HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » MC lauter als MM ? | |
MC lauter als MM ?+A -A |
orishas
23:53
erstellt: 16. Dez 2019, |
Hallo zusammen, mich würde folgendes interessieren. Ich habe mir einen neuen alten Plattenspieler gekauft mit einem MC System Denon DL 103 mein alter hat ein MM System Gold Note Babele . An meiner Vorstufe kann ich 3 Plattenspieler anschließen 2 MM und einen MC ist ein JVC P-3030 um die beiden Systeme zu vergleichen habe ich immer hin und her geschaltet und dabei ist mir aufgefallen das das Mc System lauter ist . Jetzt würde mich aus technischer Sicht mal interessieren weshalb das so ist sorry schon mal für die Frage habe seit 35 Jahren einen Plattenspieler aber bis jetzt immer nur MM von Mc habe ich halt keine Ahnung ![]() -einstöpseln es kommt Musik hört sich gut an passt ![]() ![]() Wäre schön wenn mich da einer aufklären kann. Viele Grüße Chris |
-rowo-
00:15
erstellt: 17. Dez 2019, |
in Kurzform: MC's haben eine geringere Ausgangsspannung als MM's, daher wird beim Umschalten auf MC stärker 'verstärkt'. In Langform: ![]() und ![]() Ansonsten finden sich hier bestimmt nette Menschen, die Dir das Googlen abnehmen und Dir die Unterschiede zwischen beiden Tonabnehmerarten deutlich kompetenter und ausführlicher als ich erklären können. |
Holger
00:25
Das Babele ist ein eher "leises" MM, andere MMs haben deutlich mehr Ausgangsspannung als nur 3mV. Auf diese "normallauten" MMs sind die üblichen MM-Phonostufen eingerichtet, ein leises MM kommt dann eben auch leiser. Ein "normallautes" MM mit z. B. 5 oder 6mV Ausgangsspannung hat einfach mehr "Power" und käme lauter. Das DL 103 ist dagegen ein "normallautes" MC und wird von üblichen MC-Phonostufen eben "normallaut" ausgegeben. Und das kann dann eben lauter sein als ein leises MM. Wäre das DL 103 ein eher "leises" MC, dann käme es auch leiser. |
orishas
00:47
Hallo , danke für eure Antworten klar habe ich schon Gegoogelt und weis über die unterscheide aber Holger gab jetzt den Endscheidenenden Hinweis den ich vielleicht überlesen oder nicht gefunden habe leises MM und normales MC da ich 2 Kassettendecks auch angeschlossen habe habe ich beide über source laufen lassen und über Output die Lautstärke angeglichen um besser zu vergleichen. Danke nochmal dann werde ich mich mal etwas mehr in das Thema einlesen. Wobei es klingt super ![]() Viele Grüße Chris |
Wuhduh
Gesperrt |
05:12
Apropos Hintergrundwissen: DL103 bitte mit ca. 800 Ohm Abschlußimpedanz fahren. MfG, Erik |
orishas
23:15
Hallo, wie ist das zu Realisieren? Ich habe den Plattenspieler am Mc Eingang angeschlossen. Laut Betriebsanleitung habe ich da nichts gefunden. Viele grüße Chris |
Holger
08:28
erstellt: 18. Dez 2019, |
Der Hinweis von Erik gilt natürlich nur für Besitzer von Phonovorstufen, bei denen sowas einstellbar ist. In deinem Fall kannst du es also vergessen. Bemerken würdest du einen Unterschied zwischen jetzt und theoretisch_optimal vermutlich eh nicht... ![]() |
Albus
13:41
Tag, hinzufügen kann man dann zum besseren Verständnis dieser Beobachtung (Lautstärkeunterschied MC MM) in der Verwendungssituation: Bei diesem Gerät, JVC P-3030 sind die Verstärkungsfaktoren für die Modi MC und MM stark unterschiedlich hoch. Für MC beträgt die Verstärkung 1400-fach (63 dB), für MM dagegen nur 70-fach (37 dB). Das bedeutet bei einem MC wie dem Denon DL-103 wird die nominelle Ausgangsspannung von 0,3 mV auf 420 mV verstärkt, bei einem MM wie dem Gold Note Babele mit nomineller Ausgangsspannung von 3 mV (nur) auf 210 mV. Das ist ein deutlicher Unterschied. Ferner sei noch bemerkt, dass der Abschluss des Phono 3 MC-Input beim P-3030 nominell 30 Ohm lautet (Spezifikationen, Service Manual in der Library der Hifiengine) - was für den Gleichstrom-Innenwiderstand von 40 Ohm des DL-103 ungünstig wäre, da mit einem deutlichen Spannungsverlust verbunden - aber (!) zum guten Gelingen verhilft die tatsächliche Bestückung des Phono-Schaltkreises MC-Input mit 220 Ohm (Widerstände R329, R330). Das, Eingangswiderstand 220 Ohm, ist für ein DL-103 durchaus noch tauglich; wenn auch nicht optimal. Der Hersteller-Labortestschrieb weist für den Abschluss 1 kOhm (1000 Ohm) auf. Genug der Wörter. Freundlich Albus |
orishas
00:31
erstellt: 19. Dez 2019, |
Wie recht du hast ist ja nur Vinyl und keine CD ![]() ![]() @Albus naja als Schreiner/Tischler habe ich nicht so viel mit Widerständen und was noch alles dazu gehört zu tun auf jedenfall klingt es super bis jetzt. Ursprünglich wollte ich mir ein Hana EL für meinen Thorens TD 318 Mk 3 kaufen, weil ich einfach mal ein MC haben wollte aber im Laden lachte mich ein Braun PS 500 mit dem Denon DL-103 an und war wesentlich billiger gut das Hana wäre evtl. besser gewesen aber das läuft ja nicht weg. So zum Einstieg in die MC Welt bin ich zufrieden. Viele grüße Chris |
Holger
08:37
Das hat damit nix zu tun... mit 'ner CD auf dem Plattenteller würdest du auch keinen Unterschied zwischen 100 und 1000 Ohm hören... ![]() |
MM/MC-System sampsonpuppie am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 4 Beiträge |
MM, MC etc. ? Unterschiede? Django8 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 59 Beiträge |
MM ? MC? toosasxy am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 4 Beiträge |
MM/MC verstehnix am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 8 Beiträge |
wertstoff am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 5 Beiträge |
technics sl-d21 =mc/mm? fjmi am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 3 Beiträge |
MM statt MC ? trust65 am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 3 Beiträge |
MC oder MM System??? diarhoe am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 5 Beiträge |
MM vs. MC DJ-Spacelab am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 20 Beiträge |
mm oder mc System ? front am 02.05.2003 – Letzte Antwort am 05.05.2003 – 23 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.666
