Dual cs 16 nadel
van_Beveren
#1 erstellt: 22. Aug 2020, 17:14
Guten Tag ich bin neu auf diesen forum.
Ich habe ein alten plattenspieler geschenkt bekommen ein dual cs 16, jetzt meine Frage welche nadel ist zu empfehlen?
Jetzt ist ein dual 650 nadel drauf?
IMG-20200821-WA0008
IMG-20200821-WA0004
IMG-20200821-WA0006
[Beitrag von van_Beveren am 22. Aug 2020, 17:20 bearbeitet]
8erberg
#2 erstellt: 22. Aug 2020, 17:28
es ist - wie man sieht ein Keramiksystem angebracht, beim Anschluß an einen "modernen" Verstärker nicht zu empfehlen, es wird sich muffig anhören, weil heutige Verstärker einen erheblich niedrigeren Abschlußwiderstand haben.
Ich würde ein Magnetsystem montieren. Oft genug findet man bei Ebay Dual-Tks mit montiertem System, ob Shure M75, Dual DMS 220, o.ä.
Hier mal die Anleitung: http://www.hifi-archiv.info/Dual/1214/
Peter
[Beitrag von 8erberg am 22. Aug 2020, 17:32 bearbeitet]
van_Beveren
#3 erstellt: 22. Aug 2020, 17:34
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Heißt das ich sollte was wie auf dem Bild bestellen?
Screenshot_20200822_173209_com.amazon.mShop.android.shopping
Oder diese?
Screenshot_20200822_174200_com.ebay.mobile
[Beitrag von van_Beveren am 22. Aug 2020, 17:43 bearbeitet]
xutl
#4 erstellt: 22. Aug 2020, 17:53
ICH gehe davon aus, daß wirklich ein 650 eingebaut ist.
Von den genannten Nadel paßt keine, da diese für Magnetsysteme (MM) sind.
ICH würde erst einmal die Nadel des Keramik-System am Dual überprüfen.
Ist die OK, benutzen (SO schlecht ist das 650 nicht, imo besser als Billig-MMs)
Montiert man am 1214 ein MM, KANN es zu Problemen kommen....
- Teller
- Motor
Da wäre u.U. eine neue Keramik-Nadel sinnvoller....
8erberg
#5 erstellt: 22. Aug 2020, 18:14
der CS 16 hat einen 1214 Hifi verbaut.... http://www.hifi-archiv.info/Dual/1973-Gesamt/04.jpg
Da war dann das DMS 220 dran.
Das Keramiksystem 650 ist an modernen Verstärkern an Hochpegeleingängen keine Lösung. Klingt bescheiden wie Mittelwelle-Radio.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 22. Aug 2020, 18:17 bearbeitet]
van_Beveren
#6 erstellt: 22. Aug 2020, 19:01
Das heißt ich könnte die hier bestellen oder?
8erberg
#7 erstellt: 22. Aug 2020, 19:43
nein. Du hast das falsche System am Plattenspieler. Irgendjemand hat das ab Werk verbaute DMS 200 durch das Keramiksystem CDS650 ersetzt. Naja, der Plattenspieler ist ja auch über 45 Jahre alt, da war Willy Brandt Bundeskanzler. Weiß der Henker was der Plattenspieler schon alles erlebt hat.
Natürlich kannst Du mit einer einfachen Dual.Nadel DN 6, 8 oder ähnlich die Funktionen testen. Nur wird es fürchterlich klingen wenn Du keinen alten Verstärker aus den 70er Jahren hast.
Weitere Tips siehe : https://www.hifi-archiv.info/Dual/systeme/cds650.jpg
Den Tonarm musst Du gemäß der Anleitung einstellen (siehe Link oben).
Danach wirst Du verstehen warum ich Dir rate lieber ein Magnetsystem zu wählen.
Peter
van_Beveren
#8 erstellt: 22. Aug 2020, 20:03
Danke für die Antwort, verstehe jetzt nur nicht ob ich jetzt das Magnet System nehmen kann oder nur ein Saphir nadel passt?
Kann ich das hier nehmen?
Screenshot_20200822_203401_com.ebay.mobile
[Beitrag von van_Beveren am 22. Aug 2020, 20:35 bearbeitet]
8erberg
#9 erstellt: 22. Aug 2020, 20:35
es ist das CDS-650 System - ein Keramiksystem montiert. Dazu gibt es wie oben geschrieben passende Nadeln, nur wirst Du damit nicht glücklich.
Daher würde ich raten das Du ein Magnetsystem montierst z.B. https://www.ebay.de/...9:g:xe4AAOSw1PZfQVwj
Da ist sogar der TK dabei.
Denk daran, dass Du einen Phono-Eingang am Verstärker haben solltest.
Peter
van_Beveren
#10 erstellt: 22. Aug 2020, 20:46
Wäre das dann auch das richtige oder fehlt da noch was?
akem
#11 erstellt: 23. Aug 2020, 14:37
Das würde passen. Achte darauf, wenn Du die Tonabnehmer wechselst, daß das Plastik der Haltenasen evtl etwas brüchig geworden sein könnte. Also nicht viel Kraft beim Einklipsen des neuen Tonabnehmers aufwenden! Ob die Nasen beim Keramiksystem abbrechen ist egal, das brauchst Du ja nicht mehr...
Sei auch beim Abziehen und Aufstecken der Anschlußstecker vorsichtig. Die sind aus recht dünnem Blech gefertigt und leiern schnell aus, wenn Du die Stecker schief auf die Stifte aufsteckst.
Am Ende dann natürlich den Tonarm neu ausbalancieren und die korrekte Auflagekraft einstellen. Die ist ja deutlich anders als bei dem Keramiksystem.
Andreas
van_Beveren
#12 erstellt: 23. Aug 2020, 14:43
Danke allen für die Infos und Hilfe!
Ich hab jetzt diese gekauft:
Screenshot_20200823_143916_com.ebay.kleinanzeigen
Screenshot_20200823_143920_com.ebay.kleinanzeigen
Screenshot_20200823_143923_com.ebay.kleinanzeigen
akem
#13 erstellt: 23. Aug 2020, 15:19
Der ist komplett mit TK (Dual-Sprech für Tonkopf - also Systemträger). Da entfällt dann die Problematik mit den Haltenasen. Bleibt nur zu hoffen, daß die Nadel noch gut ist.
Andreas
Dual 1214 cs 16 nadel springt
Lacaap am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  20 Beiträge
Nadel für DUAL CS 511
dagi am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  2 Beiträge
Nadel für Dual Cs 450
Teebaum am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
Nadel für Dual CS 604
Tennisstuck am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  3 Beiträge
Dual CS 5000 - Ersatznadel
Spoogy am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  7 Beiträge
Dual CS 627Q Nadelfrage
vibromatic am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  9 Beiträge
Dual CS 1256
Jan## am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  2 Beiträge
Straßenfund: DUAL CS 2120
Magic94 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  12 Beiträge
DUAL CS 5000 Tonabnehmernadel ????
Shadowbear am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  3 Beiträge
Dual cs 528 Riehmen und Nadel
e_pallazo am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.533
