HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » phono vorverstärker an mehrere Verstärker | |
phono vorverstärker an mehrere Verstärker+A -A |
honda99
21:07
erstellt: 29. Nov 2020, |
Hallo ich möchte meinen Plattenspieler an 3 Verstärker nutzen.Der Plattenspieler ist an einem Phono Pre angeschlossen. Ich benötige soweit ich das verstehe zu meinem Vorhaben einen Cinch audio verteiler. Der Dynavox AUX-S wäre meine engere Wahl. Frage an Euch. Gibt es da irgendwas zu beachten oder kann ich mein Vorhaben so umsetzen. Vorab vielen Dank Gruß Andi |
Albus
21:18
Tag, der AUX-S ist nach Beschreibug eine Erweiterung der Eingänge mit nur einem Ausgang: mehrere Eingänge, sechs wohl, ein Ausgang. Du suchst aber eine Erweiterung der Ausgänge für drei Verstärker: ein Eingang vom Phono-Pre her kommend, mit Ausgängen zu drei nachfolgenden Verstärkern. Kurz: Mit dem Dynavox AUX-S wird das nichts. Freundlich Albus |
honda99
21:35
Danke für deine schnelle und hilfreiche Antwort Dann muss ich mal schauen was es da sonst noch gibt Diese , Dodocus UBox6C , habe ich noch gefunden. Ist halt nicht billig. Funktioniert in beide Richtungen. Gruß andi [Beitrag von honda99 am 29. Nov 2020, 22:03 bearbeitet] |
holger63
22:19
Es gibt in der Bucht auch passive Umschalter für um die 20€. 3 Eingänge, 1 Ausgang. Funktionieren aber, da passiv, auch andersrum, wie Dodocus. [Beitrag von holger63 am 29. Nov 2020, 22:21 bearbeitet] |
MBurock
22:52
Als passiver Schalter sollte man auch keinen (hörbaren) Signaleinfluss haben. |
honda99
20:18
erstellt: 30. Nov 2020, |
Vielen Dank für eure Hilfe. So wie ich das momentan verstanden habe,gehen passiv Umschalter in beide Richtungen ? Ist der Dynavox AUX-S nicht auch passiv? Schönen Abend gruß Andi |
Gurkenhals
23:31
Tach,
Was aus deiner Anfage nicht konkret hervorgeht ist, ob du alle drei Verstärker parallel am PhonoPre betreiben möchtest - wie ich es bspw. auch mache - oder ob du zwischen drei Verstärkern wählen willst? In letzterem Fall kannst du auch den Dynavox dafür hernehmen, da er wohl auch rein passiv mit einem Umschalter betrieben wird und in beide Richtungen funktionieren sollte. Der hat nur einen "primitiven" Umschalter zwischen den Eingängen. Willst du alle drei Verstärker parallel anschließen, gibt es einfachere Möglichkeiten wie Y-Kabel, Y-Adapter/Y-Splitter etc wie zB.: ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß, Ulf |
honda99
19:10
erstellt: 01. Dez 2020, |
Hallo Ulf, danke für deine Infos. Mein Vorhaben ist es,die Verstärker wahlweise zu betreiben. Einer läuft, die beiden anderen sind ausgeschaltet. Dann sollte es ja mit dem Umschalter funktionieren. gruß andi |
Phono-Vorverstärker yawara am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 9 Beiträge |
Plattenspieler,Phono Vorverstärker,Verstärker #duck360# am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 6 Beiträge |
Phono - Vorverstärker Texter am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 6 Beiträge |
Phono-Vorverstärker !? arezzo am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 23 Beiträge |
phono-vorverstärker boogie67 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 8 Beiträge |
phono vorverstärker theMic am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 48 Beiträge |
Phono Vorverstärker sven8750 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 6 Beiträge |
Phono vorverstärker nonnenfeld am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 9 Beiträge |
Phono Vorverstärker okolytisator am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 24 Beiträge |
Phono Vorverstärker bockseb am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 11 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.609
