MM funktioniert. MC nicht. Warum?
wollator
#1 erstellt: 06. Jun 2020, 13:44
Frage an die zahlreichen Experten.
Situation:
Plattenspieler ist Thorens 320.
Tonabnehmer ist Denon DL 101. Der kann sowohl MM als auch MC.
Wenn ich am Verstärker (Accuphase e 206) auf MC umschalte, fällt nach ner Weile der rechte Kanal aus.
Klingt ja erstmal so, als hätte der Verstärker ne Macke. Is aber nicht.
Dasselbe passiert auch, wenn ich das Ganze über einen externen Phonovorverstärker versuche (Music Fidelity V90).
Das heißt: das Problem muss irgendwie mit dem Plattenspieler zu tun haben.
Kann das sein, dass der Plattenspieler saubere MM Signale liefert und bei MC spinnt?
Kann sowas sein? Und was ist es? Und wie repariert man das?
Danke für Aufklärung!
Albus
#2 erstellt: 06. Jun 2020, 14:01
Tag,
wenn du ein Denon DL-110, vorbestimmt für einen Abschluss am MM-Modus mit >47 kOhm (siehe die BDA) - ist es doch, nicht wahr, nicht ein DL-101 - also DL-110 mit Innenwiderstand 150 Ohm nominell und Ausgangsspannung 1,6 mV bei 5 cm/sec nominell MONO, bei STEREO, d.i. Seitenschrift plus Tiefenschrift, dann aber 2,26 mV, wenn das über MC betrieben wird, dann kommt es möglicherweise zur Übersteuerung des MC-Modus des E-206. Und auch der Abschlusswiderstand passt uU nicht, ist mit 100 oder 300 oder so Ohm zu niedrig für die 150 Ohm des DL-110, brauchbar wären >2000 Ohm.
Wenn das alles nicht richtig passt elektrisch, dann kommt es eben zum Abschalten in einem Kanal. Etwa so.
Wie lauten denn die Abschlussbedingungen des MC-Modus des ACCUPHASE E-206? Empfindlichkeit, Widerstand, Übersteuerungsfestigkeit 1 kHz?
Ja, dann also: Der Eingangswiderstand des MC-Modus 100 Ohm lässt den Generator des DL-110 mit 150 Ohm versagen. - Bitte, mache doch die Probe mit der korrekten Bestimmumg, d.h. DL-110 an den MM-Eingang.
Und für den MF gelten die obigen Erläuterungen, der hat auch nur 100 Ohm im MC-Modus. Also, aus die Maus.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 06. Jun 2020, 14:14 bearbeitet]
wollator
#3 erstellt: 06. Jun 2020, 14:20
Ach was! Wär ich ja nie drauf gekommen.
Du hast R
echt: MC Impedanz beim Accuphase ist 100 ohms.
Was mich allerdings wundert, dass auch beim Musical Fidelity der rechte Kanal ausfällt bei MC.
Wieso immer der rechte?
Und jetzt hätte ich gedacht, dass wenigstens der Musical Fidelity die Signale vom Denon 110 verarbeiten können sollte. Ist ja keine Weltraumtechnik, oder?
dialektik
#4 erstellt: 06. Jun 2020, 14:30
Wie kommst du denn darauf, dass man das Denon an MM- oder MC-Anschlüssen/Modi betreiben kann?
Das Denon ist für die reine Verwendung an MM-Anschlüssen vorgesehen, deshalb auch die Bezeichnung "High-Output-MC".
wollator
#5 erstellt: 06. Jun 2020, 14:39
Echt jetzt? Ich hab echt gedacht, wenn ein System "MC" heisst, kann man das sozusagen automatisch am MC-Eingang betreiben. Und beim Denon habe ich immer geglaubt, dass das beides kann, MM und MC. Bin verwirrt.
dialektik
#6 erstellt: 06. Jun 2020, 14:50
Ein "High-Output-MC" funktioniert wie ein MC, jedoch entsprechen die elektrischen Werte annähernd den elektrischen Werten von MM-Systemen.
Solche Systeme wurden extra für die Verwendung an "normalen" MM-Eingängen/Vorstufen entwickelt und auch nur mit diesen sind sie elektrisch kompatibel.
Siehe auch die Anleitung zu deinem Denon...
wollator
#7 erstellt: 06. Jun 2020, 15:38
Merci an alle! Dann weiß ich ja jetzt bescheid!
U87ai
#8 erstellt: 06. Jun 2020, 16:47
Das DL 101 ist ein High Output-MC, es hat im inneren größere Spulenwicklungen und dadurch höhere Ausgangsspannung.
Üblicherweise haben MC-Systeme 0,1 - 0,5 mV Ausgangsspannung, MMs 2 - 8 mV und High Output MCs 1,5 - 3 mV Ausgangsspannung.
Daher soll ein High Output MC an den MM-Phono-Eingang angeschlossen werden, am MC-Eingang geht es wohl auch, aber aufgrund der höheren Ausgangsspannung kann es zu Verzerrungen führen oder es greift eine evtl. eingebaute Schutzschaltung wegen Überlastung ein.
Der Vorteil von High Output MCs ist, das sie nicht oder kaum auf Lastkapazität (pF) am MM-Eingang reagieren, viele MMs reagieren auf zu hohe Lastkapazität oft mit klanglichen Verfärbungen. Mit einem HO-MC kann man das umgehen.
grußelchen
Tom
MC an MM-Eingang
GACSbg am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  7 Beiträge
MM ? MC?
toosasxy am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  4 Beiträge
MM/MC
verstehnix am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  8 Beiträge
wertstoff am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  5 Beiträge
MM vs. MC
DJ-Spacelab am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  20 Beiträge
Unterschied MM - MC Phonomodul?
pjotre am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  9 Beiträge
MM statt MC ?
trust65 am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  3 Beiträge
mm oder mc System ?
front am 02.05.2003  –  Letzte Antwort am 05.05.2003  –  23 Beiträge
MM oder MC?
DJ-Spacelab am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  5 Beiträge
MM, MC etc. ? Unterschiede?
Django8 am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  59 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
