HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 704 linker Kanal schweigt | |
Dual 704 linker Kanal schweigt+A -A |
Bendias
15:15
erstellt: 10. Okt 2020, |
Moin zusammen, der linke Kanal ist still. Bisher getestet: Phonoeingang am Receiver ist ok. Dinkabel am Dual ist ok. Mono kommt aus beiden LS Ton. Mehr kann ich nicht. Ob nun die Tonarmverkabelung beschädigt ist, kann ich nicht prüfen, ob das System schadhaft ist kann ich mangels Zweitdreher auch nicht prüfen. Kann ich den Fehler ohne Werkstatt ermitteln? Bin grad mal wieder hilflos. Vielleicht habt ihr 'ne Idee oder einen Rat? Gruß Bendias |
akem
15:21
Du könntest mal die Anschlußpins am Tonabnehmer kanalweise vertauschen: also blau und grün tauschen sowie rot und weiß tauschen. Dann prüfen, ob sich etwas am Fehlerbild ändert. Wenn der Fehler mitwandert, ist der Tonabnehmer defekt, wenn der Fehler links bleibt, dann ist irgendwo an der Verkabelung oder am sog Kurzschließer was faul. Gruß Andreas |
Bendias
15:57
Danke für deinen Rat. Der Fehler wandert mit. Jetzt überprüfe ich nochmal die Justage des TA. Wenn dann nix geht, muss ich wohl das System ersetzen. |
Bendias
16:20
Tja, Justierung war ok. Ärgerlich, dass ich den TA ersetzen muss, aber gut, das technisch alles ok ist. |
Holger
16:24
Falls es sich um ein MM-System handelt, kann günstigstenfalls das Herausziehen und Wiedereinstecken des Nadeleinschubs helfen. Zumindest checken kann man das mal. |
Bendias
18:33
Habe ich getestet,. Daran liegt es nicht. Danke |
8erberg
01:17
erstellt: 11. Okt 2020, |
Hallo, Kontakte am TK sauber? Auch Gegenkontakte an der Headshell? "Spiel" mal mit dem Kabel nähe Stecker, ab und an gibt's dort nach 40 Jahren nen Kabelbruch. Peter |
akem
15:03
Dann würde der Fehler aber beim Durchtauschen der Stecker am Tonabnehmer nicht mitwandern. Gruß Andreas |
8erberg
17:01
Hallo Andreas, wo Du Recht hast hast Du Recht... War nicht ganz überlegt die Idee. Als Ersatzsystem bei dem Tonarm wäre neben dem "serienmäßigen" Shure V15 auch jedes bessere mittelschwere System wenn möglich mit höherer Nadelnachgiebigkeit denkbar. Peter |
dual 704 nur ein kanal loritas am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 30 Beiträge |
Dual 714Q Dreher, linker Kanal weg Rauch am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 11 Beiträge |
DUAL 604: Linker Kanal sehr sehr leise mc_vinyl am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 5 Beiträge |
Dual 1256 Brummschleife und leiser linker Kanal J-F-Z am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 12 Beiträge |
Dual 604 - linker Kanal halb tot crissot am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 8 Beiträge |
Dual 704 Termio am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2003 – 3 Beiträge |
Dual 704 Termio am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 9 Beiträge |
Dual 704 urmedina am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 15 Beiträge |
Dual 704 Moorkind am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 24 Beiträge |
Dual 704 - ungleiche Kanalpegel herr_fabian am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 5 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.186
