Telefunken S 600 Hifi Demontage und Reparatur?
SidVic
#1 erstellt: 20. Mrz 2020, 19:25
Hallo Zusammen!
Ich habe heute oben besagten Plattenspieler vor dem Verschrotten bewahrt und mit nach Häuser genommen.
Der Spieler läuft, eine kleine Birne (on) ist wohl defekt und der Stecker sollte auch erneuert werden, nehme ich an.
Vor allem aber, lässt sich der Arm mit dem Hebel nicht mehr senken und heben.
Deshalb wollte ich den Spieler Mal auseinander bauen und schauen ob ich das reparieren kann. Ich habe jetzt auf Anhieb aber nicht herausgefunden, wie ich ihn öffnen kann.
Vielleicht hat ja hier jemand Erfahrungen mit diesem oder ähnlichen Plattenspielern und hat einen Tipp für mich.
Vielleicht ist er ja auch nicht mehr zu retten. :/
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Sid
IMG_20200320_191447
IMG_20200320_191408
IMG_20200320_191351
höanix
#2 erstellt: 23. Mrz 2020, 21:40
Moin
Meldet sich anscheinend keiner vielleicht hilft es dir.
Gruß Jörg
SidVic
#3 erstellt: 23. Mrz 2020, 21:44
Hey. Vielen Dank. Ich glaube das Ding ist ziemlich kaputt. Vielleicht finde ich hier in der Gegend jemanden der es professionell reparieren kann.
Viele Grüße
raindancer
#4 erstellt: 23. Mrz 2020, 22:40
Wenn man nur wüßte wo das ist könnte ev jemand helfen.
highfreek
#5 erstellt: 24. Mrz 2020, 13:19
Nimm den Teller ab darunter sind drei Schrauben mit 5,5 mm Sechskantkopf , diese komplett lösen, rausziehen . Dann kannst die kommplette Deckplatte mit Arm und Subteller ect nach oben wegheben. (Vorher musst Du den "Glas" Deckel abmachen, in dem du ihn in voll geöffneten Zustand nach hinten drückst. Der ist im Schanier nur eingeklickt.)
Die Deckplatte kannst Du dann hinten ein paar cm noch oben abheben, denn hinten musst Du dabei die kabel aus den Führungen lösen, diese sind nur eingeklemmt. Und die Kabel wären geklemmt zu kurz zum komplett anheben.
Wenn die Kabel los sind kannst Du die Deckplatte anheben und drehen zum senkrecht aufstellen und in 2 Führungsschienen stecken , dabei zeigt der Subteller und der Arm nach hinten, dies Führungsschienen sind extra zu Wartungszwecken links und Rechts in der Bodenwanne angebracht.
So die Deckplatte eingesteckt, kann man das Gerät "von Unten" warten, ohne das die senkrecht aufgestellte Deckplatte droht dabei umzufallen.
Der Untere Teil der Deckplatte zeigt jetzt nämlich nach vorne
Die komplette Liftmechanik muss jetzt raus und gereinigt werden, den sie ist meist Betonhart verharzt. Dazu erst den Seilzug aushängen, dann die Hebelmechanik etwas losschrauben, (2 Schlitzschrauben nur lösen), und die Mechanik warscheinlich mit ROHER Gewalt losbrechen ohne was zu zerstören. Dann auch die 2 Runden Zylinderförmigen Liftelemente umterm Arm abschrauben und entharzen,-
das ist nur zu Schaffen, wenn man mechanisch begabt ist, z.B. Automechaniker, oder Schlosser ect. wenn NICHT dann las einen ran, der das schonmal gemacht hat. Als vollkommener Laie, Bankkaufman oder so,- schafft man das nicht
Ich habs schon X mal gemacht, zuletzt vor ca 3 Wochen
[Beitrag von highfreek am 24. Mrz 2020, 13:24 bearbeitet]
highfreek
#6 erstellt: 24. Mrz 2020, 13:33
20200324_132806
Gesteckte platte
20200324_132840
Liftmechanik mit den zwei Schrauben
20200324_132830
Da steckt eine der runden zylinderförmigen liftelemente drin.
(Goldenes Tein) der andere befindet sich am Armsockel darüber
Wuhduh
Gesperrt
#7 erstellt: 24. Mrz 2020, 23:05
Nabend !
Hier gibt es schon einige Threads zu den Telefunken.
Wenn der Zustand des Liftes zu schlimm ist, dann halt Schlachtefest wegen des Tonarmes und den gelochten Headshell mit dem Shure V15III. Haube izz auch noch okay ?
Der Tonarmausbau ist auch tricky wegen der Lichtschranke und der fixierten Höhenverstellung.
MfG,
Erik
Lupo914
#8 erstellt: 24. Mrz 2020, 23:19
Hallo zusammen,
Schlachtfest? Nee wirklich nicht. Der Dreher ist wirklich gut, wenn er gut gewartet und eingestellt ist. Klar bekommt man in der Regel für die Einzelteile gutes Geld, aber geht es immer nur darum?
Wenn der TE nicht mit zwei linken Händen geschlagen ist, würde ich raten ihn zu reparieren. Ist kein Hexenwerk.
Wenn er im Großraum Mannheim / Heidelberg wohnt, kann ich unterstützen.
Wolf
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 25. Mrz 2020, 00:05
Die Schrottreste, die relativ häufig angeboten werden, zeigen eindeutig, daß nur bestimmte Teile letztendlich ein wenig Taschengeld bringen.
" Aus Menge X mach' einen laufenden " kann auch ein sehr steiniger Weg werden.
Izz ja nur ein Alternativvorschlag statt zuviel Lebenszeit zu verbrennen.
MfG,
Erik
telefunken s 600 preisvorstellung ?
dajtar am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  12 Beiträge
Telefunken S 600 Problem
barbarpapa am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
Telefunken S 600
wegavision am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  2 Beiträge
Tonarmlift Telefunken S 600
Bernd am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  6 Beiträge
Schaltplan Telefunken S 600
hajosmuda am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  6 Beiträge
Telefunken S 600 Explodiert
Fatmike am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  30 Beiträge
System für Telefunken S 600
schrauberlukas am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  11 Beiträge
Telefunken S 600 ohne Tonwiedergabe
progfan am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  10 Beiträge
Telefunken S500 - Reparatur Tonarmlift
alfonds am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  11 Beiträge
Reparatur Telefunken W230 Plattenspieler
homeboy7777 am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedherrzauss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.010
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
