HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telefunken TS 860 Knackgeräusche nach Kabeltausch | |
Telefunken TS 860 Knackgeräusche nach Kabeltausch+A -A |
GP01
11:16
erstellt: 26. Mai 2019, |
Hallo Zusammen, habe vor kurzem einen Telefunken TS 860 erworben. Da der Spieler einen DIN Anschluss hat, habe ich mehrere Adapter auf Cinch getestet, bei welchen sich jedoch immer Massebrummen hörbar gemacht hat. Aus diesem Grund habe ich das alte DIN Kabel entfernt und durch ein Cinch - Kabel ersetzt; das Problem mit dem Brummen konnte ich dadurch lösen, jedoch ist nun ein regelmäßiges, störendes Knacken zu hören. Habe bereits gelesen, dass eine statische Aufladung des Tellers die Ursache sein könnte, allerdings ist mir nicht klar, weshalb das mit dem alten DIN Stecker nicht der Fall war und erst nach dem Umbau aufgetreten ist. Ich verwende den TS 860 momentan in Verbindung mit einem Philips F4132 als Phonoverstärker. Über Lösungsansätze würde ich mich freuen :) Gruß GP |
doc_barni
13:04
Hallo, ich hatte mal ein ähnliches Problem beim Wechsel von DIN auf Cinch. Schliesslich habe ich das alte Kabel am Dreher belassen und nur die Stecker getauscht, das hat dann geholfen. mfg. Wolfgang |
wern0r
13:31
Hast Du die Masse (mittlerer Pin des DIN-Stöpsels) zum Verstärker geführt? Falls ja, würde es vielleicht helfen, den Verstärker am Phono/Ground Anschluss zu erden um die statische Aufladung "abzuführen"? |
GP01
13:55
Vielen Dank für die Antworten; am ursprünglichen DIN Stecker waren nur 4 Pins belegt (siehe Foto), Die Massen wurden anscheinend alle zusammengeschlossen und am Plattenspieler irgendwie geerdet (schwarze Kabel). Beim Anlöten des Cinch Kabels bin ich der ursprünglichen Belegung gefolgt und habe zusätzlich die Masse über ein Kabel an den Erdungsanschluss des Verstärkers geführt, heißt die Masse liegt sowohl am Cinch Verstärkeranschluss als auch am Ground Anschluss . ![]() Komisch ist, dass das Problem erst jetzt auftritt, wo der Spieler ja offensichtlich am Verstärker geerdet ist, was vorher aufgrund der Nichtbelegung der Masse am DIN Stecker eigentlich nicht der Fall war? |
akem
15:04
Bist Du sicher, daß Du die Schirme der Leitungen auf Masse angelötet hast und nicht die Innenleiter? Die Kabel sehen ein bischen komisch aus, da ist das Schwer zu sagen... Generell würde ich ich die Verbindungen von Geräte-Masse und Signal-Minus auftrennen und die Geräte-Masse seperat zum Verstärker übertragen. Das ist definitv die sauberere Lösung zumal in der Cinchwelt Masse nicht unbedingt immer echte Masse ist - genau das kann die Ursache für Dein Problem sein... Gruß Andreas |
GP01
15:26
Danke für die Antwort; auf dem Bild ist noch die "originale" (inwieweit das noch echt original war kann ich nicht sagen) Verlötung als ich den Plattenspieler zum ersten mal geöffnet habe zu sehen. Soweit ich das beurteilen kann sind die beiden inneren Kontaktflächen die L und R Anschlüsse, und die außenliegende große Kontaktfläche der Masseanschluss. Möglicherweise sind die beiden freien Kontakte (rechts und links zu sehen) die Masseanschlüsse der entsprechenden Kanäle? Falls dem so wäre (kann das vlt jemand bestätigen?) könnte ich das Ganze dementsprechend umlöten und schauen ob das Problem weiterhin auftritt. EDIT: alle Massenkabel liegen an einem Kontakt (blau, grün, schwarz, siehe Foto), werde die Tage mal das Ganze umlöten und schauen was sich tut. [Beitrag von GP01 am 26. Mai 2019, 15:34 bearbeitet] |
wern0r
15:37
...also für mich sieht das Gebrutzel auf dem Bild nicht original aus. |
Yamahonkyo
18:19
Vielleicht hilft es mal einen Blick ins ![]() Einfach kostenlos registrieren und herunterladen. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 26. Mai 2019, 18:20 bearbeitet] |
Mr.Sinc
15:34
erstellt: 28. Mai 2019, |
GP01
17:21
erstellt: 15. Jun 2019, |
Hab gestern den alten Tonabnehmer durch einen neuen ersetzt (ATVM95ML); die Knackgeräusche sind nicht mehr da, jedoch lässt sich beim rechten Kanal vor Allem bei etwas höherer Lautstärke ein deutliches Brummen vernehmen und auch wenn der PS ausgeschaltet und ausgesteckt ist, brummt es weiter. Ein Trennen von Geräte und TA Masse hat keinerlei Veränderung gezeigt, genauso wie das Reinigen der Headshell Kontakte. Die Verstärker konnte ich bereits als Fehlerquelle ausschließen... Die Kabel sind wie bereits erwähnt komplett neu und sollten auch nicht Ursache des Problems sein.. |
wern0r
07:48
erstellt: 16. Jun 2019, |
Hallo GP01, wie sieht denn aktuell Deine Platine aus? Hast Du die fragwürdigen Verbindungen noch mal nachgelötet? |
felixbo
09:19
Hi, evtl. irgendwo beim Löten der Anschlüsse die Schirm-Masse und +Hot verwechselt? Gruß Felix |
GP01
11:12
Da ich neue Kabel eingebaut habe, ist die Verlötung komplett neu; was versteht man unter +Hot? Die Masse liegt auf den Schirmen der Kabel, die + Kontakte auf dem jeweiligen Innenleiter. Falsch angeschlossen ist eigentlich nichts, hab auch alle Kabel mehrmals durchgemessen und alles nochmal neu verlötet. Momentan liegt an den Cinchsteckern lediglich die Masse des Tonabnehmers; die Geräte - und Tonarmmasse läuft zusammen über das Erdungskabel in den Phonoverstärker. Wenn ich alle Massekontakte zusammenschließe ändert sich am Brummen rein garnichts. |
wern0r
08:52
erstellt: 17. Jun 2019, |
....ich vermute Kollege felixbo meinte +Rot. An Deiner Stelle würde ich jetzt die Leitungswiederstände messen, und zwar zwischen Cinch und SME-Anschluss. Wenn da was auffällig hoch ist, mal abschnittsweise messen zwischen SME und Platine bzw. Cinch und Platine. Auch mal die SME-Kontakte gegeneinander messen, da muss zwischen + und Masse 0,00Ω bei rumkommen... |
GP01
07:56
erstellt: 20. Jun 2019, |
Ich bekommen auf beiden Kanälen vom Cinch Stecker bis zu den Tonarmkontakten ca. 1 - 2 Ohm. Welcher Widerstand würde denn noch im Toleranzbereich liegen? |
wern0r
08:11
Hört sich für mich jetzt normal an. Hast Du auch zwischen + und - bzw. zwischen + und Masse gemessen? |
GP01
08:25
Zwischen + und - habe ich keine Verbindung und auch die beiden Masseleitungen (Cinch und Geräte-/Tonarmmasse) sind getrennt und das Messgerät zeigt nichts an. |
felixbo
11:00
Hi, so jew. 1-2 Ohm vom TA-Kabel bis zum Cinchstecker sind ok. Schau mal, ob die Kabel alle richtig gesteckt sind. Am besten auch messen.: Von hinten auf das AT-VM95 gesehen: Obere Reihe: links + : Weiß / rechts + : Rot Untere Reihe: links - : Blau / rechts - : Grün Dann nochmal messen: Rechts Cinch Mittelpin nach: Rot am AT (jew. 1-2 Ohm s.o.) Rechts Cinch Außen: Grün AT Links Cinch Mittelpin: Weiß AT Links Cinch Außen: Blau AT Zwischen Mittelpin rechts und Außen rechts ca. 485 Ohm Zwischen Mittelpin li und Außen li: ca. 485 Ohm Zwischen Masse Chassis und Masse/Außen Cinch dürfte kein Verbindung sein, wenn Du sie sauber getrennt hast und getrennt rausführst. Wird ja dann erst am Verstärker wieder auf die Masseklemme gelegt. Gruß Felix PS: Wenn Du die Massen von re und li Kanal im Plattenspieler noch zusammengeführt hast, z.B. auf der Platine verlötet: Zwischen Cinch Außen rechts und links müssten ca. 1-4 Ohm sein (außer Du führst die Massen re/li auch komplett getrennt raus, dh. keine gemeinsame Verbindung der Massen im Spieler!) Zwischen Mittelpin rechts und links : ca. 950-1000 Ohm (2 x 485 Ohm nur wenn die Massen re/li verbunden sind) |
GP01
07:09
erstellt: 26. Jun 2019, |
Danke für Eure Antworten; hatte heute Zeit das Ganze mal auszumessen. Verkabelung is korrekt, Widerstände ließen sich wie folgt messen und liegen in den von felixbo angegebenen Bereichen...: Rechts Innen - TA : 2 - 3 Ohm (identische Ergebnisse für alle 4 Anschlüsse) Rechts Außen - Rechts Innen : 486 Ohm Links Außen - Links Innen : 487 Ohm Rechts Innen - Links Innen : 969 Ohm (Links / Rechts Masse sind nicht getrennt) Rechts Außen - Links Außen: 1 - 2 Ohm Zwischen Cinch Masse und dem externen Massekabel für das Gerät besteht keine Verbindung. |
GP01
11:28
erstellt: 29. Jun 2019, |
Nachdem die Verbindung vom TA zur Platine offensichtlich in Ordnung ist, habe ich das Cinch Kabel im Verdacht (teilweise seltsame Wackelkontakte die sich nur schwer finden lassen). Könnt ihr mir vielleicht ein passendes Cinch Kabel empfehlen das für den Plattenspieler (und den ATVM95ML) passen würde und keine Probleme verursachen sollte? Und welches Kabel wäre für die externe Masseführung passend? |
felixbo
11:52
Hi, schau mal hier: ![]() ![]() Das blaue hat sogar schon ein Kabel für die extra Masseführung eingearbeitet. Am Ende ein Paar Stecker abschneiden und im Plattenspieler anlöten und schon hast Du 1,5m niederkapazitives Kabel. Passt zum AT-VM95ML. Preis mit Vers. 5.-€. Man kann nat. auch problemlos 300.-€ für ein Stückchen Kabel ausgeben... Gruß Felix |
Telefunken Hifi TS 860 blabla987 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 17 Beiträge |
Telefunken TS -860 , Billigtonabnehmer warnet am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 21 Beiträge |
Telefunken TS 860 , brauche Hilfe multi123 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 7 Beiträge |
Welchen neuen MM-Tonabnehmer für Telefunken TS-860 hifi N-Tense am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
Telefunken TS 860 - Endabschaltung defekt und weitere Fragen wern0r am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 51 Beiträge |
Neuzugang: Telefunken TS-950 dschaen81 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 15 Beiträge |
Telefunken Plattenspieler TS 850 kenny-berlin am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
Telefunken TS 850 anamnesis am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 12 Beiträge |
Telefunken TS 950 Walter_H am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 38 Beiträge |
Telefunken TS-950 Tonabnehmer Mr.T.GO am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.704
