Tonabnehmertipps für Dual 1229
Erwin_Pupanski
#1 erstellt: 22. Dez 2019, 11:28
Hallo Leute,
wenn ich mal nicht gestreamte Musik höre, dann genieße ich mit meinem Dual 1229 an dem ein DM 101-M-G montiert ist. Immer wieder ein schönes Gefühl, eine Platte aufzulegen. Aber ich nutze den Dual jetzt auch nicht täglich. Insofern möchte ich auch nicht Unsummen in das Gerät stecken, wenngleich es mir doch in den Fingern juckt, den Dual ein bisschen aufzupimpen.
Vor einiger Zeit hatte ich die Nadel ausgewechselt gegen eine LP Gear N91VL (https://www.lpgear.com/product/SHN091VL.html). Soweit die Ausgangssituation.
Nun meine Frage: Hat jeamnd einen Tipp für einen Tonabnehmer, wo man mit akzeptablen P-L-Verhältnis noch eine nennenswerte Verbesserung hinbekommt? In Frage kommt nur MM.
Vielen Dank.
.JC.
#2 erstellt: 22. Dez 2019, 11:37
Moin Erwin,
laut Text ist das ein: Acclaimed ViVid Line Contact diamond
da eine nennenswerte Verbesseung zu erzielen halte ich für eher schwierig
Du könntest die entsprechende SAS Nadel versuchen, kostet aber schon einiges.
Marsilio
#3 erstellt: 22. Dez 2019, 11:43
Das Shure M91, auf dem Dein Tonabnehmer basiert, ist ein guter Tonabnehmer, hat aber eine etwas eingeschränkte Bühne. Die SAS-Nadel wird die Details nochmals etwas besser auflösen als die Vivid Line, die Bühne wird dadurch aber nicht breiter.
Aus aktueller Produktion wäre das Audio Technica AT-VM95Ml eine interessante Alternative, bei der die Bühne breiter ist und die Microline-Nadel auch sehr detailliert abtastet:
https://mrstylus.com/produkt/½-audio-technica-at-vm95ml/
Als NOS-Alternative wäre vielleicht noch das Nagaoka JT322 erwähnenswert:
https://www.pickupna...04-md-cartridge.html
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 22. Dez 2019, 11:44 bearbeitet]
Erwin_Pupanski
#4 erstellt: 25. Dez 2019, 10:21
Änfängerfrage: Die beiden genannten Tonabnehmer lassen sich dann aber nicht per Dual-Klicksystem anbringen, oder? Wie läuft das stattdessen?
Möglicherweise sollte ich meine Frage dann präzisieren. Es sollte ein TA sein, bei dem man das Klicksystem nutzen kann.
Marsilio
#5 erstellt: 25. Dez 2019, 10:38
In neu gibt es keine Tonabnehmersysteme mehr fürs Klick-System von Dual. Nur: Das ist absolut kein Problem, denn an jedes Dual-TK kann man auch einen ganz gewöhnlichen Tonabnehmer mit 1/2-Zoll-Tonabnehmeranschluss anschrauben:
DSC_0245
LG
Manuel
Erwin_Pupanski
#6 erstellt: 25. Dez 2019, 11:05
Ah, okay. Danke. Und auch ohne Klicksystem, benötigt man keine Einstellungslehre o.ä.? Einfach anschrauben und es sitzt in der richtigen Position und im richtugen Winkel?
Hier habe ich eine kleine Empfehlungsliste für die Dual gefunden:
http://www.dual-vinylfreund.de/tonabnehmer.html
Marsilio
#7 erstellt: 25. Dez 2019, 11:12
Mit einer Schablone justeren würde ich dann schon noch; gibt au Youtube gute Tutorials.
Die verlinkte Liste ist nicht mehr so aktuell. Das Acutex STR412 etwa ist seit vielen Jahren vergriffen.
Der 1229 ist so gut, der kommt auch mit höherpreisigen Tonabnehmersystemen klar. Die Frage ist, was Du willst:
- präzise Detailwiedergabe
- Wärme
- Klangwiedergabe CD-like
- Dampf
Und dann müsste an wissen, was Du für einen Vorverstärker/Verstärker verwendest wegen den Anschlusskapazitäten.
LG
Manuel
akem
#8 erstellt: 25. Dez 2019, 11:55
An dem Systemträger ("TK") ist seitlich eine senkrechte Linie. Beim Ausrichten des Tonabnehmers mußt Du darauf achten, daß
- der TA parallel zu den Kanten des TK ist und
- die Nadel (der Diamant) genau mit dieser besagten senkrechten Linie fluchtet.
Achte darauf, daß Du genau senkrecht auf die Seite des TK schaust.
Wenn Du diese Regeln befolgst, hast Du den Tonabnehmer in wenigen Minuten montiert und justiert.
Andreas
Erwin_Pupanski
#9 erstellt: 25. Dez 2019, 20:21
LG
Manuel
Ich habe an das alte DIN-Kabel des Dual Cinch-Stecker angelötet. Die gehen an den internen Pre des Cyrus One. Von dort weiter an die Harbeth SHL-5.
Ausprobiert habe ich als pre auch schon den Aikido 1, Graham Slee irgendwas und den Schiit Mani. Letztlich fand ich den Cyrus One den drei aufgezählten durchaus ebenbürtig, weshalb ich beschloss, kein separaten Pre zu benötigen.
Und was die Frage nach den Klangvorlieben anbelangt:
- Wärme
- Dampf
tendiere ich zu Nummer 1 und danach 2.
[Beitrag von Erwin_Pupanski am 25. Dez 2019, 20:23 bearbeitet]
Marsilio
#10 erstellt: 25. Dez 2019, 21:52
Der Cyrus One hat gemäss der Info, die ich auf die Schnelle im Web gefunden habe, eine Eingangskapazität von 220pF. Also für die Audio Technica-Systeme nicht mehr so passend. Ortofon geht alles, Shure sowieso.
Eine eher warme Grundabstimmung haben die alten Shure-Systeme, von denen Du mit dem M91 ja bereits eines hast. Sein direkter Nachfolger, das M95, ist klanglich sehr ähnlich abgestimmt, hat aber eine hörbar breitete Bühne. Oder noch ein bisschen besser gleich das Shure V15III.
Eine Option wäre daher, ein Shure M95 oder ein V15III in der Klick-Version auf Ebay oder so zu suchen (gab es beide als Klick-Systeme) und dann die passende SAS-Nadel dazu zu ordern. Oder als 1/2-Zoll-Systeme ein V15V-Generator und dazu die SAS-Nadel. So eine Übung wird Dich unter dem Strich aber mindestens 300.- kosten, eher noch mehr.
Falls Dich die nicht ganz so breite Bühne des M91 (aka DM101) nicht stört, könntest Du natürlich auch einfach die Vivid Line- durch eine SAS-Nadel ersetzen:
https://www.thakker....1-ed-nachbau/a-9378/
In neu wären nun, auch wenn sie klanglich etwas nüchterner abgestimmt sind, Ortofon-Systeme eine Option. Einen Multifacettenschliff sollte die Nadel aber schon haben, denn diesbezüglich bist Du bereits mit der Vivid Line eine gewisse Qualität gewohnt (die nackte SAS wäre da nochmals eine Steigerung).
LG
Manuel
Erwin_Pupanski
#11 erstellt: 25. Dez 2019, 22:22
Danke, Manuel, für die viele Mühe, die Dir machst. Ich merke, ich habe da noch einiges an Nachholebedarf. Am Ende höre ich aber doch ein bisschen raus, dass der Mehrwert, der einem Kostenaufwand von 200-300 Euro entgegen steht, nicht überwältigend ist. Vielleicht sollte ich mit dem Shure M91 doch zufrieden sein.
Marsilio
#12 erstellt: 26. Dez 2019, 10:41
Nicht schlecht auf den Punkt gebracht - das alte M91 hat seine Qualitäten, es passt prima zu Deinem Verstärker und auch der Adapter DIN/Cinch fällt da in Sachen Kapazitäten nicht störend ins Gewicht. Und die Vivid Line-Hyperellipse ist auch schon ziemlich gut.
Es eilt also nicht. Was Du bei Gelegenheit ja mal machen kannst ein Shure M95 (die sind noch günstig zu finden) oder ein V15III (teurer, klanglich aber kaum besser als das M95) mitsamt einem Dual-TK zu kaufen - dann kannst Du einfach das TK tauschen und mal vergleichen, was die besser gefällt. Und solltest Du dann irgendwann zum Punkt kommen, dass Dir einer dieser Tonabnehmer besser gefällt dann mit der SAS-Nadel aufrüsten. Dual-TK's mit Tonabnehmern dran lassen sich immer wieder verkaufen, Du wirst als mit Sicherheit kein Geld sinnlos verbraten.
Oder eben doch die SAS fürs M91 holen - in Japan bei Jico direkt günstiger, kommt dann aber halt noch Versand/Einfuhr dazu:
https://www.jico-stylus.com/product/n91ed-sas-b/
Was der Nadelträger und der Schliff betrifft ist man damit ganz oben angekommen.
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 26. Dez 2019, 10:43 bearbeitet]
Erwin_Pupanski
#13 erstellt: 26. Dez 2019, 11:33
LG
Manuel
Das wäre dann sowas hier?
https://www.ebay.de/...2:g:b~4AAOSwo-5d~hs6
Oder hier komplett das V15:
https://www.ebay.de/...047675.c100008.m2219
[Beitrag von Erwin_Pupanski am 26. Dez 2019, 11:39 bearbeitet]
Marsilio
#14 erstellt: 26. Dez 2019, 11:50
Angebot 1: Im Prinzip ja. Leider fehlt eine Nadel, Du müsstest also noch eine Nadel dazu bestellen, zum Beispiel die neue nackige Black Diamond von Analogis, die ich für den Preis spannend finde (und die ich demnächst testen werde - eine ist zu mir unterwegs): https://mrstylus.com/produkt/shure_n95ed_black-diamond/
Oder gleich die SAS - die hat der MrStylus gerade nicht aufgelistet, er kann Dir aber auf Anfrage sicher eine besorgen für unter 250.-
Angebot 2: Imo viel zu teuer. Die Nadel ist lediglich eine getippte Nachbaunadel, zwar ok, nur hat die einen Wert von lediglich 25.-
Beim V15III zahlt man den guten Ruf, das M95, quasi das Poor-Man's-V15, ist praktisch gleichwertig.
Ich verweise gerne auch an www.dual-board.de
Da tummeln sich die Dual-Freaks. Im "Biete"-Bereich werden ab und zu mal TK's mit Systemträgern zu sehr fairen Preisen offeriert, zudem kann man dort auch im "Suchen"-Bereich schreiben, was man möchte.
Edit: Lass' Dich nicht stressen - mit dem M91 und der Vivid Line bist Du bereits anständig aufgestellt und die Black Diamond wird nicht besser sein als die Vivid Line
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 26. Dez 2019, 11:54 bearbeitet]
dual 1229
mikhita am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  2 Beiträge
Dual 1229
stranger2804 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  29 Beiträge
DUAL -1229
minus2dB am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  4 Beiträge
Dual 1229
HerEVoice am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  6 Beiträge
dual 1229
mikhita am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  12 Beiträge
dual 1229
Wespe am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  8 Beiträge
Dual 1229
Sparky_77 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  16 Beiträge
Dual 1229
quaelgeistle am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  5 Beiträge
Tonabnehmer für Dual 1229
sledge am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  29 Beiträge
Nadel für Dual 1229
switch_on am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  18 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKabelmann1909
  • Gesamtzahl an Themen1.558.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.882
