Empfehlung Einsteigerplattenspieler gesucht
Li_na
#1 erstellt: 05. Mai 2019, 17:11
Moin,
ich bin auf der Suche nach einem Einsteigerplattenspieler, da ich jede Menge Platten geerbt habe.
Allerdings habe ich keinerlei Erfahrungen, Vorkenntnisse bzw. Bastlerexpertise.
Aber vielleicht könnt ihr mir etwas empfehlen?
Mein Budget wären so um die 200 € und ich wohne in Berlin.
Traue mir, wie gesagt, eher nicht zu, groß herumzubasteln.
Danke schonmal.
LG
Marsilio
#2 erstellt: 05. Mai 2019, 17:17
Hi
Am besten mal die Kleinanzeigen im Raum Berlin durchforsten nach folgenden Modellen und hier das Wunschmodell verlinken, damit wir den Zustand/Preis kommentieren können:
- SABA PSP250, PSP350
- Grundig PS3500, PS4500
- Dual 604, 621, 1249
- Lenco L744, L833
- Hitachi PS-38, PS-48, Hitachi HT350, 351, etc.
- Technics SL-Q2, Q3, D2, D3, SL-1900, SL-2000, SL-3200, SL3300
- Mitsubishi DP-84, 86
Bitte einkalkulieren: In vielen Fällen ist noch eine neue Nadel nötig (Verschleissteil).
LG
Manuel
Fan_großer_Schwingspule...
#3 erstellt: 05. Mai 2019, 17:17
Hallo
Hast du denn einen Verstärker mit Phonoeingang? Ohne diesen kannst du keinen normalen Plattenspieler anschließen es sei denn der Plattenspieler hat diesen Vorverstärker bereits selbst eingebaut. Ist aber eher selten.
Falls der Phonoeingang vorhanden ist, würde ich nach einem gebrauchten Technics oder Dual schauen. Beim Dual zb ein 505-4 welcher ein Klassiker ist und einfach zu bedienen ist. Für Einsteiger schon eine von vielen guten Optionen.
lg Carsten
Li_na
#4 erstellt: 05. Mai 2019, 17:30
ich besitze noch keinen Verstärker.
Was sollte ich dabei beachten?
LG
Li_na
#5 erstellt: 05. Mai 2019, 17:52
#6 erstellt: 05. Mai 2019, 18:03
Hast du denn überhaupt eine Anlage? Diese benötigt in ihrem Verstärker, da wo die Lautsprecher angeschlossen werden, einen Eingang welcher mit Phono beschriftet ist. Alle verlinkten Plattenspieler benötigen diesen Phonoeingang und daran wird der Dreher dann angeschlossen. Früher hatten dies fast alle Verstärker aber heute muß man schon etwas suchen.
Falls nicht, kannst du auch auf einen externen Phonovorverstärker( auch Entzerrer genannt) zugreifen welche oft auch nochmals besser sein können.
8erberg
#7 erstellt: 05. Mai 2019, 18:38
daher mal die Frage: was IST vorhanden? Evt. Aktivboxen (evtl. sogar auch gute?) dann braucht man nur einen Phono-Vorverstärker.
Hübsch ist der Dual CS 1246, vor allen Dingen ist der nicht so zickig wie der 1249/1219 mit dem "Mode-Selector", der viel Arbeit machen kann wenn er nach über 40 Jahren das Handtuch wirft (was nicht vorhanden ist kann nicht kaputtgehen).
Peter
Yamahonkyo
#8 erstellt: 05. Mai 2019, 18:59
Hier sind ein paar unter 100 Euro:
DUAL CS-1225-1
Denon DP-21F
Sony PS-X35
Gruß Roland
Li_na
#9 erstellt: 05. Mai 2019, 19:01
zurzeit habe ich nur noch alte Boxen, die als PC-Lautsprecher verwendet wurden.
Bräuchte also ein Komplettpaket.
Vogone
#10 erstellt: 05. Mai 2019, 19:11
oder der hier; beim Preis geht noch was
Verstärker+Lautsprecher zu kaufen ist viel einfacher, als einen tollen Dreher zu finden ..
[Beitrag von Vogone am 05. Mai 2019, 19:11 bearbeitet]
Yamahonkyo
#11 erstellt: 05. Mai 2019, 19:22
Wie wäre es für den Anfang zum Plattenspieler hiermit?
AV Receiver Technics SA-Ex 700 mit Phono Eingang
CD Player Technics SL-PG 490
Lautsprecher HECO P2302
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 05. Mai 2019, 19:31 bearbeitet]
Marsilio
#15 erstellt: 05. Mai 2019, 20:51
Der Dual 1249 scheint mir hinsichtlich Preis-Leistung das beste Angebot. Der SABA PSP350 klingt auch gut, ist zwar etwas (zu) teuer, hat aber immerhin gleich zwei Nadeln dabei. Diese beiden Geräte haben den Vorteil, dass sie noch aus dem Vollen geschöpft sind, die Dinger halten ewig und lassen sich bei Nichtgefallen auch gut wieder verkaufen - der Dual vermutlich sogar verlustfrei.
Nun zum Rest: Natürlich kann man auch mit Kopfhörern Platten hören, ich mag das aber nicht, da hört man einfach zu viele Nebengeräusche wie Kratzer u.dgl. Vielleicht kann man Deine alten Boxen noch brauchen, dann wäre es mit einem gescheiten älteren Vollverstärker getan.
Der hier scheint mir preislich super und hat eine anständige Phonovorstufe integriert:
https://www.ebay.de/...6:g:eVYAAOSwrqhczvxY
Vielleicht bleibt dieser Denon PMA-717 unter 50.-, dann könne man den nehmen. Da fürs erste Deine alten Boxen und eben den Plattenspieler dran und gut ist.
Den könnte man auch nehmen wenn er nicht viel teurer als 50.- wird:
https://www.ebay.de/...c:g:QTMAAOSw0xxck8Vd
In dieser Auktion wären noch zwei gescheite Boxen; da könnte man mal beobachten wie teuer sie in etwa werden:
https://www.ebay.de/...b:g:ZrwAAOSwZ6hczv0h
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 05. Mai 2019, 20:53 bearbeitet]
#16 erstellt: 05. Mai 2019, 23:16
ja, die älteren Denon Stereoverstärker haben wirklich gute Phonoeingänge und wären für kleines Geld auch meine erste Wahl. Man sollte nur keine Baustelle an Land ziehen
Wuhduh
Gesperrt
#17 erstellt: 05. Mai 2019, 23:24
Diese Wunschtraumpreise sind putzig und werden nur schwerlich realisierbar sein. Da die Anbieter nicht gerade am Daumen lutschen werden, werden die Preisverhandlungen schwierig sein, weil EGAL.
Beim Saba muß man genau den Zustand der beiden Nadeln prüfen. Die Tellermatte könnte auch bald ausgehärtet sein.
Der Sony PS-X35 wirkt ungepflegt. Warum leuchtet die 45 in rot, obwohl Quartz-Lock möglich ist ?
Kann ansonsten nicht weiterhelfen.
MfG,
Erik
Vogone
#18 erstellt: 06. Mai 2019, 06:32
Eine Nadel ist immer Beifang und die Anzeige vom SABA scheint mir recht seriös.
Li_na
#19 erstellt: 06. Mai 2019, 12:37
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Jetzt bin ich auf jeden Fall schonmal einen großen Schritt weiter.
Wahrscheinlich werde ich mir den SABA mal anschauen fahren und hoffen, dass sich am Preis noch was machen lässt.
LG
Vogone
#20 erstellt: 06. Mai 2019, 19:56
Beim Preis geht sicher noch was, ist ja VB. Mir selbst wären ein paar € mehr oder weniger egal.
Hauptsache ist, dass das Gerät OK ist. Von der Qualität ist man mit den Dreher schon ganz vorne, auch das AT13 ist toll.
Gegen die neuen Dreher wirkt der SABA wie ein Panzer (solide gebaut)
Wuhduh
Gesperrt
#21 erstellt: 06. Mai 2019, 23:41
Nabend !
Was verstehst Du bitte unter " Beifang " ?
Ein TA mit merklich abgenutzter oder beschädigter Nadel ist im Grunde nutzlos und ggfs. mit einer Nachinvestition verbunden.
Kein Grund für einen Traumwunschpreis, nur weil eine Zweitnadel oder Zubehör Menge X mitverkauft werden soll.
Ein solider Aufbau hilft nix, wenn der Entstörkondensator sich verabschiedet und man den Austausch nicht kostengünstig durchführen kann.
So nebenbei ist der fehlende, manuelle Tonarmlift ein leichtes Handicap. Nix gegen die Zuverlässigkeit der automatischen Absenkung, aber selbst Handanlegen ist doch was anderes.
MfG,
Erik
holger63
#22 erstellt: 07. Mai 2019, 00:29
ein Entstörkondensator ist ja nur ein kleines Problem..
Ich hatte auch mal einen Saba, und der ist zwar durchaus solide, aber der hier aufgerufene Preis ist doch sehr ambitioniert.
Aber wem er gefällt, dem ist er sicher mehr wert. Rein funktionell macht man nichts falsch..
Gruß,
Holger
Yamahonkyo
#23 erstellt: 07. Mai 2019, 03:08
So schlimm sieht der Sony garnicht aus. Er müsste nur mal ordentlich gereinigt werden. Technisch ist er sicherlich nicht wesentlich schlechter als der Saba.
Die LEDs der Geschwindigkeitsanzeige sind rot. Das ist kein Fehler.
Die Nadel sollte auf jeden Fall immer getauscht werden..
Ich würde eine elliptische ND25E Nachbaunadel nehmen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 07. Mai 2019, 03:27 bearbeitet]
Vogone
#24 erstellt: 07. Mai 2019, 06:57
Der Sony sieht ziemlich runter aus. Müsste man in echt sehen.
Beifang sollte wohl klar sein, oder?
Mit Versand bekommt man den SABA ganz sicher auch billiger.
Man braucht dann nur viel Zeit/Geduld und hat die bekannten Risiken ....
[Beitrag von Vogone am 07. Mai 2019, 07:08 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#25 erstellt: 07. Mai 2019, 22:25
@ yamahonkyo:
Du würdest mir also ohne weiteres einen verschmutzten, süffigen, ungepflegten Spieler anbieten und Dich als niewohlosen Salmonellenfarmer outen ?
@ Vogone:
Das war ein ernsthafte Frage nach dem Begriff " Beifang ".
Da wir zwei in diesem Fall unterschiedliche Wörterbücher verwenden, wollte ich mal meinen Wortschatz erweitern, um zukünftig Mißverständnissen vermieden zu können. Es kann ja auch sein, daß manch einer unter einem " Goodie " etwas anderes versteht.
Aber Du MUSST ja nicht meine Frage beantworten.
Warum sollte ein Gerät billiger werden, wenn es versendet werden soll
@ holger63:
Zu Deinem klassischen Widerspruch:
Wenn man so eine Kondi nicht selber tauschen kann, die Zeit nicht hat oder im sozialen Umfeld kein Helfer erreichbar ist ... ja dann klingelt in einer Werkstatt die Kasse. Könnte sein, daß erst in mehreren Wochen das Gerät repariert werden kann, weil Warteschleife.
MbG,
Erik
holger63
#26 erstellt: 07. Mai 2019, 23:43
Hi Erik, du hast natürlich recht.
Aber jemand, der sich nicht zutraut, den Kondi zu tauschen und der auch niemand dafür kennt, würde ich grundsätzlich dann keinen älteren Dreher empfehlen. Das ist nunmal etwas für Bastel- oder Risikobereitschaft.
Oder der Verkäufer müsste es noch machen..
Gruß,
Holger
Yamahonkyo
#27 erstellt: 08. Mai 2019, 02:52
Wuhduh (Beitrag #25) schrieb:
@ yamahonkyo:
Selbstverständlich nicht. Ich selber würde niemals irgend etwas ungereinigt verkaufen.
Aber wo ist das Problem etwas schmutziges zu kaufen und zu säubern?
Da habe ich selbst schon Geräte in schlimmerem Zustand erworben.
Die Komponenten der Anlage, die ich meinem Schwiegervater 2014 zu Weihnachten geschenkt habe, waren in einem teilweise schrecklichen Zustand. Die hätte manch einer direkt auf den Schrott gegeben.
Oder mein ISP SP 3000, den ich letztes Jahr gekauft habe. Dicker verklebter Staub, "Kaugummi"-Riemen, keine Füße, total verkratzte Haube, aufgeplatzter Knallfrosch. Gesamtkosten nach Reparatur mit neuen Füßen und Nadel plus Umbau auf Cinch/Gnd-Anschlusspanel, Kaltgeräte-Stecker und Netzschalter ca. 100 Euro. Läuft und spielt traumhaft!
Klar ist der Sony Plattenspieler mit 85 Euro kein wirkliches Schnäppchen. Ich würde natürlich versuchen den Preis herunterzuhandeln.
Wenn die Automatik funktioniert und der Gleichlauf stimmt, hat man schon die halbe Miete. Der Schmutz lässt sich mit Wasser und Spüli, einem Mikrofaserlappen, sowie etwas Glasreiniger beseitigen und die Haube zu polieren ist auch nicht wirklich schwierig. Hinzu kommt auf jeden Fall eine neue Nadel für 28,25 Euro.
Ich glaube nach wie vor, dass man für maximal 115 Euro plus relativ wenig Arbeit daraus wieder ein gutes und schickes Gerät machen kann.
Gruß Roland
Vogone
#28 erstellt: 08. Mai 2019, 07:06
@Erik: Beifang ist für mich, wenn etwas dabei ist, was insgesamt nicht so wichtig ist. Kaufe ich z.B: eine Sammlung von 10 Schallplatten, dann wollte ich aus der Sammlung z.B. zwei haben, die anderen acht sind Beifang. Bei einem gebrauchten Dreher + Nadel, ist die Nadel für mich Beifang.
Kann sogar sein, dass der Beifang gut ist.
EINSTEIGERPLATTENSPIELER GESUCHT
polychaet am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  8 Beiträge
Günstiger Einsteigerplattenspieler gesucht/ Kaufberatung
Hans3060 am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  2 Beiträge
Suche vernünftigen Einsteigerplattenspieler
ab4582 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  42 Beiträge
Beratung - guten Einsteigerplattenspieler
lewhy am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  11 Beiträge
Suche Einsteigerplattenspieler mit optischen Ansprüchen
stefan1333 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung gebrauchten Einsteigerplattenspieler
Hubig am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  21 Beiträge
Kaufberatung unkomplizierter Einsteigerplattenspieler
Peperoncino78 am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  47 Beiträge
Platten geerbt - Plattenspieler gesucht
vatana am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  24 Beiträge
Plattenspieler um 200? gesucht
MrSpecter am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  33 Beiträge
Empfehlung gesucht: Gebrauchter Plattenspieler bis 200?
MrScarface93 am 22.12.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2023  –  41 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgaggerler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.691
