HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Passender TA zu Lenco L 75/16 | |
Passender TA zu Lenco L 75/16+A -A |
highfreek
#1 erstellt: 12. Jun 2019, 17:02 | |
Welchen TA könnt ihr für den schweren original Arm empfehlen, er sollte wohl eher "hart" aufgehängt sein. Danke !!! MM oder MC ist technich eigentlich Wurst Alzu teuer sollte es nicht sein, über 300 Euro tue ich mich schwer mit dem Geldausgeben. z.Z. ist der Lenco/Exel 100/70 montiert [Beitrag von highfreek am 12. Jun 2019, 17:03 bearbeitet] |
Albus
#2 erstellt: 12. Jun 2019, 20:37 | |
Tag, ah ja, Lenco 75 S 16. Was kommt in Betracht? 1. SHURE M35X, ist immer noch zu beschaffen, letzter Preis € 99, aus Frankreich; Cpl. v/h 11 µm/mN / 16 µm/mN, Kapazitätslast 200-300 pF für Breitband-FQG bis 20 kHz, 400-450 pF etwas eingeschränkt bis 18 kHz, bei geringfügiger Anhebung um 10 kHz, AK 2,5-2,7 g. Bauhöhe 16 mm. Klang wuchtig in Volumen und Dynamik, deutliche Tonhöhenunterschiede. 2. SHURE M44-7, auch noch zu beschaffen, auf den Preis achten, mit Nadel JICO N-44E, Thakker 7181, Preis ca. € 30 Cpl. der JICO-Nadel v/h 10/12 µm/mN, AK 2,15 g, Kapazitätslast 400-500 pF empfohlen. Bauhöhe 17,5 mm. Klang mit tragender Grundtonbasis, Bühneneindruck bei kleinen Ensembles, weniger durchhörbar bei Großorchestern. 3. JVC Z1S, mehrfach im Angebot bei albis-retro-handel (ebay shop), Preis typisch € 69,90 mit einer wechselnden Nachbaunadel (Pfeifer, Dreher & Kauf, SONTRA, etc.), empfohlen aber hier mit der Nadel JICO DT-Z3 ED, d.i. Thakker 5657, Preis ca. € 32 Cpl. der DT-Z3 ED v/h 9/13 µm/mN, AK 2,45 g, Kapazitätslast 250-350 pF empfohlen, überdurchschnittliche Ausgangsspannung. Bauhöhe 18,5 mm. Klanggestalt breitbandig, durchhörbar, Dynamik von >40 dB möglich. 4. DENON DL-103, Preis <300 €. Nackter Diamant kristallorientiert, sehr gute Politur, Rundschliff 16,50 µm, AK 2,5 g +/- 0,3 g, Cpl. v/h 10/13 µm/mN, Innenwiderstand 40-44 Ohm, Abschluss mindestens 400 Ohm, Hersteller-Labor 1 kOhm, 47 kOhm sind bei geeignetem Phono-Verstärker gut möglich (Verstärkung 40 dB/100-fach oder etwas höher). Bauhöhe 15 mm, zwei Distanzplättchen aus Kunststoff liegen bei, 1,5 mm zusammen. Klang, wie guter FM-Rundfunk. Na ja... Und ein pauschalisierender Nachschlag. Der Arm des L75 S 16, effektive Masse bei 16 g, lässt einem Interessenten dann auch die Wahl unter den neuen AT VM95, vom Modell C für € 49 bis zum SH für € 199. Sowie für ein weiteres Modell von SHURE, das M97xE, mit Dynamic Stabilizer zu betreiben, effektive Nadelmasse 0,4 mg. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 13. Jun 2019, 10:04 bearbeitet] |
highfreek
#3 erstellt: 13. Jun 2019, 19:31 | |
Danke Albus, für deine Ausführungen, ein M97 EX hatte ich vor kurzen , fand ich im Vergleich zum V15 3, M 95, 101 akustisch langweilig und es ging wieder weg.....Glaube nicht das sich der Grund Charakter am Lenco Arm ändert. Ein JVC hatte ich noch nie, wär mal was anderes. Gibt ja ein paar davon in Ebay. Leider sagen mir die Compliance Werte nicht wirklich was, da habe ich mich nie damit beschäftigt. Die Angaben sind da etwas "kryptisch" So das ich deine Angaben nicht wirklich deuten kann. Ich versuch mich mal : In den hifi Jahrbüchern wird die Nadelnachgiebigkeit mit z.B. 18x10 hoch minus 6 dynamisch angegeben Wobei die erste Zahl meist mit dem Preis nach oben geht, wohl steigt mit der ersten Zahl die Nachgiebigkeit. Du gibst z.B. an : Vertikal = 11µm , horizontal = 12 µm, das ist dann die maximale Auslenkung in "beide" Richtungen, beim anlegen einer Bestimmten Kraft ? Oder was ? Also niedriger Wert = "schlechte" Compliance, da wenig Auslenkung Kann man ja mit den Werten aus hifi Jahrbuch nicht vergleichen ! Ein Shure 44 hab ich bestimmt noch in der Wühlkiste...….Die angegebenen Nadel finde ich Sicher bei W. Thakker |
Albus
#4 erstellt: 13. Jun 2019, 19:44 | |
Tag, die dynamische Nadelnachgiebigkeit ist in µm Auslenkung je mN bei der Resonanzfrequenz. Die statische Nadelnachgiebigkeit ist bei Frequenz 0 Hz, nur von nachrangigem Interesse, aber nicht belanglos. Die jeweilige genaue Resonanzfrequenz des Einzelsystem-Befundes habe ich nicht auch noch dazu geschrieben - liegt aber in jedem Fall im Bereich 8-12 Hz. Die Jahrbücher präsentierten Daten der Nadelnachgiebigkeit in der vergleichbaren älteren Schreibweise, mit mehr oder weniger korrektem Bezug, mit mehr-weniger zutreffender Genauigkeit für das Produkt. Das ist noch heute bei Herstellerangaben so. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 13. Jun 2019, 19:46 bearbeitet] |
Lenco L-75 mäuser am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 15 Beiträge |
lenco L-75 Reibrad. TechnicsSL-M am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 28 Beiträge |
lenco L-75 sleefje am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 5 Beiträge |
Lenco L 75 Jacques_43 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 2 Beiträge |
Lenco L-75 anschließen faustmann am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 2 Beiträge |
Lenco L 75 ? unterschiedliche Chassis ? highfreek am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 01.06.2019 – 4 Beiträge |
L-75 gegen Lenco-Murks HorstS am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
Lenco L-75 Chassis abnehmen mavr am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 8 Beiträge |
Lenco L-75 Tonarm justieren mavr am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 9 Beiträge |
Lenco L 75, Tonarmlift zu schnell runter AMD_Mann am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.524
