Upgrade durch Tonabnehmer?
s0216459
#1 erstellt: 30. Nov 2019, 16:53
Hallo gemeinsam,
die dunkle Jahreszeit ist erreicht und der Plattenspieler wird wieder vermehrt genutzt. Ich denke derzeit über ein Upgrade nach.
Musikrichtung: alles was gut ist, bluest und rockt (Dire Straits, Led Zeppelin, Ben Harper, was auch immer )
Jetzt stelle ich mir natürlich auch die Frage, was das schwächste Glied in der Kette ist. Ich höre über ein Ortofon Vinylmaster Red an einem RB300. Das Laufwerk ist ein Clearaudio Champion Level II. Damit in einen Clearaudio Basic und über eine Yamaha CX-1/MX-2 in ein Paar Quadral Montan MK III. Nach meiner Meinung könnte das der Tonabnehmer sein. Was meint Ihr und habt Ihr irgendwelche Empfehlungen? Die Mitten sollten sehr lebendig erscheinen, die Höhen nicht zu Spitz klingen.
Grüße und schon mal vielen Dank...
8erberg
#2 erstellt: 30. Nov 2019, 16:57
Nadelträger abziehen und je nach Budget durch eine Blue oder Black Nadel ersetzen.
Peter
s0216459
#3 erstellt: 30. Nov 2019, 17:14
Hey,
so einfach kann das sein 8). Dann sind wir hinsichtlich der Kette einer Meinung! Danke.
Marsilio
#4 erstellt: 30. Nov 2019, 17:19
… mit einer kleinen Korrektur: durch Vinylmaster Red, Vinylmaster Blue oder Vinylmaster Silver (wäre mein Favorit) ersetzen. Die Black-Nadel gehört zur 2M-Reihe.
Oder als Low-Budget-Geheimtipp: diese Nadel hier - die passt auf dem VM-Body:
https://www.hifi-pho...73/ortofon-nadel-320
Der Schliff entspricht jenem des Vinylmaster Blue, die Nadel ist aber nur getippt und kein nackiger Diamant. Der Preis jedoch ist konkurrenzlos gut...
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 30. Nov 2019, 17:20 bearbeitet]
s0216459
#5 erstellt: 01. Dez 2019, 00:51
Supi,
danke für die Ergänzung. Ich schaue mal, was ich draus mache...
s0216459
#6 erstellt: 03. Dez 2019, 09:35
Ich habe meine Suche noch etwas ausgedehnt und bin über den Clearaudio Performer V2 gestolpert. Was haltet Ihr von dem? Oder sollte es ein MC werden? Was ist klanglich bei einem Umstieg von MM auf MC zu erwarten?
Tywin
#7 erstellt: 03. Dez 2019, 14:03
ich bin ein großer Fan davon bei technischen Geräten technische Fakten für einen Vergleich oder eine Kaufentscheidung zugrunde zu legen.
Wenn technische Angaben fehlen oder womöglich der Täuschung dienen sollen, dann ist das ein maßgeblicher Faktor dafür ein Gerät nicht zu kaufen.
Derzeit ist mir mit dieser Sicht nicht verständlich warum ein Clearaudio Performer V2 überhaupt in Erwägung gezogen wird.
Eine hübsche Optik, unbewiesenes/unbeweisbares Geschwurbel und für einen sinnvollen technischen Vergleich - womöglich aus guten Gründen - fehlende Angaben scheinen einen viel zu hohen Preis begründen zu sollen.
LG Michael
s0216459
#8 erstellt: 03. Dez 2019, 14:27
Hey Michael,
danke für den Beitrag. Ich habe mich (wie Du sicher errätst) bisher nicht sehr stark mit dieser Thematik auseinander gesetzt, daher rührt meine Frage auch sicherlich aus reiner Unwissenheit heraus. Je mehr ich mich hiermit auseinander setze, desto mehr Fragen scheine ich zu haben. Es gibt so unglaublich viele Faktoren...
Ich hatte einen Bericht gelesen, in welchem der Clearaudio mit dem VM Silver verglichen wurde und (natürlich subjektiv) besser Abschnitt. Ich las jetzt, dass der Clearaudio-TA ohnehin ohne Spacer o. ä. gar nicht mit dem RB300 betrieben werden kann (zu hoch) und somit auch aus diesem Grund nicht in Betracht kommt.
akem
#9 erstellt: 07. Dez 2019, 22:52
Wenn es danach geht, kommen eh fast nur die Rega-eigenen Tonabnehmer in Frage. Denn der Rega-Arm verlangt ohne Spacer nach einer Tonabnehmer-Bauhöhe von gerade mal 14mm und 99% aller Tonabnehmer haben nun mal 18mm und mehr...
Andreas
holger63
#10 erstellt: 08. Dez 2019, 00:20
Die sind halt nicht dumm bei Rega
Wuhduh
Gesperrt
#11 erstellt: 08. Dez 2019, 03:21
Als Spacer = Distanzplatten gibt es im Baustoffhandel, Abt. Gerüstbau sehr günstig passende U-Scheiben. Evtl. sogar unterschiedlichster Dicke. Aber nicht verchromt.
Ein Stück ausgestanzes Kork sieht zumindest auf eine Klirraudio doof aus.
Mann braucht u. U. einen größeren, verstellbaren Maulschlüssel um den Rega-Arm zu lösen. Ein Softie würde gaaanz-saaahnftt dann die Mutter hardwarm bis handfest anziehen.
( Jo, Mutter oder Kind muß man sein. Dann wird man passend zu Jahreszeit zumindest handwarm angezogen )
Clearaudio Performer V2 = schwer, klobig, theoretisch max. 100pf
In der Preisklasse würde ich eher ein 2M Bronze in die engere Wahl ziehen ( supereinfache Montage ) und das VM Red verkaufen. Die Silver-Nadel wäre auch eine sehr gute Option ... sofern man Geduld hat bei dem Entfernen des alten, schwergängigen Nadeleinschubes.
Ein Dankesschreiben von Herrn Suchy ist nicht zu erwarten.
MfG,
Erik
hpkreipe
#12 erstellt: 09. Dez 2019, 00:23
Der Yamaha Vorverstärker hat eine nicht einmal so üble MC Phonosektion?
Wenn dem so ist, würde ich, wie hier schon oft von mir geschrieben, ein Goldring Eroica in den Ring werfen.
Zur Zeit sollte es noch gut und günstig verfügbar sein.
Wuhduh
Gesperrt
#13 erstellt: 09. Dez 2019, 00:49
Moin !
Das Eroica ( alias Reson Aciore rüggwärtz ) ist so'ne Sache und bei Rega-Nutzer seit langem genauso unbeliebt wie die Original-Rega-MM's.
Das ist ein Hörerlebnis an dem Dual-Tonarm und ein anderes an den Rega-Armen, egal ob ein 250er oder 700er, beides beispielhaft. Ich gucke immer je nach Bedarf, welche wagemutigen, klassischen und audiophilen Kombinationen dann auftauchen. Und das Eroica ist fast nie zusehen. Ich vertrete auch die Meinung, daß im allgemeinen so ein Standardtarif von mindestens 500 Euronen für ein zielführendes, Schritt-nach-vorne-NEU-MC-System anzusetzen ist.
Klaro gibt es darunter auch was von Shelter, Sumiko, Ortofon und Audio-Technica. Kann auch befriedigen.
MfG,
Erik
hpkreipe
#14 erstellt: 11. Dez 2019, 02:36
Nabend,
ob es nun relevant ist, dass ein Abtaster als audiophile beschrieben auftaucht, sei einmal dahingestellt. Für mich zählt da eher, dass das Goldring eine sehr universelle Nadelnachgibigkeit hat - gepaart mit dem Gyger II Schliff.
Ich kann nur schreiben, dass ich immer mit einem Flitzen vom Wohnzimmer unter das Dach und zurück keine deutlichen Unterschiede vernehmen kann. Bei MM dagegen meine ich schon eher ein eher mattes Klanggeschehen erahnen zu können, aber ob mir das Unterscheiden im Blindtest gelingen würde - da wäre ich mir nicht so sicher.
In dem Ausmaß, dem ich dem Abhören von LPs nachgehen kann, ist für mich das Wechseln des Nadeltägers bei MM nicht so relevant, wie es mir ein Spielen mit den unterschiedlichen Tonabnehmern ermöglicht.
s0216459
#15 erstellt: 15. Dez 2019, 10:30
So liebe Leutz,
vielen Dank für die ganzen Beiträge.
Ich habe nach langem Hin und Her meinen Plattenspieler eingepackt und bin dann in ein Fachgeschäft gefahren, das mir ein Arbeitskollege empfohlen hatte.
Dort hatte ich dann ein sehr ausführliches und interessantes Beratungsgepräch. Über das VM Silver hatten wir nachgedacht. Es ist jetzt aber ein Dynavox 10x5 MK II geworden.
Ich habe zu Haus nur den Vergleich zu meinem alten VM red und der ist vielleicht auch unfair - aber es hört sich an, als hätte ich eine Matratze vor den Lautsprechern entfernt. Ich bin begeistert.
Trockene Bässe, dynamisch und fein aufgelöst... so würde ich es mal beschreiben.
Vielen Dank noch mal für die Unterstützung auf dem Weg hierhin!
[Beitrag von s0216459 am 15. Dez 2019, 10:33 bearbeitet]
felixbo
#16 erstellt: 15. Dez 2019, 12:17
Moin,
schön, dass Du ein für Dich passendes System gefunden hast und auch Danke für die Rückmeldung ins Forum. Viel Spaß mit Deinem neuen "Dynavox" 10x5 MKII, wobei in denke es ist wohl eher ein Dynavector, oder?
Gruß Felix
s0216459
#17 erstellt: 16. Dez 2019, 09:56
Hey Felix,
da hast Du natürlich Recht...
hpkreipe
#18 erstellt: 16. Dez 2019, 10:26
Ist es das 10x5 MKII oder das 10x5 MK II neo?
Da ja eine durchaus vernünftige MC Sektion verfügbar war, würde mich interessieren, ob es eben nicht doch der „reine“ MC Abtaster geworden ist.
Viel Spaß mit dem System.
s0216459
#19 erstellt: 16. Dez 2019, 11:29
Es handelt sich nicht um das neo. Es ist das high output MC und ist über den MM-Eingang angeschlossen.
Neuer Tonabnehmer/Upgrade für Clearaudio Concept
entropy_kid am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.05.2019  –  10 Beiträge
Das schwächste Glied der Kette. wie verbessern?
Klangtreue am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 11.07.2019  –  29 Beiträge
Suche TA für Clearaudio Champion
titan66 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  4 Beiträge
Deppenfrage zu Clearaudio Champion
dj-bhang am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  5 Beiträge
MC System upgrade für clearaudio emotion
jvpracer am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  5 Beiträge
Plattenspieler-Upgrade?
xaverius am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  62 Beiträge
Meinung zu Clearaudio Clearaudio Concept + Quintet Red + Satisfy Kardan
ad81 am 10.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  5 Beiträge
Tonabnehmer Upgrade
Alili am 23.03.2023  –  Letzte Antwort am 04.04.2023  –  17 Beiträge
Upgrade auf besseren Plattenspieler
NiMa173 am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  9 Beiträge
Plattenspieler Upgrade
*jayjay* am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpapenthal_12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.241
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.240
