Tonabnehmer-Frage zu Thorens 145MKII u. 146
vomeks
#1 erstellt: 20. Jun 2020, 15:19
bin noch recht neu im Thorens-Thema und wollte heute ein "Audio Technica AT VM8" am 145MKII verbauen. Mit diesem System habe ich jedoch ein Gefälle des Tonarms von 7mm! Eine Verstellung des Tonarms in der Höhe sei wohl technisch machbar, aber mir persönlich zu viel Aufwand, von den ganzen Unwägbarkeiten auch mal abgesehen. Ist es wirklich nicht möglich einen Tonabnehmer wie den genannten Audio Technica zu verbauen? Und wenn ja, welche flachen Flundern werden denn so für gewöhnlich an diesen Thorens verbaut?
Könnte das "Audio Technica AT VM8" nicht vielleicht an den 146 passen? An meinem 166MKII hängt ein Grado XC+, welches mir nach Augenmaß ähnlich hoch (Einbauhhe) vorkommt, wie das Audio Technica. Und von den Maßen her, scheinen mir 146 und 166MKII fast identisch.
Ließe sich am 146 evtl mit weniger hohem Aufwand der Tonarm in seiner Höhe verstellen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Audio Technica AT VM8 am 145MKII
Audio Technica
Unbekanntes Audio Technica(?) System. War am 146
20200620_164717
akem
#2 erstellt: 20. Jun 2020, 17:09
7mm kommt mir etwas arg viel vor. Das alte System war ein Audio Technika AT 91 oder vergleichbares aus dieser Systemfamilie. Das könnte in der Tat etwas niedriger sein, aber so viel?? Glaub ich nicht - das müßte dann ja auch schon falsch justiert gewesen sein.
Lad Dir mal die BDA für dieses Modell runter (auf die richtige MK-Version achten, des richtigen Tonarms wegen). Da sollte drinstehen, ob und wie eine Tonarm-Höhenverstellung möglich ist.
Andreas
hpkreipe
#3 erstellt: 20. Jun 2020, 18:38
Kannst Du noch Bilder machen, die das Ganze von der Seite zeigen?
Nicht, dass da noch Unterlegplättchen dazwischen sind, die nicht montiert sein müssen.
Hast Du noch die Box für das TP62 Tonarmrohr? Das dient auch als Montagelehre zur Tonabnehmerhöhe.
Der Plattenteller sitzt auch korrekt? Keine dicke Zusatzauflage aus Kork unter der Gummimatte?
vomeks
#4 erstellt: 20. Jun 2020, 19:14
Hallo!
Plattenellerauflage ist original und liegt direkt auf dem Teller, ohne was drüber oder drunter. Plattenteller hat ca. 6,5 - 7mm Luft/Höhe.
Ich habe jetzt mal diesen No-Name Tonabnehmer von Audio Technica identifiziert (Audio Technica AT 3600 L) und ohne Spacer montiert. Ergebnis: Auf einer Länger von 15,5 cm des Tonarms (von vorne gemessen) hat der Tonarm eine Neigung von ca. 5mm! Und dieser Tonabnehmer ist schon relativ flach.
Weiß zufällig jemand, wie hoch der Plattenteller sein darf oder soll? Wobei ja die gesamte Tonarmkonstruktion irgendwie mit dem Teller eine Einheit bilden.
1
2
vomeks
#5 erstellt: 20. Jun 2020, 19:21
Ach so, der Plattenspieler war ein Gebrauchtkauf, ohne jegliches Zubehör!
vomeks
#6 erstellt: 20. Jun 2020, 19:32
In den Bedienungsanleitungen (145MKII /146) steht nichts über die Höhenverstellung der Tonarme
vomeks
#7 erstellt: 20. Jun 2020, 20:52
Wie meine Recherchen jetzt ergeben haben, liegt das Problem wohl am TP62 Tonarm, weil dessen Headshell absolut plan zum Rohr ist. Klar, dass alles, was man darunter packt, den Tonarm einseitig anhebt und so ein Gefälle entsteht. Im Prinzip kann man das Gefälle nur minimieren in dem man einen möglichst flachen Tonabnehmer verbaut.
In der Thorens Facebook Gruppe, hat man mir empfohlen, einen TP63 Tonarm zu besorgen, da bei ihm die Headshell nach oben abgewinkelt montiert ist.
Ich frage mich, wie Thorens einen TP62 verbauen konnte..???!!!
raindancer
#8 erstellt: 21. Jun 2020, 07:19
Da ist kein Problem, das gehört so. Siehe Thorens Bedienungsanleitung, ist eine Besonderheit vom TP62.
Bemerkung: Bin auch schon drauf reingefallen.
vomeks
#9 erstellt: 21. Jun 2020, 07:26
Ja, sicherlich gehört sich das so - nach Thorens! Die Frage ist doch, was die sich dabei gedacht haben?!? Oder wie soll man denn die Nadel im richtigen Winkel auf die Platte bekommen, wenn der Tonarm vorne 5-7mm zu hoch steht? Dann müsste man den Tonabnehmer anwinkeln. Wäre das sinnvoll?
vomeks
#10 erstellt: 21. Jun 2020, 07:28
Wo genau in der Bedienungsanleitung soll denn zu dieser Besonderheit etwas stehen? Könntest du von dieser Stelle bitte mal einen Screenshot einstellen?
raindancer
#11 erstellt: 21. Jun 2020, 08:02
Bitte selbst aktiv werden, oben rechts hilft die Suchfunktion. Hinweis: siehe #29
vomeks
#12 erstellt: 21. Jun 2020, 08:13
Ich warte gespannt auf die Antwort, und dann kommt sowas!
Meine Vermutung: Du weißt es selbst nicht!
Pezzi
#13 erstellt: 21. Jun 2020, 08:27
Gefunden hier
anderslautender Empfehlung zum Trotz muss der Arm des TP62 bergauf laufen, da die Systemhalterung vorne nach unten geneigt ist. Wichtiges Kriterium ist die Parallelität der Systemmontagefläche zur Schallplatte, und dies ist nur so zu erreichen.
Beim TP62 ist dies also voll in Ordnung.
Schönen Sonntag
vomeks
#14 erstellt: 21. Jun 2020, 08:39
Vielen Dank für die Mühe!
Dies ist jedoch leider keine stimmige Behauptung, da es an der Headshell schlichtweg keine Anwinkelung gibt!
Dies hat auch ein anderer Kommentator im gleichen Thread (etwas weiter darunter) angemerkt!
vomeks
#15 erstellt: 21. Jun 2020, 08:47
Ups!!! Gerade nochmal den Tonarm in die Hand genommen und genau geschaut! Da gibt es tatsächlich eine Winkelung!!! Da hätte ich mir ja die ganzen Experimente gestern (ganztäglich bis in die späte Nacht hinein) sparen können!
Da möchte ich mich doch gleich mal in aller Form bei "Raindancer" entschuldigen! Gleiches gilt natürlich für "Pezzi"!
Es heißt ja, man lernt nie aus... Und ich denke, das war mir jetzt eine kleine Lehre...
.JC.
#16 erstellt: 21. Jun 2020, 09:00
das geht!
taxman5000
#17 erstellt: 30. Nov 2020, 20:05
Hey Vomeks,
ich hab seit kurzem einen Thorens TD145 mk2 Habe mir einen Grado Green1 eingebaut. Der klingt super, aber der Arm bzw. Headshell ist ja wirklich sehr limitiert, was die Einstellungen angeht.
"Überhang" kann man nichts wirklich justieren, da nur zwei fixe Löcher für die Schrauben da sind, also bleibt die Fixierung ein "Kompromiss".. Der Arm geht bergauf zum Tonabnehmer, das scheint ja offentlichtlich ok zu sein. Aber ich finde keine Möglichkeit den Tonabnehmer zu winkeln... Der Sound ist gut und vielleicht ist eine Winkelung gar nicht nötig. aber die untere vordere Seite des TA ist bei mir jetzt eben nicht ganz parallel zur Platte, wie's sein müsste.
Kannst du mir hier noch mal Licht ins Dunkel bringen, wie du das mit der Winkelung gemacht hast, vielleicht hast du sogar ein Foto?
Ich wäre sehr dankbar!
Liebe Grüße
Tonabnehmer für Thorens TD 146
*Analog* am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  8 Beiträge
Nochmal Thorens : TD 146
good.g am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
Justierung Thorens TD 146
radioandi am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  3 Beiträge
Thorens TD 146
qwerti am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  35 Beiträge
Reparatur Thorens td 146
ziopaperino am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  15 Beiträge
LIFTVERSTELLUNG bei THORENS 146
sschall am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  2 Beiträge
Thorens TD 146 Wartung
raxthemax am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  11 Beiträge
Lautstärkeprobleme Thorens TD-146
jagarou1337 am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  7 Beiträge
Thorens TD 146
mathew1102 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  4 Beiträge
Thorens 146 MK I
Pedda2407 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.511
