HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler bis 150€ | |
Plattenspieler bis 150€+A -A |
Maxine_B
15:48
erstellt: 10. Aug 2020, |||
Hallo zusammen, ich suche einen Plattenspieler für bis zu 150€. Es soll ein Geschenk sein, muss aber nichts luxuriöses sein, Hauptsache die alten Platten von früher können mit ganz gutem Ton wieder gehört werden! Ich weiß leider nahezu nichts über Plattenspieler, außer, dass Gebrauchte wohl besser sind, als die neuen, die man so kriegt. ![]() Hat vielleicht jemand Tipps oder Empfehlungen für (gebrauchte) Plattenspieler in dem Preisbereich? Danke! VG Maxine |
.JC.
15:53
Wuhduh
Gesperrt |
19:11
Ein voll revidierter Dual Halb- oder Vollautomat der alten Serie, z. B. 504 oder 521 , mit einem Dual DMS- oder Shure-M91 - Tonabnehmer : Platte drauf, Start, Plattenbürste rüberziehen, Nadel absenken bzw. schon drauf ! Gibt es nicht in modernen Farben ! Alternativ Einkaufsgutschein bei Thomann oder Musicstore = NEU = selber aussuchen = 30 Tage kolo Rückgabe. MfG, Erik |
M_K_F
19:29
Die alte Frage: was ist denn vorhanden an Equipment? Ggf. muss ja der Vorverstärker noch dazu kommen. Ansonsten gehe ich mit Wuhduh: - Dual, ggf. auch der 604 - voll revidiert, mind. überarbeitet VG Marcus |
Maxine_B
04:07
erstellt: 11. Aug 2020, |||
Danke erstmal für die Vorschläge. Da werd ich mal bei Ebay schauen. (Sollte jemand was Gutes in der Nähe von Münster wissen, sagt gerne Bescheid) An Equipment ist leider gar nichts vorhanden. Und bisher fehlt mir da auch leider noch das Wissen was man da alles braucht... Mit dem Thema könnte man sich ja gefühlt ewig beschäftigen. |
M_K_F
05:07
Das nennt man Hobby ![]() Schau mal hier in der Nähe: Dual 601 optisch sehr gut, schon auf Cinch, Nadel angabengemäß sehr gut, allerdings keine Angaben zur Revision und zum konkreten System: ![]() Vergleich dem Dual hinsichtlich der o.g. Kriterein: Thorens TP: ![]() Hier siehst Du, was Du insgesamt brauchst: Schallplattenspieler - Verstärker (mit Phonoeinheit, gehe ich hier mal von aus) - Lautsprecher: ![]() Neuere Geräte haben auch Bluetooth, da sparst Du Dir den Verstärker, benötigst aber immer noch Lautsprecher. Wenn der Verstärker keine Phonoeinheit hat, kann man die mittels eines Phonovorverstärkers (zwischen 20 € und 40 €) nachrüsten. Ich empfehle aus persönlicher Erfahrung den Achim ![]() ![]() ![]() VG Marcus |
M_K_F
05:12
![]() Die Anlage von Achim ist DER Preishammer ![]() Nur den Kenwood-Schallplattenspieler würde ich gegen einen Dual oder Thorens tauschen, da geht preislich sicher was... Und der oben verlinkte Dual 604 wäre meine Empfehlung. Viel Spaß bei der Auswahl Marcus |
M_K_F
05:22
Einen lege ich noch nach, als Beispiel: der Telefunken hat die Phonovorstufe schon integriert: ![]() Da ich Telefunken-Fan bin, konnte ich mir den Zusatz-Post nicht verkneifen... ![]() |
Maxine_B
05:47
Preislich scheint das wirklich gut zu sein und ist auf jeden Fall nochmal eine Überlegung wert, aber rein optisch ist das schon ein Batzen. Da dachte ich eher an einen schönen schlichten PS. Da auch wenig Platz zur Verfügung steht, sollen Verstärker und Boxen nicht direkt beim PS dabei stehen, sondern quasi im selben Regal eine Etage tiefer. |
Maxine_B
05:50
Der Dual gefällt mir auch sehr gut! Muss man beim Kauf der Verstärker und der Boxen auf bestimmte Anschlüsse o.ä. achten? Und in welchem Preisrahmen bekommt man da etwas Vernünftiges? Danke dir schonmal! Ich bin froh, dass ich hier so gute Tipps bekomme! |
Maxine_B
06:29
![]() Kann man auch so etwas für den PS nehmen? Ich bin bei dem Thema wirklich noch ein Laie. ![]() |
straylight23
06:52
Der Dual 604 ist eine hervorragende Option. Du kannst an ihn jedoch "einfach so" keine Lautsprecher anschließen - auch keine aktiven. Du benötigst noch einen Phono-Vorverstärker. Z. B. So etwas ![]() An dessen Ausgang kannst Du dann direkt Aktivboxen hängen. Ob die von Dir gezeigten Dual LS was taugen? Keine Ahnung. Ich befürchte eher nicht... In dem Segment der extrem günstigen Aktivboxen hatte ich mir mal die Edifier Studio r1280t zugelegt und bin mit ihnen - im Verhältnis zum Preis - sehr zufrieden. Um noch auf Deine vorherige Frage einzugehen : Du musst bei einem Verstärker darauf achten, dass er einen Phono-Eingang hat. Für den Tonabnehmer des genannten Dual einen MM-Phono-Eingang. Hierbei gibt es leider massive Qualitätsunterschiede und neuere Verstärker bekleckern sich hier oft nicht mit Ruhm. Alternativ kannst Du auch auch hier einen separaten Phono-Vorverstärker verwenden. Gute gebrauchte und gewartete Geräte gehen bei ca. 150 Euro los. Lautsprecher sind mit der wichtigste Teil des Hör-Erlebnisse. Hier lohnt es sich etwas zu investieren. KEF LS 50 sind mit aktuell 660 Euro eine gute Option. Gebraucht geht auch hier viel für weniger Geld. Das Problem dabei ist, dass man Lautsprecher bei sich zu Hause probe hören sollte... Gebrauchte kann man in der Regel nicht zurück geben.... [Beitrag von straylight23 am 11. Aug 2020, 07:04 bearbeitet] |
Maxine_B
07:24
Derzeit tendiere ich noch zu dem Dual 601, der mir oben vorgeschlagen wurde. Der Dual 604 scheint auf jeden Fall besser zu sein, aber sprengt auch etwas meinen preislichen Rahmen, da der Geschenk Empfänger selbst auch nicht in der Plattenspieler Materie drin ist und ein erstes Modell, das seinen Zweck tut und ganz gut klingt sollte da reichen. Den Phono Vorverstärker braucht man auch, wenn an den Boxen schon ein Phono Eingang ist? Dass die Boxen keine Glanzstücke sind, habe ich mir schon gedacht aber bei Bedarf nach noch besserem Sound muss sich der Beschenkte sonst selbst nochmal besseres Equipment holen. Für den Anfang sollten die ihren Job doch tun, oder? Wenn ich also PS (,Phonoverstärker) und die Boxen habe, sollte mir nichts mehr für den Direktgebrauch fehlen, oder doch? Danke euch allen!! |
M_K_F
07:31
Das sollte technisch funktionieren, der Verstärker ist in den Lautsprechern integriert = d.h. Du schließt den Schallplattenspieler direkt an den Boxen an. Aber wie straylight schon schrub:
Das würde ich fett unterstreichen. Amazon sei Dank kannst Du die Lautsprecher ja ausprobieren und bei Nichtgefallen zurücksenden - glaubt man den Rezensionen, gibt es da ja auch qualitativ eine gewisse Streuung. VG Marcus |
straylight23
07:41
Der Dual 601 ist nicht revidiert und ich verspreche Dir, dass schnell die ersten Defekte auftreten werden - zumindest den sogenannten Steuerpimpel wird es himmeln und dann klappt die Automatik nicht mehr. Das Stroboskop-Licht kommt dann als nächstes, gefolgt vom plumpsenden Tonarm-Lift. Ob sich der Beschenkt dann so freut?
Nein. Dann braucht man den nicht. Haben die Dual so einen Eingang?
Klar. Bei dem Plattenspieler würde ich jedoch dringend vom 601 abraten und den 604 nehmen... [Beitrag von straylight23 am 11. Aug 2020, 07:43 bearbeitet] |
Maxine_B
07:58
Alles klar, dann werde ich den Händler bei ebay doch mal anschreiben... Vielleicht lässt der ja auch noch mit sich handeln ![]() Brauche ich noch spezielle Kabel für die Verbindung zw Boxen inkl. Verstärker und PS? Ich hab da was von Clinch-Kabeln gelesen ![]() [Beitrag von Maxine_B am 11. Aug 2020, 08:00 bearbeitet] |
straylight23
08:04
Kommt drauf an. Wenn der 604 schon ein Cinch-Kabel verbaut hat, brauchst Du nichts weiter. Original kam er meistens mit einem DIN-Kabel und dann benötigst Du einen Adapter. So etwas: ![]() |
Maxine_B
08:18
![]() Was haltet ihr von diesem Angebot? Scheint nach meinem Laien Blick in gutem Zustand sein, oder? |
straylight23
08:23
Klingt prima. Kannst Du Dir den angucken? |
Maxine_B
08:26
Perfekt dann schreibe ich den Verkäufer direkt mal an! Danke schön! Ich hoffe, dass ich mir den dann anschauen kann! |
straylight23
08:41
Viel Erfolg! Wenn Du hin fährst und ihn mitnimmst, nimm zum Transport den Plattenteller, das Tonarm-Gewicht und das TK ab. Der Verkäufer wird Dir das sicher alles zeigen können. |
M_K_F
08:54
Aus meiner Erinnerung: der 604 sollte auch Transportschrauben haben, die es bei Mitnahme herauszudrehen gilt... |
straylight23
08:57
Ja, hat er. Auch das wird der Verkäufer zeigen können. |
Maxine_B
09:04
Dankeschön! Ich werde berichten, ob ich den Dual bekommen hab! Danke für die Hilfe!! |
8erberg
09:26
#25
Hallo, scheint ein Verkäufer zu sein der weiß worauf es ankommt. Der Dreher ist wenn er so überholt wurde schon was für die nächsten 30 Jahre. Peter |
Suche Plattenspieler bis 150,- Eddie82 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 5 Beiträge |
Suche Plattenspieler bis 150? SmokieMcPot am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 25 Beiträge |
Plattenspieler bis 150? Örny am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 8 Beiträge |
Suche Plattenspieler bis 150? dansel am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 5 Beiträge |
Plattenspieler bis zu 150 ? mousepad am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
Plattenspieler bis 150? möglich? pocca am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 20 Beiträge |
Gebrauchte Plattenspieler von Technics gizzmo456 am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 9 Beiträge |
Plattenspieler bis 150? UNSLNTDTH am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 8 Beiträge |
Plattenspieler als Geschenk (75-150?) Koka- am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
Plattenspieler bis 150 Euro Granuba am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 11 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
