der das Problem schon einmal lösen mußte, ansonsten heißt es lesen und probieren. Grüße paule |
Loopynator
#14 erstellt: 25. Apr 2019, 09:36 | |
Danke Paule. Hab die Nadel jetzt bestellt. Die Haube versuche ich nach der Anleitung im Forum bei Gelegenheit aufzubrezeln. Jetzt hab ich nur das Problem mit dem Plumpslift. Werde da wohl in einem extra Thread mal nach Hilfe fragen. Danke für Deine/ Eure Tipps und Hilfe. Gruß Oli |
Haube jvc ql a5 Jzudemt am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 3 Beiträge |
Plumps-Lift Behebung beim JVC QL-A5 Loopynator am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 44 Beiträge |
JVC QL A75 schmufi am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 9 Beiträge |
JVC QL A5 - Tonarm schrammt übers Venyl MOI am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
JVC QL-Y55F Sholva am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 4 Beiträge |
Ersatznadel/-system für JVC QL-F4 resus am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 4 Beiträge |
JVC QL-A7 Drehzahlabweichung jvc_graz am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 7 Beiträge |
Plattenspieler JVC QL-Y5F hermannxxl61 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 877 Beiträge |
JVC QL-Y3F Tonarmprobleme vinyl555 am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 13 Beiträge |
JVC QL-5 Liftdämpfung #Darkstar# am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 9 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwrigel
- Gesamtzahl an Themen1.557.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.958
