HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welchen Verstärker benötige ich füe meinen Platten... | |
Welchen Verstärker benötige ich füe meinen Plattenspieler?+A -A |
opsin
11:33
erstellt: 04. Okt 2019, |
Hallo Zusammen, ich besitze einen alten Pioneer PL-445 Plattenspieler mit einem Hama PA-005 Vorverstärker. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich daran nicht meine Boxen direkt anschließen sondern benötige noch einen Verstärker, welchen ich an den Vorverstärker anschließe. Stimmt das? Muss ich hier etwas beachten, oder kann ich jeden Verstärker kaufen? Sorry für die blöden Fragen, aber ich kenne mich leider nicht sehr gut aus. lg opsin |
Holger
11:44
Theoretisch kann man die Boxen auch an den Hama anschließen... wenn es Aktivboxen sind und sie eine eigene Lautstärkeeinstellung ermöglichen. Für "normale" Boxen braucht man üblicherweise einen Vollverstärker, an den dann der Hama über z. B. die AUX- oder Tunerbuchsen angeschlossen wird. |
mcxer
11:44
Ne, es gibt keine blöden Fragen - nur blöde Antworten ![]() Wenn die Boxen keinen eingebauten Verstärker haben,(aktiv sind ) dann brauchst Du wohl einen. Wenn es sich um ein übliches Zimmer, in üblicher Größe, mit üblichen Lautsprechern handelt, dann reicht ein üblicher kleiner Verstärker bzw. Reciever ( mit Radio-Teil ) Geht je nach Bedarf schon bei 20,- Euro los, nach oben hin gibt es keine Grenze. Gebrauchte gibt es wie Sand am Meer, für ein Appel und ein Ei. Holger war einige Sekunden schneller ![]() mfg Roland [Beitrag von mcxer am 04. Okt 2019, 11:46 bearbeitet] |
Holger
12:05
Ganz vergessen... gebrauchte Vollverstärker bringen oft einen Phonoeingang mit... man kann sich dann also aussuchen bzw. erlauschen, ob man den Plattenspieler zukünftig direkt an den Phonobuchsen des Vollverstärkers oder eben über den Hama an AUX betreiben möchte. |
mcxer
12:33
Kommt jetzt halt auf den Wirkungsgrad der Lautsprecher, die größe des Zimmers, den Pegel der machbar sein soll usw. usw. usw. an. Denkbar das es ein 20,- Euro Verstärker tut, denkbar aber auch das der eher untauglich wäre. Ein klein wenig mehr Infos und Du bekommst was empfohlen - ansonst wäre das eher wie Kaffee-Satz lesen .......... mfg Roland |
opsin
12:58
Hallo Zusammen, danke für die Antworten ![]() Der Plattenspieler steht in einem kleinen Zimmer (etwa 12 Quadratmeter) mit schrägen Decken im Dachgeschoss. Es wird als Büro / Bibliothek genutzt und dient eher der sanften Hintergrundberieselung als der lauten Party Musik. Ich bin mir auch bewusst, dass mein vorhandener Plattenspieler mit Vorverstärker keine High End Geräte sind. Meine Boxen sind alt und keine Aktivboxen. Ich duche einfach nur einen soliden Verstärker mit gutem Preis Leistungs Verhältnis. Über konkrete Tipps wäre ich dankbar 😊. Viele Grüße opsin |
Vogone
13:15
Da ist die Auswahl groß. Von Pioneer A-225 aufwärts oder was schickes von HK, Kenwood, Telefunken (80ger) etc. |
lini
16:11
opsin: Dein Plattenspieler bzw. die Kombination aus Plattenspieler und Phono-Vorstufe sind für die Auswahl des Verstärkers eher wenig bedeutend - interessanter wär da schon zu wissen, mit welchen Lautsprechern Du den Verstärker kombinieren möchtest. Aber selbst das dürfte in Deinem Fall eher von geringer Relevanz sein (es sei denn es handelte sich beispielsweise um irgendwelche Selbstbau-Exoten mit außergewöhnlich niedriger Lastimpedanz unter nominell 4 Ohm...), denn für leise bis moderat laute Hintergrundbeschallung reichten in so einem kleinem Zimmer selbst bei eher wirkungsgradschwachen Lautsprechern (= Kennschalldruck um 85 dB/W @ 1m) wenige Watt Verstärkerleistung. Sollte es bei einer Quelle bleiben (zumindest fürs erste...), und solltest Du eher nichts Gebrauchtes kaufen und zudem eine recht kompakte und preisgünstige Lösung anstreben wollen, könntest Du also auch einen der in den letzten Jahren recht populär gewordenen, kleinen "Chip-Amps" ins Auge fassen, die es von diversen Anbietern gibt. Beispiele hierfür wären etwa der Dynavox DA-30 oder der SMSL SA-36A. Grüße aus München! Manfred / lini |
Vogone
16:45
so ein Class-D-Verstärker ist mir bis heute suspekt |
mcxer
16:48
Dafür habe ich noch einen kleinen Verstärker übrig. Steht seit Jahren bei mir ungenutzt rum. Wird direkt an 230 V angeschlossen, bietet 2x12 Watt. Kostet neu wohl nur um 50,- Euro. Kann ich gerne testen ob er geht und für kleine Mark (besser Euro ) abgeben. Alle anderen kleinen Verstärker tun es allerdings auch, bei so einem kleinen Raum und der Vorgabe ( keine Party .... ) mfg Roland [Beitrag von mcxer am 04. Okt 2019, 16:49 bearbeitet] |
opsin
16:50
Hört sich gut an 😊. Melde Dich gerne mit näheren Infos.vg Carsten |
mcxer
16:59
Ich habe Dir mal ne Mail geschickt - hoffe es hat funktioniert. mfg Roland |
.JC.
17:13
na dann, hier ein konkreter ![]() ![]() |
KyleCrane
17:24
Hatte mal einen von smsl. Klein und günstig, das an ausgewachsenen LS. Resultat war erstaunlich gut! Nicht nur am Preis gemessen. |
.JC.
17:32
So einer steht bei mir auch noch rum. Aber so ein Pio für 10 € hat den Phonopre schon drin und eine Fernbedienung. ![]() |
mcxer
17:36
Wenn man den dann für 10,- Euro kriegt ( ich habe Zweifel ....) dann hat man mit Sicherheit nichts falsch gemacht. mfg Roland |
Forum füe Vinyl-Fans toosasxy am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Verstärker für meinen Plattenspieler nehmen? Stuhllehne am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 3 Beiträge |
Alter Plattenspieler - welchen Verstärker kaufen? -Alex666- am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 7 Beiträge |
Erster Plattenspieler - Benötige Beratung dulf am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 21 Beiträge |
Benötige ich einen Verstärker? Bodycheck69 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 9 Beiträge |
Welchen Plattenspieler? rents am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 7 Beiträge |
Welchen Plattenspieler? Katte am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 10 Beiträge |
Ein Ersatz füe die gute alte Masseschraube? moon_goose11 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 7 Beiträge |
welchen Verstaerker für meinen Plattenspieler? RetroDave am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 7 Beiträge |
Welchen Tonabnehmer für meinen Plattenspieler ? gig08 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 10 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.562
