Art DJ Pre II linker Kanal tot - Reparatur?
Waldbär
#1 erstellt: 15. Okt 2020, 02:17
Hallo liebe Hifi-Spezialisten,
ich wollte (nach ein paar Monaten) mal wieder meinen Plattenspieler nutzen und musste feststellen, dass mein Art DJ Pre 2 nur noch den rechten Kanal durchlässt. Der linke kommt gar nicht bis zur Signal-LED, ist komplett weg.
Grundsätzlich bin ich ja ein großer Freund von reparieren... hat vielleicht jemand Ideen? Aufschrauben lässt er sich ja leicht, aber für meinen (eher ungeübten) Blick scheint alles in Ordnung zu sein. Die Platte mit den I/O-Cinch-Buchsen wackelt leicht, aber an den Signalen ändert sich dabei nichts (rechts geht, links null).
Ich habe gesehen, dass sich ein paar von euch hier (modding-Thread) zumindest schon mal näher mit dem Gerät beschäftigt haben - vielleicht habt ihr ja entscheidende Tips um ihn zu retten/wiederzubeleben? Würde mich freuen.
Vielen Dank jedenfalls schon mal für alle Hilfsversuche!
evilknievel
#2 erstellt: 15. Okt 2020, 10:03
kannst du ausschließen, daß es das Kabel vom Plattenspieler ist, welches den Kanalausfall verursacht?
Gruß Evil
Waldbär
#3 erstellt: 15. Okt 2020, 11:50
Hallo Evilknievel,
Danke für's Mitdenken, aber leider ja, kann ich ausschließen. Ich dachte auch erst daran, aber Steckertausch am Input ändert den betroffenen Kanal nicht. Ich habe auch schon kurz andere Quellen angeschlossen: Es bleibt dabei, der rote Kanal funktioniert problemlos, beim weißen kommt nix, weder Signalleuchte noch Signal am Ausgang (maximal eine schöne Brummschleife, wenn ich die Platine falsch anpacke - dann leuchtet auch mal die Signaldiode freudig auf).
evilknievel
#4 erstellt: 15. Okt 2020, 18:45
ich habe leider keinen Art DJ Pre und kann dir dahingehend auch nicht weiterhelfen.
Kalte Lötstellen suchen oder Lötpunkte auf der Platine komplett nachlöten wären Schüsse ins Blaue, wenn ich mit der Problematik konfrontiert wäre.
Gruß Evil
Albus
#5 erstellt: 15. Okt 2020, 19:17
Tag,
die Betätigung der Druckschalter CAP bzw. Low Cut bewirkt keine Veränderung? Eine Frage bitte: über den linken Kanal kommt kein Geräusch, etwa Prasseln, Sirren, Rauschen, kein Signal, nur Stille? Es sei denn, man berührt links um die Eingangsbuchsen herum etwas?
Zusatz:
Kein frühes Rauschen bei links offenen Input-Buchsen und Volume am empfangenden Verstärker auf langsam Maximum? Nur das späte Rauschen des Empfängergerätes?
Die Netzeinschaltung beginnt mit dem zweifachen ROT/GRÜN der Einschaltung der Spannungsversorgung?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 16. Okt 2020, 10:39 bearbeitet]
Waldbär
#6 erstellt: 16. Okt 2020, 13:28
Hallo Albus,
Danke für deinen Beitrag! Ich habe es noch mal durchgetestet auf deine Fragen hin:
  1. "die Betätigung der Druckschalter CAP bzw. Low Cut bewirkt keine Veränderung?" - nein
  2. "über den linken Kanal kommt kein Geräusch, etwa Prasseln, Sirren, Rauschen, kein Signal, nur Stille?" - ja, nur Stille.
  3. "Es sei denn, man berührt links um die Eingangsbuchsen herum etwas?" - selbst mit Berührung der Eingangsbuchsen habe ich noch keine Störgeräusche geschafft... wenn ich auf der Platine Dinge mit der Hand berühre/kurzschließe, kommen Störgeräusche/Brummen, aber auch nur rechts... klingt nach einem Problem ziemlich am Ende der Signalkette, richtig? Die Signaldiode spiegelt dabei jederzeit das wieder, was tatsächlich aus den Boxen kommt.
  4. "Kein frühes Rauschen bei links offenen Input-Buchsen und Volume am empfangenden Verstärker auf langsam Maximum? Nur das späte Rauschen des Empfängergerätes?" - Kein frühes Rauschen, nein, maximal Brummen rechts.
  5. "Die Netzeinschaltung beginnt mit dem zweifachen ROT/GRÜN der Einschaltung der Spannungsversorgung?" - Es blinkt beim Hochfahren, aber etwas unregelmäßig... erinnere mich aber auch an kein anderes Verhalten. Momentan würde ich es wie folgt beschreiben: Roooot, Grüüün, Pause, Rot, Grün. Bei freien Cinch-Anschlüssen; mit ist es noch etwas unübersichtlicher, ganz am Anfang flackert es kurz... scheint sich aber auch minimal zu verändern. Relevant?
Mir scheint, wir grenzen das Problem schon ein, Danke!
Ich habe noch Artaudio angefragt wegen eines Schaltplans, aber noch keine Antwort bekommen... mal schauen, ob da noch was kommt. Oder kennt jemand andere Quellen?
Black_Cat_85
#7 erstellt: 16. Okt 2020, 15:25
Elektroschrott beim Wertstoffhof
VG
BC
Albus
#8 erstellt: 16. Okt 2020, 19:12
Tag,
und Tag Waldbär,
ich vermute dann, die Ausgangsstufe links ist defekt. Na ja...
Freundlich
Albus
ART DJ Pre II modifizieren?
ad-mh am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  38 Beiträge
Elac PC 900 gekauft - linker Kanal tot?
superfalse am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  7 Beiträge
Häufig linker Kanal tot oder sehr leise.
Pascal1293 am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  8 Beiträge
Dual 604 - linker Kanal halb tot
crissot am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 20.06.2017  –  8 Beiträge
ART DJ Pre II an Yamaha RX-A1040 geht nicht
Pommesrotweissmajo am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  35 Beiträge
Ersatznetzteil für ART DJ Pre II Phono Vorverstärker
Absolem am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  5 Beiträge
ART DJ PRE II vs. Dynavox TC 2000
Yamahonkyo am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  50 Beiträge
Problem mit Phono-PreAmp Art DJ Pre II
selbermacher am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  9 Beiträge
THORENS TD 318 - linker Kanal verschwindet.
jotpewe am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  17 Beiträge
Thorens 166 MK II - Manchmal linker Kanal sehr leise
am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.136
