HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Grundig PS 3000 / Philips AF 777 | |
Grundig PS 3000 / Philips AF 777+A -A |
jacobhh
19:55
erstellt: 20. Sep 2019, |
Guten Abend, ich habe hier einen Grundig PS 3000 in sehr gutem Zustand. Ich habe den Riemen erneuert und der Klang ist nicht schlecht. Leider funktioniert das Abspielen von Platten nur manuell, wenn man die Automatik startet, bleibt der Spieler stehen, sobald die Nadel aufsetzt. Man hört ein eindeutiges Geräusch aus der Mechanik und dann bleibt der Teller stehen. Bevor ich alles auseinandernehme, hat jemand einen Tipp? Vielen Dank im Voraus. Thomas ![]() |
8erberg
10:26
erstellt: 21. Sep 2019, |
Hallo, die Philips-Mechanik ist etwas eigentümlich... Sicher, dass die Bodenwann OK ist? Manchmal sorgt eine verzogene Wanne dafür das die Mechanik nicht funzen will. Serviceheft (falls noch nicht bekannt) ![]() Sind seriös, anmelden hat keine fiesen Folgen. Peter |
jacobhh
13:27
Hallo Peter, vielen Dank für den Tipp, werde ich mal kontrollieren. Den Zugang zu vinylengine habe ich, das SM auch. Steht aber nicht viel drin, zumindest nicht darüber, oder? Thomas |
8erberg
14:14
Hallo, leider nein. Versuch es einfach mal ohne den meist krummen Tupperboden. Peter [Beitrag von 8erberg am 21. Sep 2019, 14:14 bearbeitet] |
jacobhh
16:25
Burkie
21:53
Hallo, was macht denn ein verzogener Boden? Berührt er das Gestänge der Automatik-Mechanik? Oder sorgt er dafür, dass sich auch der Gehäuse-Rahmen (die Zarge) verzieht, wenn er montiert ist, und sich dann sozusagen die Mechanik gleich mit verzieht...? Ich persönlich finde es ja meist nicht so gut, wenn an Geräten gesägt werden muss ... ![]() Vielleicht kannst du die Bodenwanne wieder richten...? Grüße ![]() |
Puuhbaer68
10:45
erstellt: 22. Sep 2019, |
Moin, nun, der verzogene Boden kann beides: Die Mechanik direkt "berühren" und damit beeinflussen; aber auch die Zarge so verziehen, dass deshalb was nicht läuft. Ein tolles Teil, so ein verzogener Boden ![]() Ich habe einen AF729-II wieder "aufbereitet" (da ist in der Höhe innen seeehr wenig Platz zwischen Bodenwanne und der Mechanik), der auch einen solchen Boden hatte. Bei mir war der vordere Teil so verzogen, dass die Tasten nach Betätigung "geklemmt" haben. 3 der 4 Seiten waren nach innen gewölbt. Dafür war der Boden selbst einigermaßen gerade. Dennoch nicht so gerade, dass die kleinen Stand-Füßchen alle den Untergrund hätten berühren können. Also kein fester Stand des Spielers möglich. Grund für die Sache ist wohl eine eingeklebte Folie, die wohl sowas wie eine "Abschirmung" darstellen soll. Deren Kleber reagiert über die Jahre/Jahrzehnte wohl mit dem Kunststoff. Nun, wenn man möchte, bekommt man das wieder hin. Ein Heißluftfön und ein hitzebeständiger, gerade Gegenstand, der die Seitenlänge nicht überschreitet; und man kann das wieder "richten". Hat bei mir zumindest prima geklappt. Man hat selbst vorne kaum etwas davon gesehen. Eine Stunde Arbeitszeit vorausgesetzt ![]() |
jacobhh
16:44
Ich werde es mal mit dem Heißluftföhn versuchen. Thomas |
Yamahonkyo
01:35
erstellt: 23. Sep 2019, |
Oder bei 120°C Heißluft mit dem Boden nach oben für 3-5 Minuten auf das Rost in den Backofen legen. Dann entweder von Hand gerade drücken, oder ein Brett, oder sonstiges von außen mit Schraubzwingen befestigen. So habe in die Bodenwannen des AF-777 meiner Eltern und meiner beiden AF-769 II gerichtet. Den gewölbten Boden bekommt man zwar in der Regel nicht mehr komplett glatt, aber zumindest so wieder hin, dass der Plattenspieler wieder gerade steht und nicht mehr wackelt. Beim AF-777 gingen die Tonarmwage und die Tonarmrückführung nicht mehr, bei beiden AF-769 war der das Reject-Gestänge blockiert, sodas der Arm sofort nach Drücken,des Start-Knopfs zurückfuhr. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 23. Sep 2019, 01:39 bearbeitet] |
Puuhbaer68
09:24
Die Sache mit dem Backofen wollte ich auch probieren, nur irgendwie ist mein Backofen zu klein, habe das Teil da gar nicht reinbekommen ![]() Den Boden habe ich auch mit einem entsprechenden Brett gerade gedrückt. Wichtiger waren aber die Seitenwände. Hier habe ich eine von der Größe her passende Holzleiste genommen und die Seitenwand nach erwärmen immer wieder mit der Holzleiste in die richtige Richtung gedrückt. Warum eine Leiste? Weil das über die komplette Seite besser geht, als nur "punktuell" mit der Hand. Da der 729-II als Standfüße nur so ganz kleine Gummiteile hat, ist es schwierig, den wieder so hinzubekommen, dass die alle 4 wieder sauber aufstehen. Deshalb habe ich noch 3 höhere Füße druntergeklebt (2 vorne, einer hinten), so, dass das Teil in der Waage steht. Bei meinem wurde der Start-Taster so blockiert, dass das Teil nach Ende wieder von alleine anfing - Dauerspielschaltung, sozusagen ![]() |
jacobhh
20:15
erstellt: 27. Sep 2019, |
Puuhbaer68
21:48
Na siehste! Bestens! Ich hatte diese Klebefolie an den Rändern gelöst und auch nicht wieder festgeklebt. Hatte Angst, dass das Zeug wieder anfängt, alles zu verbiegen ![]() |
Yamahonkyo
07:33
erstellt: 28. Sep 2019, |
So soll das sein! ![]() Ganz glatt bekommt man die Wannen halt nicht, aber dadurch, dass sie schwarz und relativ flach sind, fallen selbst leichte Wellen am vorderen Rand eh kaum auf. Die Philips Geräte sind so gut wie unkaputtbar, laufen leise und zuverlässig. In der Regel, müssen die Potis und der Schalter für die Geschwindigkeitumschaltung ab und an gereinigt (Elektronisch gibt es bei den Philipsgeräten ohne Touch-Sensoren eigentlich sonst keine Ausfälle), ggf. der Riemen (selbst der hält ewig, den vom AF-777 habe ich nach über 30 Jahre gewechselt, die 769er haben noch die Originalriemen) getauscht und bei größeren Störungen einfach die Wanne gerichtet werden. Durch die Blattfeder-Aufhängung des Subchassees (falls vorhanden) überstehen sie auch so gut wie jeden noch so brutalen Transport, notfalls kann man die Federbleche auch wieder geradebiegen. Schön ist, dass das die wenigsten wissen. ![]() Meine beiden 769er habe ich entsprechend günstig bekommen - 19,94 EUR / 15,00 EUR + jeweils Versand ![]() Klar hatten die Dreher starke Gebrauchsspuren, bei dem einen vorallem die Haube, einer kam ohne System, bei dem anderen war logischerweise auch die Nadel fratze, aber das sind Dinge die man einkalkuliert. Bei etwa 35 Euro (Versand darf man nicht rechnen und Benzin wäre teurer gekommen) für 2 Geräte, die jeweils nach einer halben Stunde Grundreinigung und Störungsbeseitigung erstmal wieder rund laufen, kann man nicht meckern! Hier mal zwei Bilder der beiden Dreher (mit jeweils der weniger verhunzten Haube): ![]() ![]() P.S.: Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich die ![]() ![]() Am AF-777 bei meinen Eltern spielt ein Philips GP 501 II mit neuer Dreher & Kauf 946 D 66. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 28. Sep 2019, 08:13 bearbeitet] |
jacobhh
13:07
erstellt: 02. Okt 2019, |
Ja Roland, ich glaube Du erwähntest es bereits in einem anderen Thema, bei dem Du mir ebenfalls sehr geholfen hat. ![]() Aber es stimmt, die Systeme klingen sehr gut! Von meinem Grundig/Philips war ich auch angenehm überrascht. Schönes, langes Wochenende. Thomas |
Luigi_I
12:24
erstellt: 25. Nov 2020, |
Moin! Ganz andere Frage an die hoffentlich richtigen Personen. Nachdem ich für den PS3000 meiner Freundin eine Abdeckung suche - ist diese mit anderen Modellen kompatibel - und hat ggf. einer so ein Stück verfügbar? Danke und Gruß Luigi |
philips af-777 schrottman am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 16 Beiträge |
Tonabnehmer/Nadel Philips AF 777 elchupacabre am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 5 Beiträge |
Grundig PS 4000/Philips AF 887 Endabschaltung rinderwurst am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 12 Beiträge |
Welcher MM-Tonabnehmer für Philips AF 777 PRW am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 10 Beiträge |
Tonarm warten am Philips AF 777 ? PRW am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Grundig PS 3000 Auflagekraft? sigma6 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 9 Beiträge |
Philips AF 777 bleibt bei jeder Platte hängen f_gstoehl am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 12 Beiträge |
Philips AF 777 Direct Control Plattenspieler. Taugt der was? bart1979de am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 5 Beiträge |
Grundig PS 3000 - Brummen nach RCA Umrüstung Yamahonkyo am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 3 Beiträge |
Bodenwanne Philips AF 887 rinderwurst am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.964
