Anschluss Transrotor SuperSeven mit Phonoverstärker
#simon#11
#1 erstellt: 28. Dez 2019, 19:07
Hallo allerseits,
ich würde gerne einen Transrotor SuperSeven über den Phono-Vorverstärker AVM Evolution P 1 mit dem AVM Evolution V4 verbinden.
Leider hat der Schallplattenspieler keinen zuätzlichen Motor. Ich vermute, dass dieser allerdings notwendig sein wird?
Der Phono Vorverstärker besitzt eine MM und eine MC Karte. Kann man pauschal sagen, an welche der Plattenspieler angeschlossen werden sollte?
Als zusätzliches Problem hat sich vorhin rauskristallisiert, dass der Vorverstärker über die Netzteile keinen Strom zu bekommen scheint, die AVM LED bleibt dunkel. Kann ich davon ausgehen, dass das Gerät defekt ist?
Über Antworten wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße!
akem
#2 erstellt: 28. Dez 2019, 21:07
Ist das dieser Phonopre?
http://www.avm-audio...ung_Evolution_P1.pdf
Wenn ja, benötigt der zwei Netzteile, was ich so gesehen habe. Wenn Du nur eines dran hast, könnte es sein, daß der Zweig mit der LED nicht bestromt wird...
Ob MM oder MC hängt vom Tonabnehmer des Plattenspielers ab. Was hast Du denn da verbaut?
Und ja, ohne Motor wird sich der Plattenteller nicht drehen...
Andreas
#simon#11
#3 erstellt: 28. Dez 2019, 21:46
Hallo Andreas, danke für die Antwort!
Genau der ist es, habe beide Netzteile angeschlossen, leider klappt es trotzdem nicht. Ich vermute im besten Fall einen Kabelbruch des Netzteils. Wenn der P1 hinüber wäre, das wäre schon ärgerlich.
Der Tonabnehmer ist ein Ortofon Nr. 2. Nach kurzer Recherche hat sich gerade auch meine Frage erledigt, wusste bis gerade nicht, dass das vom Tonabnehmer abhängt.
Welchen Motor würdest du empfehlen? Bzw in welchen preislichen Rahmen wäre ich da? Wahrscheinlich ist dieser auch sehr dehnbar.
Hab die Anlage im Gesamtpaket geerbt und mir selber die Sachen nicht gekauft, daher ist die "Hifi-Welt" ziemlich neu für mich.
Viele Grüße
Simon
akem
#4 erstellt: 28. Dez 2019, 22:08
Hast Du ein Multimeter? Dann kannst Du mal die Ausgangsspannung der Netzteile messen. Sollten laut Anleitung plusminus 15V sein.
Was den Motor angeht: da würde ich das Original von Transrotor kaufen. Ist sicher nicht ganz billig (Netzteil und Riemen kommen ja auch noch dazu), aber dann hast Du wenigstens eine Lösung, die auch auf Anhieb funktioniert. Es gibt natürlich auch andere Motordosen, nur billig sind die auch nicht und werden nicht so ohne weiteres und ohne Frickelei funktionieren.
Allerdings verwundert es mich schon, daß Du den Plattenspieler ohne Motor bekommen hast. Ich meine, so ein Super Seven ist ja jetzt nicht gerade so ein Billigdreher, auf den man nicht aufpasst... Vielleicht ist der Motor ja noch aufzutreiben, von da, wo der Dreher herkommt?
Andreas
#simon#11
#5 erstellt: 04. Jan 2020, 23:24
Hallo Andreas,
bitte entschuldige die späte Antwort, ich war über Silvester verreist.
In dem Sinne: Noch ein frohes neues Jahr!
Ein Multimeter habe ich nicht, werde es mir aber mal organisieren. Danke für den Tipp!
Ich tendiere auf jeden Fall auch zu einem Originalmotor. Habe mal bei Ebay und via Google versucht mich schlau zu machen, in welcher Preisklasse ich da wäre. Kennst du Anlaufstellen, wo man so einen Motor inkl. der nötigen Ausstattung kaufen könnte?
Bin selber verwundert, dass der Motor nicht dabei ist, bei Gelegenheit werde ich mich diesbezüglich nochmals schlau machen, ob der vielleicht irgendwo anders gelandet ist.
Viele Grüße!
akem
#6 erstellt: 05. Jan 2020, 12:51
Hallo Simon,
wegen des Motors würde ich direkt bei Transrotor anrufen.
Andreas
#simon#11
#7 erstellt: 05. Jan 2020, 17:22
Dann werde ich das so machen, danke für die Hilfe
Viele Grüße!
Phonoverstärker
Cayf am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  6 Beiträge
Phonoverstärker
Banix am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  2 Beiträge
phonoverstärker
Baumas am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  13 Beiträge
Suche neuen Phonoverstärker
Strange-101 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  36 Beiträge
Phonoverstärker/ Tonabnehmer
Jowei am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  10 Beiträge
Phonoverstärker gesucht
rwx am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  12 Beiträge
Phonoverstärker Kaufberatung
Nasi67 am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  6 Beiträge
transrotor eternita
fluffer am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  8 Beiträge
Transrotor Leonardo
Hifi-man am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  8 Beiträge
Welchen Phonoverstärker?
Camelrider am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  11 Beiträge
2019
2020
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.901
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
