HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Probleme (Elektronik?) mit Oracle Delphi | |
Probleme (Elektronik?) mit Oracle Delphi+A -A |
Cellistikus
22:15
erstellt: 04. Nov 2020, |
Hallo Zusammen, seit über 3 Jahren bin ich stolzer Besitzer eines Oracle Deplhi MK3, er ist also schon über 30 Jahre alt. Gekauft vom Händler, überarbeitet mit Gewährleistung... Seit Corona-Lockdown habe ich ihn noch mehr benutzt und folgendes Problem ist nun zum zweiten Mal aufgetaucht: er dreht plötzlich auf "Sparflamme", das bedeutet, wenn ich, wie gewohnt, die Kohlefaserbürste auf die Platte lege, bringt das den Plattenteller fast zum Stillstand. Zum Musikhören reichts auch nicht, es dreht sich einfach nicht schnell genug, egal ob 33 oder 45 rpm. Nach ein paar Wochen Ruhe funktioniert er wieder perfekt (z.B. als ich das Problem einem Maschinenbauingenieur zeigen wollte). Das war das erste Mal Ende April, und dann im September erneut. Jetzt läuft er wieder, aber ich bin dennoch verunsichert. Ich hatte erst gedacht, dass es ein mechanisches Problem ist und die Verbindung von Motor zum Zylinder, auf dem der Riemen aufliegt, vermutet. Aber da er dann plötzlich wieder perfekt lief, kann es an doch nur der Elektronik liegen. Oder? Kann das ein Wackelkontakt sein? Ein Sensor zur Geschwindigkeitsmessung ist defekt oder verschmutzt? Was kann ich machen, um die Ursache des Problems zu ermitteln? Hatte jemand schon mal so ein Problem? Nach Kanada zum Hersteller will ich den nicht einschicken... Zu einem HiFi-Reparaturshop in München (gibts da eine Empfehlung?) kann ich den schon bringen, aber eben nicht, wenn er gerade super funkioniert. Vielleicht hat jemand von euch hier einen Tip für mich. |
tomtiger
Administrator |
05:17
erstellt: 05. Nov 2020, |
Hi, erstmal prüfen, ob der Teller ohne Riemen ordentlich läuft. Eventuell möchte das Lager er geschmiert werden. Dann prüfen ob der Motor korrekt läuft. LG Tom |
Tywin
09:53
Hallo. hier ist Dein Thema offenbar schon mal behandelt worden: ![]() Ansonsten ist Deine Anfrage im folgenden Bereich des Forums womöglich besser aufgehoben: ![]() LG Michael |
Cellistikus
23:47
@Tywin ich habe es doch im "Analog/Plattenspieler" Unterforum gestellt, oder nicht? Verstehe deinen zweiten Link nicht. Das Lager hatte ich nicht vermutet, da er ja von einem Moment auf den anderen nicht mehr gut gelaufen ist (keine Schleifgeräusche oder ähnliches), und dann wieder perfekt gelaufen ist. Ohne Riemen dreht sich der Teller grob 2 Umdrehungen (der aus dem anderen Thread hatte 1/4 Umdrehung), wenn ich den andrehe. Ich kann keinen Schlag, Eiern oder sonstiges erkennen. Es ist übrigens eine extrem unangenehme Arbeit, den Riemen drauf oder runter zu machen... ![]() Also ich glaube, mein Lager ist in Ordnung. Wie prüfe ich denn, ob der Motor korrekt läuft? Genau das ist ja mein Problem (vermute ich zumindest), dass der Motor (ab und zu) mit gedrosselter Leistung läuft. |
Tywin
23:50
Nein. Du hattest Deine Anfrage im Forum für Stereo/Kaufberatung platziert. Aber ein Moderator hat inzwischen netterweise Deine Anfrage in den richtigen Bereich verschoben. ![]() LG Michael |
Burkie
23:51
Hallo, wie schnell drehst du denn den Teller an? Wenn ich meinen Technics auf 33 Upm drehe, und dann auslaufen lasse, dreht er noch einige Sekunde und viele viele Umdrehungen bis Stillstand. Grüße ![]() ![]() ![]() |
holger63
23:56
Und dabei wird der Technics wohl noch vom Motor gebremst. Zwei Umdrehungen ist ziemlich sicher nicht normal. |
Burkie
00:19
erstellt: 06. Nov 2020, |
Nein, wird der Technics nicht. Der Strom ist aus. Wenn die Motorbremse aktiv ist, stoppt er innert einer Viertel Umdrehung. Grüße ![]() ![]() ![]() |
13mart
00:33
wird der Technics von Oracle gebaut, oder gibt es einen anderen Bezug ![]() Gruß Mart |
Cellistikus
00:38
![]() ![]() Jetzt wenn ich so darüber nachdenke, dann war es tatsächlich früher so, dass nach Abschalten der Teller noch gut weitergedreht hat und ich ihn manuell bremsen musste, um eine Platte zu wechseln... Wenn das Lager nun vielleicht nicht mehr so gut ist, wie kann man dann erklären, dass er trotzdem phasenweise perfekt gespielt hat? Gleicht der Motor das mit höherer Leistung bis zu einem bestimmten Niveau aus? Naja, dann braucht das Lager vielleicht nur eine gründliche Wartung, hoffentlich! @13mart Der Bezug ist schlicht das Lager und der Vergleich, wie gut es sich dreht, würde ich sagen. Vom Prinzip sind ja alle Plattenspieler recht ähnlich... [Beitrag von Cellistikus am 06. Nov 2020, 00:41 bearbeitet] |
.JC.
08:39
Moin,
ja, braucht aber mehr Strom, damit mehr Energie, mehr Wärme = Schutzschaltung wird aktiv (vermutlich) ... ein paar Tropfen Öl alle paar Jahre sollten es schon sein ![]() |
holger63
10:01
Wenn er keine Geräusche macht, ist es wohl noch nicht so schlimm. Aber jetzt würde ich ihn erst nach einer frischen Ölung weiter betreiben. |
Cellistikus
10:24
Das Lager läuft absolut Still. Dann gibts hier mal einen Ölwechsel. Vielen Dank schon mal, ich werde berichten. |
Oracle Delphi MK IV Schwaadlappe am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 3 Beiträge |
Oracle Delphi Lagerproblem Der_Schwerhörige am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 7 Beiträge |
Oracle Delphi MK IV Justus_Liebig am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 3 Beiträge |
Oracle Alexandria MOM1967 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
Oracle Paris Preis vermessen? Kuni2 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 5 Beiträge |
Oracle SME 345 Gewicht Justage Mister_McIntosh am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 13 Beiträge |
Thorens TD318 Probleme mit Startknopf/Elektronik tsven am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
Oracle SME 345 Tonarm auf Transrotor ZET 1 Mister_McIntosh am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 52 Beiträge |
SME V TONARM Bedämpfen warum und wie ? weuneu am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 7 Beiträge |
thorens td 160 elektronik noos am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 7 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.309
