DUAL CS510 Störgeräusch im Signal
Reckuning
#1 erstellt: 07. Jul 2020, 11:04
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich habe über ein gewisses Brummen hinaus Störgeräusche in meinem Phono Signal, unabhängig davon ob sich der Plattenteller dreht.
Hierzu ein Audio-Beispiel: https://soundcloud.com/reckuning/brummen-phono/s-kTgEZJ81qAL (1. Hälfte am Mitteltöner, 2. am Hochtöner)
Gegen das tief-frequentere Brummen weiß ich mir selbst zu helfen, doch da sich beim Abtasten der Kabel das höher-frequente Geräusch nicht verändert hat, weiß ich gar nicht genau wo ich suchen soll.
Meine Anlage zeigt an anderen analogen Eingängen am Verstärker keine solchen Störgeräusche auf.
Die Signalkette ist: Technics U25 Sytem -> Dual TK228 Träger an DUAL CS510 -> Marantz PM6006 Phono MM via Cinch -> Boxen aus dem Hause Blöhbaum via 2m 2,5mm²
Wurde hier schon jemand mit so einem Problem konfrontiert und hat einen Ansatz für mich?
Vielen Dank im Voraus.
Albus
#2 erstellt: 07. Jul 2020, 14:15
Tag,
das hört sich an wie ein offener Kanal, offener Input, auch wie ein Tonarm ohne Tonkopf und Tonabnehmer, das typische Gemisch aus Brumm-und-Rauschen - was ja aber nicht sein kann (die Verkabelung ist gegeben, einwandfrei)? Suchen durch Fragen, also...
0. Der Nadeleinschub sitzt fest auf dem Korpus des EPC U25, die RCA-Stecker des Dual 510 sitzen fest auf den Buchsen Phono-Input des Marantz PM6006?
1. Der Mix ist auch zu hören, wenn der Netzstecker des 510 gezogen ist?
2. Der Störungs-Mix erscheint auf beiden Kanälen?
3. Die Aufnahme erfolgte akustisch in welchem Abstand zu den LS-Chassis?
4. Dabei, der Aufnahme, steht der Lautstärkeregler des PM6006 auf welcher Position?
5. Bei Plattenwiedergabe ist der Störungs-Mix als Hintergrund zum Tonsignalgeschehen im Figur-Grund-Verhältnis wirksam?
6. Die Lautstärke der Störung nimmt beim Einschwenken des Armes zur Tellermitte hin zu?
7. Der Tonkopf mit Tonabnehmer sitzt fest mit sauberen Kontakten am Tonarm?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 07. Jul 2020, 14:46 bearbeitet]
Jazzy
#3 erstellt: 07. Jul 2020, 21:01
Da würde ich zuerst die Kontakte des TK reinigen......
8erberg
#4 erstellt: 08. Jul 2020, 08:16
ja, die Kontakte sollen federn und die Stirnseite sauber sein.
Ebenso das "Gegenstück" (siehe http://www.hifi-archiv.info/Dual/510s/Dual_510_S13.jpg , Nr. 26 - Kontaktplatte).
Die Kontakte sind versilbert, der beste elektrische Leiter, leider läuft das an. Mit Spiritus oder Isopropanol säubern, auch hilft ein
Glasfaserstift aus dem Büromaterial-Laden.
Ist der Dreher noch nach DIN (zusammengefasste "Massen") verdrahtet oder nach RCA? Manche DIN/RCA-Adapter sind krumme Hunde und schon hat man den Salat.
Peter
Einstellwerte Shure V15III DUAL CS510
darth_vader am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  7 Beiträge
Welcher Vorverstärker passt zu Dual CS510?
hoko24 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  7 Beiträge
Störgeräusch bei Plattenspieler
Jogsen am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  3 Beiträge
Störgeräusch - Omnitronic DD-5220L
madjes am 25.04.2023  –  Letzte Antwort am 26.04.2023  –  8 Beiträge
Sansui SR-222 - Störgeräusch
bob_wiley am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 27.09.2003  –  7 Beiträge
Störgeräusch beim LP hören
DeCan am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  24 Beiträge
Störgeräusch bei Wiedergabe
matthias17059 am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  16 Beiträge
Seltsames Störgeräusch (vielleicht Erdung?)
Vinylfreakrock am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  4 Beiträge
Störgeräusch am Phonoeingang
zufallsapfel am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  61 Beiträge
Störgeräusch vom Plattenspieler?
zufallsapfel am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  15 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.335
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
