HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Erdungskabel anschließen mit Vorverstärker dazwisc... | |
Erdungskabel anschließen mit Vorverstärker dazwischen+A -A |
Devcrafter
#1 erstellt: 09. Apr 2020, 18:05 | |
Hallo, ich habe gerade einen Audio Technica 120x Plattenspieler der an Klipsch Aktiv-boxen angeschlossen ist. Beide Geräte haben einen Anschluss für ein Erdungskabel. Jetzt möchte ich zwischen den beiden einen Vorverstärker anschließen (Douk Audio P1). Dieser Vorverstärker hat aber keinen Anschluss für ein Erdungskabel. Kann ich das Erdungskabel einfach so lassen wie es ist (von Plattenspieler zu Aktivboxen) und den Vorverstärker dazwischen Schalten? |
Blayzer
#2 erstellt: 09. Apr 2020, 20:00 | |
Moin, wenn du den Plattenspieler auf „Line“ stellst brauchst du das Erdungskabel nicht. Ist nur dafür da wenn du ihn auf „Phono“ stellst. Für den Phonobetrieb brauchst du aber einen Phonovorverstärker. Bei „Line“ wird der interne Genutzt und du kannst ihn an einen normalen (wie bei dir vorhandenen) Eingang anschließen. Also du brauchst das Kabel nicht sofern er auf „Line“ steht. Sollte er aber trotzdem brummen (schätze ich ich aber nicht) kannst du die Erdung testweise trotzdem ausschließen. Kaputt machen kannst du nichts! Grüße |
Devcrafter
#3 erstellt: 09. Apr 2020, 20:59 | |
Hallo, also jetzt gerade ist er auf "phono" gestellt. Ich benutze den eingebauten phono Vorverstärker der Aktiv-boxen. Aber ich kann auch den phono Vorverstärker des Plattenspielers benutzen die hören sich für mich sowieso gleich an. Also kann ich den Vorverstärker zwischen Plattenspieler und Aktiv-boxen schalten und dabei das Erdungskabel vom Plattenspieler zu den Boxen laufen lassen? |
Yamahonkyo
#4 erstellt: 10. Apr 2020, 01:21 | |
Ja, Hauptsache die Erdung ist irgendwo angeschlossen. Sollte es dennoch brummen, kannst du auch das Erdungskabel an eine Gehäuseschraube des Vorverstärkers anschließen. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 10. Apr 2020, 01:25 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
#5 erstellt: 12. Apr 2020, 00:19 | |
Bei einem unkonventionellen Anschluß des Massekabels an ein Gehäuse ( Kabelschuh oder -öse ist vorhanden ? ) muß der Kontakt an blankes Metall anliegen. Es gibt auch Gehäuserückseiten, -deckel und -schrauben, die lackiert sind und erst blank geschabt werden müssen. MfG, Erik |
Yamahonkyo
#6 erstellt: 12. Apr 2020, 14:15 | |
In der Regel ist zumindest im Gewindebereich keine Isolierung. Ich hatte noch kein Gerät, bei dem es nicht funktioniert hätte, solange die Gehäuse aus leitfähigem Blech sind. Gruß Roland |
Erdungskabel? BFWWP am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Erdungskabel Kai_Muc am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 4 Beiträge |
Wo ist mein Erdungskabel? mikromann am 05.08.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2003 – 6 Beiträge |
Erdungskabel ohne Anschluss niggeulimann am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 6 Beiträge |
Anschluss von Plattenspieler mit Erdungskabel Mr._Huckleberry am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 7 Beiträge |
Erdungskabel abgerisse Gtanas am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 10 Beiträge |
Chinchkabel mit Erdungskabel black.archer am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Phonovorverstärker ohne Anschluß für Erdungskabel bubu0815 am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
Plattenspieler-> Vorverstärker-> VSX922 geht das? Matze211 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 3 Beiträge |
plattenspieler ohne erdungskabel an verstärker mit erdungskabelzwang anschließen? bratislav_metulskie am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 5 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.819
