Telefunken S600 lifterhebel rastet nicht ein
rich8666
#1 erstellt: 27. Apr 2019, 11:02
Hallo zusammen
habe bei meinem S600 den Lifterhebel wieder gangbar gemacht.
Funktioniert auch super leichtgängig ,aber sobald ich den Plattenspieler an Strom hänge rastet der hebel nicht mehr ein.
Was kann das sein ????
Bin für jede Hilfe dankbar.
mfg rich8
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 27. Apr 2019, 20:12
Nabend !
Du hast sehr wahrscheinlich ein Problem mit der benachbarten Drosselspule und dem Magneten. Wenn hier die Nennspannung ( laienhaft ausgedrückt ) anliegt, kann die Verriegelungsmechanik ausgelöst bzw. der Lift im abgesenkten Zustand verriegelt werden.
Es kann auch widersprüchlicherweise so sein, daß jetzt die Liftmechanik zu leichtgängig ist. Die Entwickler hatten sich dabei etwas gedacht, an dieser Stelle ein Schmierfett zu verwenden, welches auch eine bremsende Wirkung auf die Verriegelungsmechanik hat. Da die Produktionszeit der Telefunken relativ kurz war, konnte niemand ahnen, daß das Schmierfett im Alter derartig verharzen würde.
Kann dazu keine weitere Hilfe liefern.
Jo, die Telefunken sind im Grunde total übertechnisiert.
MfG,
Erik
rich8666
#3 erstellt: 30. Apr 2019, 08:31
Habe alles gut gefettet.
Also alles richtig angeschlossen.
Platiene habe ich auch mal getauscht, keine verbesserung.
Lifterhebel habe ich auch mal getauscht , keine verbesserung.
Ersatzleile habe ich genug, habe 4 telefunken S600.
Wenn ich mit der hand ein bischen nachhelfe geht das.Rigelt ein rigelt aus.
Sobald ich dann die Stoptaste drücke oder die Endabschaltung unterbricht, gehts nicht mehr.
rich8
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 01. Mai 2019, 21:34
Problem hatte ich schon ansatzweise angedeutet. Glauce mich zu erinnern, daß es hier im Forum schon vor langer Zeit einen artverwandten Hilferuf zu dem verriegelten Tonarmlift gab.
Da der Fehler irgendwo in den über 40 Jahre alten Bauteilen liegt - evtl. sogar das große Zentral-IC - könntest Du zumindest versuchen, durch mehrmaligem Tausch der vorhandenen Platinen so lange herumzudocktorn, bis eine mit dem Magneten-Metallplatte-Lift wieder funktioniert.
Und dann bloß weg mit dem ganzen Gedönz !
Ich empfehle Dir, nach Abziehen des Multisteckers ( und auch anderer Stecker ) evtl. freiliegende Kontaktpins mit einem Glasfaserstift zu behandeln, damit die Oxidationschicht abgeht. Auch dort ist minderwertiges Material verbaut worden. Und die gelb-cremefarbenen Plättchen unter den superlangen Verbindungsstangen zwischen Platine und Chassisunterseite ( evtl. auch etwas anders ) werden genauso wie die " PVC-Stifthülsen " bruchanfällig sein, weil der Weichmacher raus ist. Schon Knickknack beim loslösen !
MfG,
Erik
Telefunken S600
terrot350 am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  4 Beiträge
Telefunken S600
Uwe52 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  3 Beiträge
TELEFUNKEN S600
sambi am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  5 Beiträge
Telefunken S600 Lift
flori1993 am 30.05.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  17 Beiträge
Telefunken S600 Dämpferöl tauschen
Groovminister am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  9 Beiträge
Brummen beim Telefunken S600
Matze918 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  7 Beiträge
Telefunken S500 und S600
michaelbonn am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  23 Beiträge
Steckerbelegung/Vorverstärker Telefunken S600
mawi84 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  7 Beiträge
Telefunken S600 dumpfer klang
rich8 am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  17 Beiträge
Telefunken S600 Hifi öffnen
Luna! am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.704
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
